1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @sneka, А у ВЮРТА кроме Zebra-Shark я и не пользуюсь. Не верю Полякам
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Биметаллическая пилка по металлу для ручной ножовки с прогрессивным зубом - лучшее, что у них бывает.
    А по теме... Если только брать гладкую арматуру, плашки и долгими зимними вечерами...
    Выбора то нет. :no:
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @dmitry_baltin,
    Если и это не подходит, может МЗП задавить и пришпилить...)
  4. dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    А какого диаметра шпилька нужна?
    У меня одна из балок толщиной всего чуть более 4 см. Если ее прошить шпилькой 10-12 мм, то остается по 1.5 см всего по краям, не маловато ли?
    Нашел в автомагазине некие "шпильки для стяжки рамы с кузовом". Цена ~500, длина ~70 см, диаметр 12. Возможно, они более качественные, чем шпильки из Леруа.
    Да, я вот такую штуку и имел в виду. В магазине у нас называется раскрытая опора бруса. Хлипковато как-то выглядит.)
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Стоп-Стоп-Стоп. Я был уверен, что толщина балок не меньше 100мм.
    С 40-50 так не работают. Их надо "обхватывать" снаружи.
    Скажем так:
    1. Поддомкратить (подпереть) край балки.
    2. Подвести "опору бруса" и закрепить ее в основном прогоне на глухари
    3. Выгнуть из оцинкованной дырчатой полосы букву "С" (нижние два загиба) - подвести ее снизу на балку и закрепить саморезами,
    4. Загнуть верхний край полосы по верхней грани балки и зафиксировать
    (по аналогии с бочарными кольцами)
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я тут свежие глухари на 6 руками с гаечным ключом поломал! :aga:
    А про поддомкратить. Я тут месяц с домкратом играюсь... Домкрат на 50тонн доску 50мм проходит насквозь. А через рельсу вдоль волокон щепит доску, поперек продавливает. Вы для начала попробуйте поддомкратить, а там видно будет, как встает.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Только не обижайтесь, но просится - "Надолго ли, стеклянный ...,"
    С деревом надо работать нежно и аккуратно. Какие 10-30 тонн
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Все верно! Яж ранее спрашивал: можно ли монолитное перекрытие на газобетонных опорах. Выж и сказали - можно. ;) Я сделал. Но разбирать то надо. И да, я знаю, про "дай дураку стеклянный..." 9-ти тонник не может, а надо то всего на миллиметр поднять, чтоб прокладки выдернуть.
    Накидаю, пожалуй, фоток, чтоб не делали как я. А так у меня все хорошо, на газобетонных опорах можно! Только заикался разбирать :) (прокладки - обрезки пластиковых панелей самых дешевых - отлично выдержали).
    В общем и целом на блоках на фронтон+ будущих стропилах+будущий забор и обрешетка можно отлично залиться. Но это очень трудоемко и болезненно! Только для самых жадных!
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @dmitry_baltin, и @sneka,
    Я что-то совсем заблудился - у кого из вас Сталинский дом и кому я монолитное перекрытие насоветовал?
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У дмитрия сталинка. А мне вы ничего не насоветовали. Я задавал вопрос выдержат столбы из газобетона или нет. Вы ответили выдержат, что есть истинная правда, спасибо!
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну Слава Богу. :hndshk: А то я напрягся.
  12. dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    dmitry_baltin
    Сталинка у меня, да. И проблему, к сожалению, еще не решил, хотя время уже поджимает(
    Насчет пластины - интересно, да. Недорого и, вроде, несложно.
    А какой толщины пластину брать? И не понял в какую сторону надо пластину сверху загибать. Чтобы балку обхватить? Это будет непросто из-за досок, которые на ней плотно лежат. Или вы имеете в ввиду вот так изогнуть и к доскам прикрепить тоже саморезами?
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    нет не так - надо буквой "С" или в полный круг
    Если сверху доски - то просунуть в щель сверху и загнуть, а оборачивать уже снизу
    Только лента не тонкая (0,5-0,7) а не меньше 1,2мм
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я попозже нарисую по-шагам. Чтобы не путаться
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @dmitry_baltin,
    Я по некоторым результатам понял, что лучше расписать досконально.
    1. Можно подпереть домкратами или стойками с клиньями.
    (ВАЖНО - не пытайтесь поднять балку - только расшатаете - просто поджали трещину насколько возможно)
    2. Щель заполнить клеем (можно расширить фаски по краям)
    (ВАЖНО - клей должен твердеть не меньше 3-5 часов. Если он схватится раньше, чем вы всё стянете - только навредите)
    Дальше - загибаем полосу буквой Г и засовываем сверху.
    Крепим по задней стороне саморезами (конструкционными, а не из соседнего строймага)
    Загибаем верхний край и крепим.
    Загибаем нижний край и заводим его на верхний загиб. Крепим.
    Сверлим аккуратно отверстие Ф8мм через две пластины и заворачиваем Глухарь Ф8х45 (60)
    (не туго - его задача - не дать расползаться пластинам)
    Если внизу обжалось не плотно, забиваем клин из хорошей древесины.
    (если дома нет - купите пару штучных паркетин из дуба или бука.)
    Конструкционный саморез 2.jpg Конструкционный саморез.jpg - саморезы конструкционные
