1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    не совсем так, - одна точка, - на наруж стену,
    2-я, - снизу будет подведена стена, в кирпич..., - на чертеже, - красным пунктиром показана, туда же стрелка кажет...
  2. MitinEvgeniy
    MitinEvgeniy
    MitinEvgeniy
    Цоколь из кирпича.
    Цоколь кирпичный, т в 1,5 кирпича. В ближайшем будущем снаружи цоколь будет обшит пенополистиролом и далее какими-либо фасадными
    панелями. На моей аватарке и есть мой дом.
  3. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Подскажите пожалуйста. Дом из газобетона. Один этаж+мансарда. Размер дома 13х12. Нужно сделать угловое окно. 1400 ширина 1500 высота. Как сделать верхнюю балку какое сечение. и какая и сколько арматуры закладывать? Угол должен получиться парящий. Блоки размером 600х400х250.
    После оконного проема будет перекрытие оконного проема далее армопояс 200х250h. Затем 2 ряда блоков армопояс по периметру и мауэрлат. Стропильная система безраспорная.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перемычку эту нужно планировать, как единое целое с армопоясом.
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А если сделать вот так:
    16 арматура в 3 ряда в верху и внизу. Сечение балки получается 250х200h/ С заходом на стену слева 3400 от проема, с права получается до угла. Там общая длинна стены получается 4000 мм. Размер окна 1400х1400.
    Сверху будет идти армопояс сечением 200х250h. Вопрос
    1 Надо ли эту балку связывать с армопоясом
    2 Или можно залить сначала перемычку а потом армопояс.
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Я бы попытался залить балки и армопояс как единое. На худой конец выпустить стоечки из балки вверх в армопояс и к ним вязать самую верхнюю арматуру. А вот балку сделал покороче. Вся нагрузка будет сдавливать первые полметра стены, дальше - просто противовес. С этой ролью и армопояс справится
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А сколько можно сделать заход на стену. Что то пол метра стрёмно? Стоики из балки связать с нижним армопоясом, я правильно понимаю? Три прута 16 арматуры будет достаточно?
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Это я не внимательно посмотрел. Думал, что у вас один пояс прямо над другим. А у вас два ряда блоков.
    А первый пояс (надоконный) в стену на 2-2,5 метра. На смятие будут работать первые 0.5, но противовес все равно нужен
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Но в принципе можно же и так оставить? Главное чтобы не меньше 2.5 м, правильно?
    16 арматура три с низу и три с верху пройдет?
    И связывать с первым поясом?
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Всё правильно. Ну а фактически при такой угловой консоли работает только верхняя арматура
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Можно будет сделать выпуски из балки, залить балку а затем к выпускам привязать нижнюю и верхнюю арматуру армопояса?
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ваш "нависающий угол" это не самый простой элемент. Кроме стены на него обопрется и крыша, и выдавать здесь не просчитанные советы - удел не благородный, а для вас и вашего дома еще и опасный
  13. Marca4
    Marca4
    Marca4
    как его можно посчитать?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как консольный элемент с учётом планируемой нагрузки. И считать надо с гарантией...
    Если очень хочется, лучше залить монолитное перекрытие.
    Балочная консоль с опиранием на ГБ - это мрак... Смятия на опорах не избежать.
    В соседней теме такой же домик и без консольного армопояса трещит...)
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А можно ссылочку.
    И что без монолитного перекрытия ни как:faq:
