1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Afrikanich, это форум, если Вы забыли. Здесь любой может "влезть в разговор", чем и Вы не пренебрегаете. И верить на слово никто никому не обязан, поэтому подтверждение своих слов фактажом- обычное дело.
    Вы заявили о существовании некоего "сертификата". Я усомнился, поскольку данное опирание определяется расчетом, что подтверждала и цитата из СТО. Тем не менее посмотрел все сертификаты Бонолита, может упустил что-то. Нет там такого сертификата. Но может у Вас информация более свежая, вот и спросил. Ведь, если сертификата на самом деле нет, получается, что Вы ввели пользователей в заблуждение предоставив, мягко говоря, недостоверную информацию.
    И Ваши "рассуждения" о шевелении плит домкратами из той же серии.
  2. Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Подпорки - это доски 50*150, отпиленные точно в размер или специальные телескопические стойки?
    Клей в качестве безусадочного раствора?
    Еще напишите, пожалуйста свои соображения по этому вопросу, для напутствия, так сказать, если не трудно :)
    Спасибо Вам огромное за помощь, уважаемый Африканыч!
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Подпорки брус 100*100 или сбитые ДВЕ доски (одна может изогнуть я, и деревянный клин сверху или снизу.
    Клей - да (он не даёт усадки, лучше держит, лучше адгезия к камню и металлу).
    Резать оптимально болгаркой под 230-й алмазный круг (прорежете щель на 20мм ниже плит на глуб ну 70мм) + платок+очки и респиратор. Пыли будет море.
    Удачи вам!
  4. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    @Afrikanich,
    что скажете?
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Скажу - А зачем вам армопояс?
    Выгнали стены до перекрытия, прогнали снаружи блоки 100мм, к ним ЭППС 40мм (вот и наружняя опалубка). Залили перекрытие (оно же и армопояс) и пошли строить дальше.
    Хотите сэкономить на бетон-насосе - в стене между домом и гражем поставили подпорочки из арматуры и гоните 40-й блок ещё 750мм ...и заливаете оба перекрытия разом
  6. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    то есть подпорки, под блоки, что общую стену с гаражом поднять, а потом бетон под эту стену затечет?
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Затечет. В воскресенье нарисую. Завтра некогда. Напомните только
  8. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    напоминаю
  9. Vladislav_Lavr
    Vladislav_Lavr
    Vladislav_Lavr
    Доброе время суток, нужен совет знающих людей)
    Дом 7 на 10, газоблок 625х300х250 Д500. Несущих перегородок нет.
    Планируем собрать сборно-монолитное перекрытие своими руками. В качестве наполнителя использовать газоблок 500х200х200 (второй сорт). Высота балки 250, ширина 200, армирование 5 прутов 12 арматуры (3 внизу балки, 2 верхней части). Слой сверху наполнителя 5 см, с армированием сеткой. В качестве внешней опалубки блок шириной 100 и высотой 250. Опирание балки на армопояс и стену 20 см. Достаточно ли данного армирования для пролета? Какую по диаметру сетку лучше применить для армирования защитного слоя над газоблоком? Так как, у нас, не будит полки на которую опирается наполнитель (как в готовой балке марко) нужно ли его дополнительно анкеровать и привязывать блоки к армированию балки? (что бы избежать возможного выпадания блока вниз). На втором этаже будут не несущие перегородки, в местах установки перегородки необходимо дополнительное армирование?
    И самый главный вопрос. Я понимаю, что плита в должна заливаться за один заход, но в связи с особенностью участка и стройки залить все за один раз будет невозможно. Как правильней разделить плиту на 3 участка заливки. Разделить по балкам, залив кусок от одной балки до другой, в дальнейшем ставить рядом еще одну балку ?
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну вот примерно так
    Высота блоков 250мм. Плита 200-220мм.
    Ставим подпорку из уголка на ножках и кладём стены выше.
    Бетон с бетоннасоса идет жидкий + чуть подтолкнут. Уголок потом можно срезать. А можно не уголок а арматурину
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Чтобы заливка произошла успешнее..., т. е., так надежнее/проще
    контролировать заполнение ниши, думаю...
    Скриншот 08-12-2019 215500.png впрочем, конструкция, - не моего авторства...,
    в те времена, я не вникал, особо..., - фиксировал...:), по возможности...
    Подставки, видимо, были, на период, пока кладка вставала...
    Скриншот 08-12-2019 221605.png да, в таком виде...
    В КЖ, этот момент "опущен".., там, всё, как водится, - красиво:
    Скриншот 08-12-2019 222454.png остальное, как я, уже, писал выше, - на шее прораба...
    Пи Эс: Когда это видишь живьем, на объекте, походя, как говорится,
    то всё кажется само собой разумеющимся..., что иначе и быть не может...
    И когда изучаешь чертеж, с "опущенными" подробностями, - все понятно, глаз не цепляет...
    Но приходит момент, и ты, вдруг, замечаешь, что кто-то самозабвенно кладет ("забутовал")...
    И - начинается..., - обмен идеями, - "кому куда идти", и "как жить дальше"...:)
  14. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    То есть получится, что уголок будет опираться на плиту? Если опалубку собрать из блоков 200мм, бетон получится загнать под уголок/арматуру так, чтобы он полностью заполнил нишу?
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Так
