1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Цифры над красными стрелочками малоинформативны и, похоже, поставлены "от фонаря"
    При надёжных фундаментах, стенах и перекрытиях распор будет около 300 кг (по расчёту аналога в Лире). Меньше распор сделать можно, но не намного. Он остается в связи с податливостью стропилки.
    Армопояс может быть любым. Но он работает при надёжных поперечных стенах...:hello:
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Поперечных к направлению распора?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Поперечных внутренних стен дома.
  4. Aqmor
    Aqmor
    Aqmor
    Николай, поперечных чему?
  5. Aqmor
    Aqmor
    Aqmor
    С чего вы решили, что безраспорная?
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Здравствуйте.
    Подскажите по узлу примыкания холодной веранды к дому под общей крышей (вальма), как правильно сделать? Столбы планирую бетонировать на глубину промерзания...
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Вот из этой схемы
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Поперечных продольным:)]
    Если у Вас шатёр, считайте все поперечными. Если кукушки (люкарны) или эркеры на продольных стенах, приходится ещё и консоль армопояса учитывать в месте разрыва.
    Вот прораб выставил домик с мощными армопоясами, усиленными в местах разрывов кукушками (пришлось повозиться). https://www.forumhouse.ru/threads/431205/#post-20686134.
    Он еще и на проблемных грунтах... Пришлось сопровождать на всех стадиях строительства.
    Не надо забывать, что стропилка мансардного или полноценного этажа должна помогать аттиковым или обычным наружным стенам, а не разрушать их с т. ч. распором.
    Поэтому, стропилка должна быть безраспорной.
    И где-то я писал, что деревянная крыша со вторым светом в газобетонном доме - это нонсенс.
    ИМХО, конечно...)
  9. Aqmor
    Aqmor
    Aqmor
  10. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Может кто подскажет по поводу пояса и опирания ж/б плит на него? Есть рисунок. стена несущая. сверху изображение опирания на несущую стену плит с двух сторон, а снизу опирание плиты с одной стороны. Круги - арматурные прутки. D прутков - 0.8-1см + обвязка между собой проволокой + вертикальные прутки арматуры того же сечения. Можно ли сделать так: залить пояс высотой 0.2м,а центральную вертикальную арматуру оставить. Когда нижняя часть пояса высохнет положить плиты и залить верхнюю часть пояса как бы с захватом плит? Будет ли от этого толк и не скажется ли заливка пояса в 2 части на прочности пояса?
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Плиты перекрытия, длина около 4 метров, положены месяца 3-4 назад, вчера обнаружил на одной микротрещину, не знаю была ли всегда или появилась недавно, из нее течет какая-то не то вода, не то слюда. Что это может быть? Критично ли? Дом закрыт крышей давно, проветривается постоянно, допускаю, что после монтажа плит перекрытия шли дожди и в плиты попала влага и стала выходить, но трещина откуда могла взяться...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Деновитц, так а что это за перекрытие? Между чем и чем эта плита лежит? Какая на него будет нагрузка? Что это за плиты по маркировке и новые плиты или б/у?
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Перекрытие первого этажа, плита лежит на армопоясе первого этажа, над плитой будет комната, нагрузка хз, стяжка плюс какая-нить кровать. Перегородок и тем более несущих стен на этой плите не стоит, какое-то время на ней стоял поддон с газобетоном, потом его убрали. Когда появилась трещина здравствуйте не могу точно сказать, как заметил так сразу начал бить тревогу. Плиты новые, делались под заказ под конкретный проем, маркировка какая не знаю, но могу узнать
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Деновитц, плиты ПБ или ПК и какая ширина у той плиты, в которой увидели трещину?
    Плиты кладутся рядом друг с другом, а потом промежуток между ними заливается раствором. Вы раствор тоже заливали?
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Плиты пк, толщина 22 см, раствор заливали, но тяп-ляп, кое-где швы между ними не очень хорошо заделаны!
