1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Pavaluts
    Pavaluts
    Pavaluts
    Калининград
    Вопрос Инженеру. Строю гараж. Фундамент из ФБС шириной 30см уже готов. Стены будут из кирпича. На повестке дня создание пола (плиты). Какую толщину плиты делать и как правильно армировать? Fundation.jpg
    Спасибо.
  2. Агат117
    Агат117
    Агат117
    Здравствуйте! Проектируем с архитектором одноэтажный дом 18 на 14 из керамоблока. У меня вопрос: чем эффективнее закрыть потолок - жб плитами или по деревянным балкам? Чердак не эксплуатируемый. Отопление-электричество.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А какие пролеты Вам необходимо перекрывать?
    От этого сильно зависит и конструкция и толщина перекрытия.
  4. Агат117
    Агат117
    Агат117
    Столовая-кухня -пролёт длина 8м (пк 83.10) ширина 5м, другие помещения длиной 6 и меньше метров. Общая площадь потолка 150м. Крыша вальмовая.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если использовать сборно-монолитные перекрытия, толщина готового перекрытия получится 200 мм.
    Можно рассмотреть вариант теплого перекрытия, которое полностью исключит потери тепла через потолок - http://marko.ltd/perekritie-marko-termo/?utm_source=yamarko. В этом случае крышу можно вообще не утеплять.
  6. Pavaluts
    Pavaluts
    Pavaluts
    Калининград
    Может быть кто нибудь поможет?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Если выполнять конструктивные элементы в строгом соответствии с нормативами, деревянное перекрытие на конце в среднем окажется процентов на 15 дешевле, чем сб. ж/бет плита. Но как вы понимаете и долговечность ее в половину меньше окажется (если это не дуб и лиственница). Вот из этого и исходите -это во первых.
    И во вторых, коль отопление эл/энергией, конечно вам надо озаботится и теплоизоляцией этого перекрытия, а оно в этом случае не должно быть меньше 200мм для утеплителей с Коэф теплопроводности 0,04 .
  8. GrigHad
    GrigHad
    GrigHad
    1. Обратную засыпку будете делать или будет подвал/подполье?
    2. Какая машина? Кроме машины какое-то тяжелое оборудование будет храниться?
    3. Размеры гаража.
    4. Есть предпочтения по бетону/арматуре? Может у вас что то в наличие уже есть.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никто, Вы ж план с размерами не выложили. Наверняка ещё и дырка будет, ведь не просто так яму же сделали. Тут ведь простые маглы околачиваются, мысли читать и по фото гадать не умеем:aga:
  10. Pavaluts
    Pavaluts
    Pavaluts
    Калининград
    Гараж 480 х 780 см. С подвалом 420 х 240 см, 3 блока ФБС высотой. Обратная засыпка конечно будет. Машина только будет, возможно внедорожник. Стены из кирпича. В наличие нет арматуры, но в магазинах могу любую приобрести, и стандартную и стеклопластиковую.
  11. ВладиславП
    ВладиславП
    ВладиславП
    Господа проектировщики, прошу совета. Собираюсь заливать Т-образную перемычку для перекрытия первого этажа из плит.
    Прокатит ли данное решение? Двухметровая перемычка по сути будет висеть на другой перемычке. Кроме одной плиты на длинной перемычке больше ничего не будет.
    Забыл написать. Высота этой монолитной перемычки равен 3 кирпичам, т. е. 240 мм. Ширина 380 мм.
    В снипах нашел такое название, как сопряжение второстепенной балки с главной. Вроде и для бетонных изделий такое решение актуально.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему нет, прокатит, нужно тока собрать все нагрузки и посчитать армирование, делов то;)
  13. Aqmor
    Aqmor
    Aqmor
    Доброго дня.
    Одноэтажный дом, стены ГБ D400 500 мм, армопояс 250х200 мм 4 прутка d12.
    Сделали мне проект кровли и рассчитали распорную силу:
    Помогите оценить армопояс выдержит так как распорная сила маленькая или нужно точно его считать?
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    У вас безраспорная схема стропил
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А безраспорная система стоит на внутренних стенах и фундаментах...)
