1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Ну и какой выход? (Вы скажите монолитное перекрытие) Прогиб очень большой будет, больше чем у деревянных балок?
    чето мы плавно переместились куда то не туда. Вы сможете рассчитать этот угол долбаный?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вряд ли... Делайте, как Глеб рассказал и подумайте, как снизить нагрузки на угол от крыши, а это будет при минимальных прогибах ваших балок.
    Спите, то начинаем повторяться...:aga::hndshk:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В оригинале, у поляков - стропильные фермы.
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А балка углового окна как армирована?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У них "несколько" другие нагрузки, поэтому ищите самостоятельно на RU, ж/б перемычки 1 (2) ПГУ, 1 (2) ПБУ, 1 (2) ПФУ, из серии 1.038.1-1.13. Там есть размеры, нагрузки и армирование. Обычно выглядит так: ПГУ.gif
    Или, например посмотрите здесь - поиском по странице найдите слово "угловая".
    Правда это ассиметричные перемычки, но, для понимания самого "процесса" будет достаточно. И учтите. что данные перемычки монтируются на кирпичную кладку, поэтому для ГБ, и пр. потребуется бетонная подушка в месте опирания концов.
  6. Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Здравствуйте!
    Прошу помощи строителя проектировщика. Ситуация в двух словах такая:
    таунхауз с очень интересной планировкой, построен по индивидуальному проекту в живописном месте. Есть одно но: возводился в конце 90-х, сдан в эксплуатацию в 2001 году. Газосиликат, перекрытия сборно-монолитные плиты. Прошлые хозяева заселялись второпях, ремонт, там где сделан, сделан плохо - все сломал, где-то не сделан совсем. Кое-где есть строительные ошибки, привожу в кондицию, приходится исправлять. Т. е. занимаюсь пока что не ремонтом, а стройкой :)
    Суть одной из проблем: неправильно сделаны 2 перемычки в одной из несущих наружных стен. Принято решение делать одностороннее усиление следующим образом: (штробу под швелер не делаем, штробить в таком месте может быть опасно) заштукатуриваем дыры, прианкериваем швеллер на всю длину комнаты к газоблокам над простенками. Пространство между швеллером и потолком зачеканиваем раствором, под швеллером обетониваем простенки и всю стену по кладочной сетке мелкозернистым пескобетоном 6-8 см толщиной.
    Прошу покритиковать такую схему усиления и ответить на вопрос: надо ли также оштукатурить соответствующую стену в помещении 1 этажа и подвала или нет (это та же самая стена) во избежание эксцентриситета нагрузки на нижележащие стены?
    P. S. В аттаче фото проблемного и смежных участков, общий вид строения и недавно введенного в эксплуатацию навеса. Сейчас окна вставлены, угловой простенок в соседнем помещении усилен стальной обоймой, а проблема с перемычками над окнами.
    P. P. S. Сам я инженер-электромеханик, руки растут откуда надо, практически все делаю сам, буду очень признателен всем откликнувшимся. Спасибо!
  7. Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Нарисовал узел злосчастных надоконных перемычек, выкладываю. Нетривиальная конструкция :) Армопояса, похоже, что нет. Стяжку на вышележащем этаже буду демонтировать по причине плохого качества стяжки - могу заанкериться в стены (проштробиться в начале или не надо?) и замонолитить эти анкера в стяжку. Но это соображения на будущее, сначала надо перемычки усилить.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Слов конечно нет.(но это лирика)
    1. Пруты арматуры ф14 - арматура без заливки в бетон НЕ РАБОТАЕТ.
    2. А вариант поставить П-образную подпорку из швеллера под плиты, выбить пеноблок и нормально залить (или вставить готовую) перемычку слишком сложно?
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @aqualand, потребуется бетонная подушка в месте опирания концов.
    Вот в этих местах?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Подушка я так понимаю это раствор цемента?
    Но я же буду отливать балку. И разница в чем? Как я туда сделаю подушку?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет, с ГБ - это армированная бетонная плита, от 5-6 см. (и толще), по всей плоскости опирания ригеля. Да еще и сверху пригрузить рядами кладки.
  13. Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    @Afrikanich,
    1. Я это прекрасно понимаю.
    2. т. е. поддомкратить перекрытие, выбить всю эту чепуху и залить там нормальную балку с армированием? Насколько это безопасно и осуществимо практически? На полу тоже ведь СМП. На пол тоже швеллер? В общем-то неплохой вариант, но как-то боязно...
  14. Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Но ведь будет МОСТ холода, широкий и протяженный...
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Значит допустим в последнем ряду перед оконной перемычкой (она же угловая балка) делаю углубление в блоках порядка 8см, шириной 200 мм как балка (получается типа U блок). Далее Укладываю арматуру (какой примерно и сколько). Потом заливаю бетоном. в уровень ряда. После того как встанет бетон делаю уже угловую балку. Делаю выпуски для связи с армопоясом. Заливаю. Затем как застынет заливаю армопояс по периметру, связываю с угловой балкой через выпуски арматуры. Потом балки перекрытия, затем 2 ряда блоков, второй армопояс и мауэрлат.
