1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Спасибо большое Вот чел строил Там внутри простенков ещё колоны залиты
  2. xodes
    xodes
    xodes
    @Afrikanich,
    Объясните, что значит "не более 80 % расчетной несущей способности кладки при местном сжатии" ?
  3. xodes
    xodes
    xodes
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Не знаю вашей фирмы. Но вот Брнолит на свои блоки D400 получил сертификат на укладку плит прямо на блок. Вероятно и ваши держат " на смятие"
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Описание на пеноблок - 120-150мм.
    Если на всю стену - точно промерзает по плите
  6. Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Да нет, ничего не промерзает, уже 2 зимы здесь перезимовали.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это значит что вертикальная сжимающая сила от местной нагрузки - плиты (опорная реакция) не превышает 80% от расчетного сопротивления сжатию кладки из блоков, метода расчета приведена в СТО НААГ п. 9.13.
  8. Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Скажите, пожалуйста, а какие-нибудь еще есть варианты? Может, поддомкратить потолок, проштробить паз и просто вклеить туда на раствор уголок 90 или 100, а потом приштукатурить его?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    А разве для этого сертификат нужен? Скрин не выложите, чтобы голословным не быть. Вам же процитировали отраслевой на этот счет.
    @xodes, расчетное сопротивление (кг/см²) можно у производителя поискать или принять сопоставив класс прочности марке бетона. Умножить его на площадь опирания, 80% от результата и будет допустимая. Ну а дальше считать свои нагрузки.
    Вот, кстати, тоже стелил по блокам D400, B 2.5. Обвязочный в уровне перекрытия. Наверху мансарда.
    Вы обвязочный делали?
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Если у вас плиты опираются на всю ширину стены, то наверное хватит и уголка. Только ни в коем случае не "шевелите" плиты. Не надо домкратов. Просто поставьте подпорки. Есть теплозащитные краски по металлу (чтобы уменьшить конденсат на уголке) и "вклеивать" лучше на плиточный или пеноблочный клей, а не на раствор.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Afrikanich, "сертификата", я так понимаю, не будет. Не обессудьте.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Afrikanich, я свой "минус" объяснил, а "конструктор" сможет? За чушь про домкраты тоже можно было бы влепить.
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Объясняю последний раз.
    Вы, как банный лист, ходите за мной по всем строительным темам и провоцируете на скандал.
    В очередной раз влезли в чужой разговор со своими запросами.
    Лично вам я ничего доказывать, объяснять или обосновывать не собирался и впредь не собираюсь. Так что идите мимо и ищите на форуме тех, кого общение с вами заинтересует. А от меня отстаньте - я не люблю столь приторную навязчивость.
  14. xodes
    xodes
    xodes
    @Anuralfh, @Anuralfh, @Anuralfh, @Anuralfh, @Anuralfh, @Marca4, @Anuralfh, @Anuralfh, @Anuralfh, @Anuralfh,
    Обвязочный пояс? нет, там просто плиты лежат...
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @xodes, обвязочный пояс связывает плиты в единый "диск".
    Возможно трещина, о которой Вы писали, следствие его отсутствия.
