1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Монолитное легче рассчитать и обосновать с учётом нагрузки от крыши.
    Вот начало и там у него ссылка на треп с стропилках #283.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А вот монолитное перекрытие было бы идеальным решением.
    Я бы на вашем месте очень прислушался
  3. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Да нехочу я монолитное перекрытие. Ведь в оригинальном проекте z24 перекрытие тоже по деревянным балкам. Люди строят и ни каких проблем. Просто очень мало информации по угловым окнам. Поляки все рассчитали. А русские не могут или нехотят?
    Вот по этому бардак в стране. И это будет так всегда пока будет лень. И будут работать люди из сред Азии. И будут делать тяп ляп, а русские будут их хаять что хреново делаете. Так возьмите и сами сделайте, нет же лень. Я строю один без какой либо помощи, и мне надо сделать как я хочу, а не как легче. И по этому спрашиваю у людей как это сделать правильно. Ели нет такой бесплатной информации, значит мне нужен тот кто сможет сделать это за деньги.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы не уловили главную мысль: в кирпичном, ж/б и деревянном вариантах такие решения не представляют сложности ни в расчётах, ни в исполнении. Зависит от типа крыши и нагрузки от неё, конечно...
    У Вас ГБ. И консоль... Повторяюсь - смятия под опорой консоли сложно избежать.
    Если здесь нет желающих или способных выполнить такой расчёт, обратитесь на биржу или
    профессиональные форумы.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Откуда такая уверенность?
    Пока поляки все красиво нарисовали и не более.
    Нужно смотреть конструкцию кровли.
    Может оказаться, что конек, который приходит на проблемное окно "подперт" не чердаке стойкой, принимающей на себя все нагрузки от этой части кровли.
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Да там стойка
    13 и 14 это стойка брус 100х150
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
  8. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Так это не поляки. Мне под заказ делали проект кровли. Так и что дальше? Все равно "геморрой" с этим углом?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Марки шутят? Это, похоже, не поляки виноваты, а застройщики подгоняют планировки под свои хотелки,
    а потом ни табуретки, ни шпренгели невозможно на несущие посадить.
    @Marca4, Это что там у Вас балки металлические?
    Насчёт угла я же Вам говорил: проблема не в консоли, а в газобетоне.
    Расчёт на смятие под опорой надо делать. Кстати "у газобетонных гуру" можно спросить...
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Металлические балки -это двутавр перекрытия.
    Вот что ответил Глеб человеку у которого такой же проект
    https://vk.com/glebgreenfeld?w=wall-135577966_419/all
    Глеб Гринфельд
    Если высота кладки над окном хотя бы 3-4 ряда, можно сделать балку в U-блоках над проемом, балку в U-блоках в верхнем ряду и связать балки стойками. Получится сопряжение двух консольных ферм. Фермы обладают достаточной жесткостью для перекрытия такого угла. Это один из вариантов.
    Глеб Гринфельд
    При этом: 1. Глубина опирания балок-ферм на кладку пусть равняется длине консольной части. 2. Кирпичные перемычки можно организовать по такому же принципу (кладку армировать в кладочных швах, а над проемом еще и скреплять по вертикали хомутами).
    Варианты труба d100 или кирпичная опора в полтора кирпича не рассматриваются.
    Выше фотографии готовых проектов просто в подтверждение возможности реализации.
    Глеб Гринфельд
    На той фотке, где дом из газобетона, видно, что над проемами идет ж/б балка, закрытая ЭППСом. Такая же балка под мауэрлатом.
    Это не изящное, но простое решение. Залейте балку шириной 200 и высотой 250 мм с армированием сверху и снизу по 4 шт. д. 14 мм, утеплите ее снизу ЭППС 100 мм и к ней же закрепите кронштейны для кирпича - для ваших целей хватит.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Возможно конструкторы Глеба просчитывали подобные варианты с учётом нагрузок от крыши.
    Иначе он обратил бы внимание на вероятность смятия опор у окна и величину заделок консолей...
    И насчёт облицовки - засада. Главное без гарантий...
    Обрамление металлом тоже не выход - газобетон не дружит с каркасом (разные модули деформаций).
    Выход - расчёт в лире стропилки определение нагрузки на угол и расчёт консоли с учётом всех нагрузок.
    Но это дорого, дешевле может, если заказать вариантный расчёт от нескольких единомышленников ("друзей по проблеме")...
    Металлические балки в перекрытии тоже прогибаются, я обычно рекомендую двутавры, преднапряжённые выгибом вверх или установку в уровне мауэрлатов (приподнятые для опирания стоек).
  12. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Облицовки кирпичном у меня не будет
    Только штукатурка.
    Двутавр. Нет возможности закрепить на уровне мауэрлат, т. к там мансарда. У деревянной балки 200х100 прогиб я думаю будет больше. Там же ещё на балки опираются стойки от стропил.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот эти балки нужно усиливать преднапряжением.
    Задаётся выгиб вверх и приваривается прерывистым швом полоса к нижнему поясу двутавра. Прогиба практически нет, под нагрузкой балка выравнивается.
    Расчёт простой. Погуглите...
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    а почему тогда это не отражено в проекте. Я не думаю что их там поставили от балды без расчета?
    И второе как сделать выгиб, на коленке я не смогу:no::)]
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На двух опорах по краям и пригруз посредине. Бесплатный совет, но если Вас устраивает прогиб
    Ваших балок - это не для Вас.
    Я у себя на плоской крыше мастерской применил - доволен. :hello:
