1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Kot_Bazilio
    Kot_Bazilio
    Kot_Bazilio
    Строю гараж 4х9,подвал 4х4,планирую лить плиту перекрытия бетон м300 толщиной 15 см.(на четыре опорные стены).Армирование: нижний слой ф12 шаг 20х20,верхний слой сетка ф5 ячейка 10х10 или 15х15.Хочется услышать мнение специалистов относительно моих "расчетов".
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Вообще-то я планировал опирать на несущие стены, а не на плиты. Боюсь, что я вас не понимаю
  3. evgenSAMOS1989
    evgenSAMOS1989
    evgenSAMOS1989
    Подскажите, строю гараж размер 8,75°7,35 в камень ракушка м35. В дальнейшем хочу сделать жилой второй этаж. Перекрытие в планах из арморакушки! нужна ли колонна по средине? между ракушкой 3прута или 4? диаментр арматуры? стяжка сверху, армировка сверху (арматура или сетка)?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Т. е. зеленым у вас несущие стены? Тогда просто сделайте косоуры от лестницы как бы продолжением до площадки. В принципе это можно было сделать и при опирании на плиты. Вчера почему-то в голову не пришло.
    Навскидку нижний слой правильно (для жилых зданий, а не для места где стоит машина), верхний скорее всего тоже, если посередине излома не будет, но я бы не делал из пятерки, т. к. при монтаже будет сложно ходить. Восьмерка или десятка была бы лучше. К тому же если в опирании будет защемление, то тоже было бы неплохо.
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Ну если так нельзя, то вот так можно как на картинке? Красным - пустотные плиты, зеленым - два швеллера, синим - монолитная площадка перед лестницей второго этажа, а голубым - как мне хотелось бы добавить, но можно ли? Синее с голубым конечно будет залито одним монолитом со сплошной
    армировкой.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    здесь, - не швеллер...
    здесь, - на разных уровнях...
    - самопал..., или самострел? :aga:
    А вы, на 4 точки хотите повесить?
    ТЗ! - без внятного ТЗ, результат - ...
  7. MitinEvgeniy
    MitinEvgeniy
    MitinEvgeniy
    Прошу совета. По порядку: дом из оцилиндрованного бревна; подвал высотой 1.9м, внизу пока земля. Перекрытия-балки 100×200мм. Ломаю голову над тем, как обустроить пол. Пока в голове 2 идеи, начинаем снизу вверх:
    1) плиты ОСБ 12мм;
    - гидроизоляция (пристрелить непосредственно к балкам);
    -утеплитель 3×50 (минвата);
    -пароизоляция (непосредственно поверх балок)
    -шпунтованная доска 36мм.
    Или же второй вариант, на мой взгляд более удачный:
    2) по бокам, вдоль всей длины балок прибить брус 50×50;
    -меж балками, на эти брусья уложить нарезанные плиты ОСБ;
    -гидроизоляция (полностью перекрывая и огибая балки и ОСБ)
    -укладка минваты 3×50мм
    -пристёгиваем поверх утеплителя пароизоляцию к балкам;
    -контррейки сверху к балкам (прямо по ним, параллельно) толщиной 20-25мм
    -на эти рейки уже чистовой пол (шпунтованная доска 36мм).
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А стены "подвала" из чего?
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    R Royce, то, что нельзя засверливать в пустотную плиту я уже узнал. Насчет 4 точек - там же под швеллером внутренние стены в пол-кирпича проходят.
    Две картинки ниже - ТЗ и как бы я хотел сделать.
    Стены из полого керамического кирпича 2НФ. П-образная лестница на первом этаже короче чем на втором, поэтому образуется свободное пространство на втором над ней. В этом месте планируются две двери - в ванную и в туалет рядом. Если данный вариант не пройдет, придется делать совмещенный санузел с одной дверью. Площадка в месте подъема лестницы на второй этаж узкая - 140 см, две двери здесь не поставить. Поэтому хотелось бы расширить площадку над местом начала лестницы на первом этаже - либо прямоугольником (но выше сказали что нельзя, либо треугольником, как на эскизе ниже). Нагрузка здесь большая не планируется - наибольшая в момент заноса мебели, а обычно - 1-2 человека одновременно на голубой площадке максимум.
    Вся монолитная площадка (синим цветом) будет видимо построена на двух швеллерах (зеленым цветом на эскизе), которые лежат концами на несущей стене слеве, на внутренней несущей стене справа, а посередине, видимо, будут опираться на внутренние не-несущие стены в полкирпича.
    Вопросы:
    1) достаточно ли опоры швеллеров на 2 точки или надо опираться также на стену вдоль всего хода швеллера?
    2) Если опираться на стены нужно - достаточно ли толщины стены в полкирпича для этого?
    3) Можно ли добавить к монолитной прямоугольной площадке (синий цвет) треуголный кусочек монолита (голубой цвет на эскизе)? Будет ли это надежно?
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @R Royce,
    Вот по этой картинке совсем не понятно.
    Короб из швеллеров делит плиту на части
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @oleg_nh, эти картинки, - для иллюстрации того, что, при неясно поставленной задаче, будете толочь воду...
    :aga: эта картинка, - для усиления эффекта (см. первый тезис), мол, ставьте ВНЯТНУЮ задачу, и давайте внятные ИСХОДНИКИ...
    Судя по ответу, - сработало:)
    Насчет "не понятно", - проектировщики так нарисовали..., - под нагрузку от камина чешет репу.gif :)
    Скриншот 24-11-2019 103056.png Скриншот 24-11-2019 103214.png хотя, вент. шахты, там, не предполагалось...
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Таких проектировщиков...за...и за борт-с.
    Вся заливка (и всё что на ней стоит) держится на нижнем сварном шве короба из швеллеров. или примыкающих к ним трёх уголках - не знаю, что слабее
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 24-11-2019 110152.png Скриншот 24-11-2019 110115.png по-моему, балка будет опираться на оба конца..., - щас, посмотрим...
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Было непонятно. А сейчас видно, что вся нагрузка делится между опорой короба на стену и крайним уголком
    Честно говоря непонятно предназначение короба из швеллеров. Просто залить пластину между плитами было бы надежнее
  15. Kot_Bazilio
    Kot_Bazilio
    Kot_Bazilio
    А если верхний слой арматуры сделать из ф10?,все-таки это будет гараж. На этом перекрытии машина если и будет стоять то частично. И еще вопросик относительно пластиковой арматуры, так и не пойму где ее применяют, в перекрытии или на колонны, или только на забор?).
