1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Не понял)
  2. manson71
    manson71
    manson71
    Опирание стропильной системы с одной стороны на металлическую колонну
    Помогите определиться с выбором материалов в узле описания кровли к металлической колонне 120*120*4мм. Посмотрел такое ощущение более 100 часов видео, перепробовал несколько калькулятором и походу только заблудился в полученных знаниях (. Выносы кровли на углу 2,5 м и 3 м.
    1) Для поддержания кровли необходимо остановить выбор на одном из вариантов (металлическая балка 10, швеллер 6,5 (и как его необходимо установить плашмя или на бок), ферма из профтрубы (какое сечение) или просто будет достаточно применить профтрубу нормальной толщины (50*50*3, 60*60*3, 80*80*4).
    2) Подскажите при какой длине (я так понимаю очень маленькой) можно было бы использовать простой вариант с профтрубой, уголком или швеллером.
    3) Помогите выбрать правильное шаг стропил и лаг для перекрытия при выборе сечения 50*150.
    4) Помогите выбрать правильное шаг стропил и лаг для перекрытия при выборе сечения 50*200.
    5) При какой длине стропилы можно использовать брус сечением 100*50 (например несколько крайних стропил на вальмах и трапециях
    Финишное покрытие кровли - Мягкая черепица (+ОСП 9мм). Объект монтируется в Ставрополе (II снеговой район)
    Чердак будет неотапливаемый и не эксплуатируемый. На лаги (на две трети длины) будут устанавливаться подпорки для поддержания стропил. Пролеты между комнатами 4,0м и 3,6м.
    6) И при каком расстоянии между несущими стенами внутри дома (например широкий коридор) можно обойтись сдвоенными деревянными балками и какого сечения,
    7) И при каком расстоянии между несущими стенами внутри дома возможно использовать одинарную балку.
    Стропильная система 0003 = 0003.jpg Стропильная система 0003 = 0002.jpg Стропильная система 0003 = 0001.jpg Стропильная система 0003 = 0007.jpg
  3. Malinois
    Malinois
    Malinois
    Здравствуйте. Срубили мне дом, но возник теперь вопрос, как зашивать потолок? Ведь если просто обшить досками поверх балок, чтобы их оставить видимыми с первого этажа, то получится неплохая такая щель на улицу. Как это сделать правильно и возможно ли оставить эти балки открытыми снизу, как декоративный элемент или обязательно зашивать полностью? И самое главное - что делать с этой щелью на улицу? Где не искал, внятного ответа так и не смог найти. Стропила лежат на скользящих. Мансарда будет жилая. IMG_20191210_122231.jpg IMG_20191210_122254.jpg IMG_20191210_122333.jpg IMG_20191210_122345.jpg IMG_20191210_122501.jpg IMG_20191210_122805.jpg
  4. Igor3732
    Igor3732
    Igor3732
    Здравствуйте.
    Между несущими стенами (пролет 6метров) лежит длинный ряд панелей перекрытия (шириной 2 метра), (пустотные, 220 мм).
    Если все швы между панелями заполнить плотно раствором, то звук от ударов с одного конца плит будет хорошо передаваться на другой конец ряда, особенно по центру.
    Как оформить межпанельный шов чтобы с панели на панель передавалось минимум звука?
  5. romzan
    romzan
    romzan
    Калининград
    Подскажите, пожалуйста. Имеются балки перекрытия 100*200, пролет 4 метра. Расстояние между балками 55-60см. Это пол второго этажа. Стоит ли соединять эти балки друг с другом поперечным брусом такого же сечения, для большей жесткости всей конструкции? Если, к тому же на втором этаже планируется ванная комната и в ней я хотел бы залить пол. Спасибо
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для защиты балок от скручивания и коробления ставятся распорки у опор балок и в пролетах не далее 2,1м от опор и друг от друга. Распорки из доски 50мм по высоте балки.
    Да, стяжка ~5см достаточно.
  7. BorikNch
    BorikNch
    BorikNch
    Добрый день. Хотелось бы узнать мнение профессионалов о перемычках в проекте моего будущего дома. Правильность выбора и площади опирания. Материал стен газоблок д400 400мм В2,5.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Общепринятое опирание перемычек не менее 250мм с каждой стороны.
    В сети нашел файл
  9. remonteh
    remonteh
    remonteh
    Добрый день. Есть фундамент, на нем через 2 метра лежат двутавры 20. На двутавр уложены лаги из бруса 100*150мм.с шагом 60 см. Планируется: утепление между лагами (эковата), далее доска 30, фанера 10, далее ЭППС 3 см, труба водяного теплого пола на сетке + стяжка 7 см.
    Вопрос: Выдержит ли сия конструкция нагрузку бетонной стяжки? Нужна ли арматурная сетка над трубой? Какие слабые места в данной конструкции, если да, то как можно поправить? Спасибо.
  10. Malinois
    Malinois
    Malinois
    Короче, никто не знает, что делать по моему вопросу
  11. Basiliy33
    Basiliy33
    Basiliy33
    Здравствуйте форумчане. Обкладываю своими силами старый деревянный дом газосиликатным блоком плотность D500 размер 600х375х250,дом будет два этажа. Между этажами армопояса, крыша двускатная. Помогите в решении вопроса межэтажного перекрытия плитами. Т. к в доме я живу и сносить до конца стройки не собираюсь если только крышу сниму для перекрытия между первым и вторым этажом. Вопрос выдержит ли нагрузку от плит 30 двутавр длинной 10.5 метров и свободным пролетом 6 метров установленный между двумя несущими стенами. 20191214_090205.jpg
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите пожалуйста конструктивный момент
    Хочу делать камин, как лучше под него сделать основание
    получается снизу есть лента фундамента, на летне 4 ряда кирпича - но ширина всего 10см
    могу разобрать кирпичи и сделать выносом до 30см.
    перекрытия будет доска 50мм, поверху пенопласт 30мм и стяжка с теплым полом 50мм
    Камин хочу небольшой, со стальной топкой со стеклянной дверцей - больше декоративный, а не для отопления, но чтобы живой огонь разводить!
    снаружи отделка из декоративного камня и кирпича - тоесть вес выйдет порядка 300 кг
    Вопрос собственно в чем - укладывать доску по всех площади пола, просто в месте камина не класть пенопласт и сделать стяжку 8см
    ИЛИ сделать из кирпича основание камина (в доске сделать вырез в этом месте)
    ИЛИ как то иначе такие узы делаются?
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    у вас это место будет зашито подшивом крыши и утеплителем - у вас же теплая мансарда - а значит там будет слой порядка 250-350мм еще...
    также как вариант - доложить туда еще одно бревно (напилив его кусками по ширине между стропил)... тогда уж точно выше уровня потолка выйдет
    или делать потолок НИЖЕ балок - а если нужны балки - щас делают "декоративные" брусы и бревна - они легкие (потому, как пустые внутри) но сделаны из клеенной доски или даже из цельных брусов или бревен, и в них можно спрятать поммуникации (проводку например) и установить разного рода подсветку... аккустику и тд
  14. TribeApache
    TribeApache
    TribeApache
    Добрый день! Соседи проводили замену полов (живут надо мной) при помощи укладки деревянных лаг через каждые 50-60 см с просверливанием их к плите перекрытия. Плиту сверлили перфоратором (сверло 8-10) на глубину от 100 до 150 мм всего около 30-40 перфораций (одно сквозное в мою кв). Наш жилой дом панельный - Хрущевка серии 1-464.
    Возможна ли при проведении данного рода работ дальнейшая деформация плиты перекрытия? Образование трещин ведущих разрушению? Какие методы можно применить для восстановления плиты?
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Если там железобетонные плиты перекрытия, то им от сверления ничего не будет.
    Уточните из чего перекрытие?
