1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Влага в пустотах привела к проникновению цементной составляющей бетона через микротрещины в нижней зоне. Микротрещины от перегруза поддонами с материалами или другими монтажными нагрузками.
    Не критично, но надо сушить плиты, иначе будет прогрессировать язвенная коррозия арматуры
    (она наверняка уже возникла судя по коричневым потёкам).
    Расчистить швы и замонолитить с установкой каркасов и набетонкой по сетке (при необходимости).
    Маяки с пригрузкой не помешают...
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Как сушить плиты? Установка каркасов? Набетонка по сетке? Что вообще это все такое?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Погуглите, иначе длинная лекция получится... А я много кнопать не люблю.
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
  5. Русланчик
    Русланчик
    Русланчик
    Уважаемые форумчане. На данный момент идёт разработка проекта дома. Предложили следующий вариант: балки перекрытия положить на газоблок, сверху армопояс а на него маурлат. Имеет ли место такая конструкция? Всегда думал что газобетон не любит точечной нагрузки и балки нужно класть на армопояс. Фото во вложении.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Балки перекрытия нужно класть на армопояс или монтировать в армопояс.
  7. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Изучил дискуссии на схожие темы про опирание и заведение/защемление длинной стороной плит ПК, но моего вопроса не нашел. Суть в том, что в моем случае третья сторона опирается не по всей своей длине, а на локальном участке. Собственно участок, вызывающий сомнения заштрихован на фото. Фото подобных опираний на фото отчетах форумчан встречал, но у самого появились сомнения.
    О объекте: перекрытие цокольного этажа, монтируется на монолитный жб пояс. Сверху будет 1,5 этажа стен из кирпича (1,5 кирпича). Т. е. этот участок плиты будет защемлен стеной.
    Вопрос что делать с этим участком? Насколько это критично? Изначально планировал не укладывать под заштрихованную область раствор, обеспечив таким образом зазор. Но, сейчас сомневаюсь, не навредит ли прогиб плиты в этом месте стене, которая на ней стоит? Может укладывать это место на раствор, чтобы не иметь прогиба плиты под стеной? Но насколько это плохо для плиты? Вариант с заменой плиты на плиту шириной 1м, а оставшуюся часть монолит- хотелось бы рассматривать в самую последнюю очередь, если оба вышеописанных варианта нежизнеспособны, ввиду того, что плиты уже "почти" заказаны.
    Да, плита заказанная на это место имеет маркировку - 48-12-8-AtVt-C-8.
  8. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди!
    Вопрос очень срочный, нужно до зимы еще успеть смонтировать плиты.
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Опирание плиты краем допускается (и часто делается)
    Критичность была в "старых" домах по относительному прогибу плит.
    То есть руст между "свободной" плитой и защемленной сбоку постоянно трескался из за их разного прогиба. Но несущую способность "защемленной" плиты это не уменьшает
  10. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    То есть, укладываю это (заштрихованое на моем эскизе) место на слой раствора, без зазора от армопояса?
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну только не перебарщивайте - основная опора должна быть в торце плиты
  12. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Спасибо.
    Только что значит "не перебарщивайте"? :) Размеры опертого участка длинной стороны я указал, они подходят под определение "не перебарщивания"? :)
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Не по площади раствора, а по высоте. Может положить тонкую полоску, чтобы ее точно продавило, а уж потом подбить раствор сбоку
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Это значит не более глубины опирания по серии, а это 90 мм. Но лучше 50 мм. Так что сдвиньте плиты. Ну или можно просто попытаться срубить частично плиту. Но надо у завода узнать можно ли.
    Вот за что не люблю ФХ, что тут каждый может брякнуть, а люди потом платят деньги за три монолитных пояса в доме в котором и два не нужно. Читаем СТО НААГ 3.1-2013.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При чтении желательно быть более внимательным.
    В СТО НААГ речь идет о легких деревянных балках.
    И даже в этом случае позиция 3 на схеме - это монолитный жб пояс.
    С учетом того, что сверху еще появляется мауэрлат разумно делать, как на картинке.
