1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Вот так. Балки буду ставить в двутавр.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    чтобы на голову не повалилось все если что. А следовательно вы просто балки так же можете поставить на арматурный пояс.
    Про мауэрлат и шпильки не понял.
  3. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Постараюсь пояснить.
    Это относительно шпилек.
    Постарался детально изобразить вопрос.
    Вот так запилить и закрепить двутавр в разрез мауэрлата.
    Додаю план узла + в объеме.
    А вот следующий узел.
    А это вариант монтажа балки к двутавру
    Двутавр хочу крепить к армпоясу (прихватить сваркой) арматурой выпущеной с армпояса.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все гораздо проще и дешевле со сборно-монолитными перекрытиями АТЛАНТ.
    На картинке монтажная схема перекрытия.
    Полезная нагрузка у такого перекрытия больше 400 кг/м2. Толщина перекрытия 150 мм.
    По цене это, скорее всего, тоже будет дешевле.
    Двутавры сдадите на металлолом.
    Утепленный монолитный пояс войдет в состав перекрытия и будет бетонироваться одновременно с ним. В монолитных пояс заложите шпильки для крепления мауэрлата. Соберете опалубку на один день, на следующий забетонируете
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну двутавр прибивать шпильками будет тяжело, да и не зачем. В принципе, конечно, можно на полку просто поставить, но тогда данный узел будет ползуном свободным во всех осях кроме вертикальной. Я делаю закрепление в трех осях. Сам двутавр крепить наверное уже не стоит. Если его не удержит собственный вес, то и шпилька не удержит. Прожигать отверстия в полке которая толще стенки в два раза тоже такое себе удовольствие.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При таких сложных узлах сборно-монолитные становятся существенно дешевле. И монтируются при этом в разы быстрее.
    Про звукоизоляцию и огнестойкость нет даже смысла упоминать - все очевидно даже для дилетанта. По этим показателям преимущества СМП подавляющие.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста в вопросе размещения двери (входной).
    Хочется сделать как на рис ниже
    между стеной дома и пристройкой будет зазор 3-4 см. Фундамент закольцован (вдоль стены дома будет также отливаться лента) поверх стен армопояс (и также как балка вдоль стены старого дома), дверь будет располагаться в углублении (позже будет небольшой тамбур) шириной 1,7 метра. Соответственно от края проема до края стены будет порядка 0,6метра. Как подсказали в смежной теме - простенок из блоков влезет, но окно не получается, а если залить колонну (30/30 см) в углу новой ленты (на рис синем) соединив с фундаментом и армопоясом? Будет это все работать или мысль глупая и лучше оставить глухой простенок?
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Не совсем понятно в чем проблема. На плане можете продемонстрировать? Просто если у вас простенки вообще получаются менее ширины блока (материал гбб?), то да, есть проблема. А так я не вижу. Ничего в голову не приходит.
  9. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Относительно сборно-монолитно перекрытия не хочу говорить что это плохо или хорошо, просто в моем случае оно не подходит и на то есть несколько причин:
    1. Я хочу прилично разгрузить второй этаж, для чего и строил его из газоблока (1 эт из кирпича)
    2. Момент цены. Да возможно оно и дешевле панелей, но уже на глаз видно что сборно-монолитное перекрытие куда дороже деревянного, да и трудо-затраты в разы больше.
    2.1. Коварность в бетоне. залить бетон с миксера без насоса невозможно, насос дорогой и бетон тож. стоит прилично.
    Да это моя субъективная оценка так как я не проверял и утверждать не буду. Но почему то жизненный опыт мне подсказывает что я прав.
    Сборно-монолитное перекрытие в моем случае будет дороже и сложнее, намного сложнее.
    Но спасибо за предложение.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Стропилка мансарды будет опираться на двутавры?
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да ГГБ 400 толщиной 40 см
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Предлагаю объективное сравнение.
    Вы - выкладываете на форум калькуляцию (смету) на деревянное перекрытие со стальной основой, я - на сборно-монолитное перекрытие. И субъективная оценка быстро превращается в объективную.
    Вам в любом случае оценка нужна, мне - объективности ради сделаю
    Насос действительно дорого, но кран с бадьей раза в два дешевле. И по объему бетона бадья не позволит жульничать.
    Вы меня не услышали. Один день на монтаж и еще один на бетонирование.
    С деревянным перекрытием Вы провозитесь больше недели.
    Несущая способность Вашего деревянного перекрытия примерно в два раза ниже несущей способности СМП.
    600 кг/м2 равномерно распределенной по перекрытию нагрузки для Вашего центрального стального профиля, нагруженного с двух сторон, эквивалентны примерно 2600 кг/м погонной нагрузки.
    Еще раз - на Вашу центральную стальную балку при условии "прилично загрузить" будет действовать нагрузка в 13 тонн. Со всеми вытекающими последствиями.
    Где Ваша стройка находится?
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    В общем я проблему вижу только в простенке (може кто еще что увидит). Простенок не должен быть уже ширины блока. Остальное - ваше дело. Лучше срезать лишний выступ на третьем кадре. планокно.png
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Dr_zlo, соглашайтесь. Главное потом расскажите продал он вам в реале монолитное перекрытие дешевле деревянного) Я за монолитное перекрытие против деревянного по цене деревянного! (Запасаюсь попкорном. Второй "Дом за миллион" для "зорких соколов" и опять от дедушки)
  15. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Вопрос есть.
    Гараж в двухэтажном кирпичном доме. Снизу ПК по ФБС. Сверху ПК. Проем над воротами перекрыт жб ригелем. Есть желание прорезать в задней относительно ворот стене дверь. Дверь получается практически во всю высоту стены (высота гаража 220 см).
    Вопрос: как усиливать проем? "Стодвадцатьпятыми" уголками? Двойной швеллер? Двойной швеллер с вертикальными стойками?
