1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Там явно написано, что "перекрытия по деревянным балкам". По-моему кто-то не хочет рефлексировать. Пункт давай - какие легкие такие, какая нагрузка и как это классифицируется и т. п.
    Для остальных - просто по поиску (Ctrl+F) там не находится никаких "легких балок", а слово "легкий" ассоциируется там со словом "бетон" только (легкий бетон). Зато есть пример как рассчитывать такие балки на местное смятие под любую нагрузку. Т. е. опирание на ГББ возможно любых балок которые проходят расчет, а не только "легких". И вот вопрос балки чердака пройдут или нет? Ответ немного очевиден. Т. е. мы имеем случай банального балабольства сопряженного с воинствующим дилетантизмом.
    Ну и для тех кто совсем в танке сам гуру газобетона Глеб Грин вещует нам из своего ашрама, что при определенных условиях на газобетон можно класть даже плиты (снимая фаску, чтобы приопорная зона не треснула). Разумеется деревянные балки так же можно класть, если это требуется. Т. е. если пояс есть - хорошо. Если нет, и по расчету не проходит основание, то можно положить распределительные блоки (от себя добавлю - металлические пластины, деревянную доску вдоль стены если выше кладка не нужна и еще чего много интересного будет дешевле монолитного пояса), а если проходит, то и напрямую можно положить.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если бетон по цене газобетона, ничего более дешевого и надежного чем монолитный пояс нет. Все остальное (металлические пластины, доски, посты на форуме и пр.) - от лукавого.
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Сказал человек, который продаёт систему Марко, судя по профилю. Ну да, поставить опалубку, армировать, залить с бетононасоса, это не так дорого по сравнению с тем, чтобы положить плашку из стальной пластины или деревяшку. :aga: Где пункт про "лёгкие балки"?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот я же не реагирую агрессивно на твою не совсем достоверную "секретную" инфу.
    Не железо, а сталь. Но и стали, как впрочем, и бетоны бывают разные. Поэтому коэффициенты не
    одинаковые, а близкие. Отсюда частые споры об усадках ж/б, хотя и других дефектов хватает.
    Видишь, спокойно и без претензий на истину...)
    Удачи!
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Нет, ты просто лайкаешь тех, кто тут постоянно ошивается (а пиарюсь при этом я), а потом наезжаешь на меня (новенького якобы, но только для тебя).
    Почему у вас все такие претензии "ты пиаришься", "не железо, а сталь". Спасибо за новость об усадке бетона. Я по кафедре ЖБК защищался и не знал. Ну теперь знать буду)
    Я лишь хочу чтобы вы отрефлексировали хотя бы раз. Вам указали на ошибку - признайте её не съезжая на "ты пиаришься" и на "это не железо, а сталь".
    P. S. Слово железо было сказано в контексте "железо+бетон" (не сталебетон, а именно железо...). Человек вырвал из контекста, и решил помахать этим. Смешные как дети...
  6. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Здравствуйте.
    Планирую перекрыть второй этаж точнее это пол мансарды. Назначение мансардного этажа будет следующее: Рабочий кабинет и большая гардеробная.
    Хочу заложить как в полноценный этаж (400 кг\м2).
    Набросал по своим расчетам схему. Пожалуйста, проверьте, будет ли работать такой вариант ?
    Коротко о перекрытии:
    Использую 4 двутавра №20 (макс. длина с запасом на опиранием 468 см.)
    Максимальная длина доски с запасом на опирание 455 см.
    Толщина стены 37 см
    Балку хочу заводить в середину двутавра.
    В общем хочу убедиться будет ли безопасным такое перекрытие в эксплуатации.
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Полноценный этаж это 1.5 кПа (150 кг/м2 приблизительно). Вы имеете ввиду с собственным весом? И даже в этом случае это примерно 300 будет со стяжкой аж. Просто не понимаю откуда набралось. Еще запас под расчет? Тогда в районе 360.
    Давайте разберемся точно с нагрузкой пола и я вам посчитаю?
    А если под ваши нагрузки, то очевидно, что вам кто-то посчитал уже. Балка обычная идет с запасом под эту нагрузку 15%, а металл идет почти в ноль. Считал разумеется самые нагруженные. Другие нет смысла считать. Но вопрос именно в нагрузке - зачем?
  8. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Я считал сам, калькуляторами онлайн.
    Вопрос в нагрузке, потому что, хочу спать спокойно и не думать что в одну прекрасную ночь укроюсь балками мансарды).
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Вы молодец - все верно. +/-2-6% можно списать на то, что я нагрузку брал с учетом мест опирания. Так она в ноль выйдет. Но насчет 400... ну если со стяжкой и перегородками, то да.
  10. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Значит можно принимать за рабочий вариант ?
    Я так понял, что имеется даже запасик по прочности).
    :hndshk:
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну я бы балки поставил вот так, плюс в месте где лестница можно шаг довести до 600. Но это опционально.
  12. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Тоже сначала так думал, но лень стало доски нарезать :aga:.
    У меня есть еще один вопросик.
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Там можно и полтинник поставить.
    Да.
  14. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Красным отметил где будет мауэрлат. Естественно возникает проблема, как запилить туда двутар. Допускается ли сделать в муэрлате небольшую врезку под двутавр.
    Аналогично с противоположной стороной. Если ставить доски по вашей схеме их нужно опереть на что то. Арм. пояс толщиной 18 см. будет залит в У-блоки 370 мм. Мауэрлат 200*200
    Естественно места для опирания уже нет. Как быть ?
    P. S.
    А двутавры Вы учитывали при расчете ?
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Да, почему нет?
    Ну так вы двутавр как используете? Вы его в перекрытии будете прятать или он у вас пойдет под балками выпирая через потолок? Просто не понятно как у вас все в уровне. Вы ставите балки на пояс или как? Можете начертить?
