1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Будет. Если выбрать 80-100мм по глубине и вставить швеллер - тоже будет риск конденсата.
    А вообще - на какую глубину в стену заходит торец плит? Какое опирание?
  2. xodes
    xodes
    xodes
    Добрый день. Построен дом в 2 этажа из газоблоков AEROC марки d400. 600х400х250. Толщина стен соответственно 40см. Фундамент монолитный ленточный. Между первым и вторым этажами - плиты перекрытия. Сверху деревянные балки перекрытия и тех этаж (чердак). Длина плит перекрытия 4 и 5 метров. Интересует вопрос: Критично ли отсутсвие армопояса между перекрытиями, так как плиты лежат на блоках ? Дому три года, трещен на стенах не видно, за исключением одной в углу на первом этаже. Она менее 1мм, проявилась на декоративной шпатлевке длиной в 30 -40 см.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вот реально устал Читать про ваши поиски бесплатного расчетчика.
    По сему совет (бесплатный) ПОСТАВЬТЕ В УГОЛ СТАЛЬНОЙ СТОЛБ. И будет вам счастье и опора.
    Такие столбы есть в окошечных фирмах ставящих зимние сады.
    Они и несущие и не промерзающих. И пазы для монтажа окон предусмотрены.
    PS. Ссылку ищите сами.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Marca4, с учетом того, что сами вы не смогли рассчитать такую конструЁвину, а к конструктору (ам) обращаться не желаете, рекомендую пойти по более простому пути - установки стойки в углу...
    Мало того, что сэкономите много финансов на этапе строительства, так еще и на окнах отыграете, минимум тройную цену угловых окон. Почему? Потому, что настоящее угловое окно, в наших реалиях, стоит как крыло от Boeing, а если собирать из "обычных", то в углу, зрительно образуется та же стойка, только из профилей оконной рамы.
    Все ИМХО.
    P. S. Пока думал как написать... корректно :|: - уже опередили с тем же смыслом.
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Устали, не читайте. Я по-моему не сказал что бесплатно. Это Вам наверное приснилось.
    Просто получается все такие умные а как дело доходит до расчета говорят мы не сможем рассчитать. Вот и приходится самому искать. Вы сможете просчитать это? И как это сделать? Рассчитайте. Можно быть профессором с дипломом и ни фига ни чего не знать а только языками трындеть.
  6. Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Вы знаете, честно сказать, не уверен точно, какая глубина опирания. В перекрытиях, которые опираются на стены внутри дома, видно, что опирание на всю толщину стены.
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Да кто вам сказал что не желаю? К кому только? И оставлял на бирже заявку. Тииишина
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На бирже? :)] Нашли куда обращаться...:close: - там уровень знаний многих "работников"... в общем, промолчу.
    Попробуйте обратиться на ЖБИ, можете даже по моей предыдущей ссылке. Правда не уверен, что специалисты не съехали куда-нибудь в Польшу, или Германию.
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Я так и понял.
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @aqualand, Позвонил сказали что не смогут рассчитать. Очем я и говорил. Надо походу искать проектировщика. Вот где его найти? Опять засада.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    P. S. Может тут повезет... Заявляют, что могут поставлять нестандартные ЖБИ.
  12. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Стройка пока не началась, идеи приходят и уходят.
    Если делать монолитные перекрытия гаража и жилой части на разных уровнях, нужно ли как то дополнительно связать стены по всему периметру или две плиты, хоть и на разном уровне достаточно свяжут стены? например выход из плиты перекрытия первого этажа армопояса, который пройдет по стенам гаража? перекрытие первого этажа на высоте 3-3.2м от фундамента, а гаража на 4м, чертеж ниже.
    из неудобств пока вижу, что лишний раз бетононасос придется вызывать.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В соответствии с отраслевым стандартом производителей газобетона СТО НААГ-3.1
    п. 7.2.3 Опирание элементов сборных перекрытий (балок, плит) непосредственно на газобетонную кладку (с заполнением контактной зоны по п. 7.2.1) допускается при величине распределенной краевой нагрузки не более 80 % расчетной несущей способности кладки при местном сжатии. При большей нагрузке требуется устройство распределительных элементов (плит, подушек, поясов).
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Спасибо. Попробую позвонить. Вообще-то мне не надо поставлять, мне надо рассчитать. Вот о чем я ранее говорил. Что русский даже за деньги работать не хочет. А потом ноют денег нет, ни кто ни платит. Это как в кино Сваты. Митяй говорит " Кирюх заработать хочешь. Тот говорит, хочу но работать не буду. Устраивает?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Щас сброшу в личку кино и коротенькую "записочку". Вывод из того "кинА" - угловую перемычку можно запроектировать, как две отдельных защемленных консоли, а на уклу связать их, добавив косую арматуру от кручения. Найдите в РФ того, кто рассчитает обычную ж/б консоль, и вопрос будет решен.
    P. S. Когда я давал ссылки на ПГУ (ПБУ), сам удивился, что там нет косого армирования, но мало-ли - может технологии ушли вперед ..:um:
