1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @dmitry_baltin, Добрый день. На мой взгляд коллега @Afrikanich, предложил простой в реализации и надежный вариант. Только надо учесть одно, в момент установки их, необходимо балку разгрузить подпорками. Кол-во таких стремянок установить как минимум 3 стремянки с шагом от опор 100мм, 250мм и еще 250мм. Если трещина развита дальше, то на всю ее длинну с шагом 250мм.И такую балку уже надо рассматривать как собранную из двух частей. Как уже вам сказали для предотвращения сминания волокон древесины подложить на всю ширину балки пластины шириной 70мм толщиной не менее 8 мм. Ф металла на стремянку 10мм
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Мы ремонтировали крышу ангара, и потребовалось подвесить дополнительные двутавры к стальным фермам. Строительные шпильки даже М24 - полное дерьмо. А стремянки и не дороже и металл отличный
  3. dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    Большое спасибо за совет. Попробуем сделать так
    А этого будет полностью достаточно? Не надо балку как-то еще усиливать дополнительно?
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну это уже другой разговор - надо смотреть пролёты, нагрузки.
    Мы (тут) исходили из того, что балка достаточная, просто треснула
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Реально пока с проблемами по шпилькам не сталкивался, но коль на практике факты такие есть, я бы на месте @dmitry_baltin,прислушался к вашему совету, все-таки это балка над головой и здесь надежность первична...
  6. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Всем здравствуйте.
    Нужен совет. Так получилось, что два года назад приобрели большой дом. Потихоньку достраиваем. Сейчас делаем отопление первого этажа. Котел хотели поставить помощнее - на перспективу отопления цоколя... И столкнулись с проблемой нехватки мощности. Нет ее в нашем ДНТ и не предвидится. Решили цоколь пока не отапливать, взять котел меньшей мощности. Вторым кардинальным решением было - отсечь второй этаж, чтобы тепло на него не уходило. Дом большой, в ближайшее время нам хватит только первого этажа. Да и на дальнюю перспективу - когда вырастут и разъедутся дети, нам второй этаж явно тоже нужен не будет. Пусть будет как летний, неотапливаемый, гостевой. Как правильно его отсечь? Перекрытие - монолитная плита толщиной 27см с торцов. Подумываю о том, чтоб уложить ЭППС и залить сверху стяжку сантиметров 5. Чердак у нас холодный, и пока что не утеплен, по второму этажу гуляет ветер. Вопрос - сколько сантиметров ЭППС закладывать? 10 будет мало?
    И правильно ли я вообще мыслю это сделать? Может, можно что-то проще придумать.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    Если по нормативу 200мм. По минимуму 140мм при теплопроводности не выше 0,04
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Это если снаружи уличный воздух? А если стены второго этажа и чердак мало-мало тепло будут держать, можно минимумом обойтись?
    Пароизоляция же в данном случае не нужна?
  9. Shishkindv
    Shishkindv
    Shishkindv
    Воронеж
    Добрый день. Планируется небольшой кирпичный фронтон между столбами высотой 1 - 1,5. Ширина между столбами 2,3 м. Выдержит ли уголок 100*100*7 кирпичную кладку ?
  10. dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    И снова здравствуйте.
    Со стремянками, однако, не так все и просто.
    Во-первых, довольно дорого. Нашел контору, где сделают по нужным мне размерам 600-650 р штука. На каждый торец балки их надо 3, плюс гайки, плюс пластины, итого 2 тыр получится точно. Дороговато. В теории, готовые можно найти по 250-300 р, но пока не нашел нужного размера по такой цене.
    Второе, и это важнее - их не очень легко установить, сверху будет сложно засунуть. На балках сверху лежат доски. Горбыль, щели есть, но все равно не достаточно их, чтобы просунуть стремянку. И доски к балкам прибиты нехилыми такими гвоздями, сверху балок засыпан какой-то шлак, и сверху еще лежит горизонтальный вентканал. Приподнимать это все хозяйство ой как не хочется. Единственное, что приходит в голову - снизу в досках просверлить отверстия под шпильки, вставлять стремянку снизу-вверх, в эти отверстия. То есть есть в процессе стягивания доски стремянка вверх углубится в доски. Крутить гайки будет неудобно, конечно. Но может и получится.
    Предлагают мне более бюджетный и быстрый вариант. Поддомкратить балки, чтобы щели стянулись, по бокам к балкам приложить доски и стянуть все шурупами или шпильками.
    Как такое?
    Еще можно попробовать надеть на балку сбоку что-то типа швеллера. Но надо найти идеально подходящего размера и очень прочный, вряд ли найду. И тоже будет нелегко надеть из-за досок этих сверху.
  11. dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    Ну или еще вариант. Торцы балок просто закрепить опорами бруса. Они довольно хлипко выглядят, 2мм всего сталь, но используют же их примерно для этого
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я уже думал..., что по три штуки - реально дорого.
    В теории вертикальное (или косое) отверстие в середине бруса не ослабляет сечение.
    Может подумать о паре таких шпилек + боковые накладки?
    А если поджать треснувший низ балки и в обхват поставить большой "держатель балки"
    Только со шпильками проблема - в продаже пошли с утонченной резьбой - совсем слабые
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Во всех областных центрах есть Вюрт. А там, куда возят интернет магазины, есть Хилти, Фишер и масса другого настоящего крепежа вплоть до реального класса 10.10. Только вот стоят они сильно небюджетно.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Сам подрабатывал менеджером в фирме торгующей Fischer (ну и с конкурентами хорошо знаком)
    Но даже при 35% скидке цены бешеные. Одно дело химия и спецкрепеж, а тратиться на немецкие шпильки - дурдом
