1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. TribeApache
    TribeApache
    TribeApache
    Пустотные ЖБ плиты перекрытия
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не переживайте, плите ничего не будет.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Точность вопроса влияет на меткость ответа...
    В указанной серии не может быть пустоток)
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Если нижняя арматура плиты не задета - ничего страшного
  5. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Здравствуйте, вот такой вопрос:
    Прошу поправить меня, сели мои расчеты окажутся неверными.
    Имеется межэтажное перекрытие 1 этажа и подвала из плит с пустотами серии ПБ 40-10-8. плита заведена примерно на 115-120 мм. Почти по краю плиты планирую возвести стенку из газобетонных блоков 600*250*250 D500 вдоль расположения плиты. Вес одного блока по документам - 20кг.
    Длинна стены 4м (округлил для запаса)
    Высота - 3 метра.
    Количество блоков = 84шт. (12 блоков х 7 блоков) общий вес стены 1680 кг.
    площадь стены = 1 кв. м. (4м * 0.250см)
    получается стена давит на плиту весом 1680 кг на кв. м... что в 2 раза выше чем положено...
    Или я как-то не правильно считаю?
  6. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Уточнение: Стенку планирую возвести почти по стыку плит перекрытия. Плита заведена 115-120 в стену с обеих сторон (в общем 23-24см)
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Если я Вас правильно понял, то это средняя стена дома с опиранием плит с двух сторон?
    И именно на эти опертые края плит будет ставиться стена? Тогда не страшно. Расчет плит идет именно в пролетах, то есть между двух стен. Там нагрузка 800кг/м
  8. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Желтым отмечена плита перекрытия, красным - задел будущей стены...
    Не возникнет ли необходимости возводить фундамент под этой стеной? т. к. в будущем планирую опирать на нее балки перекрытия 2-го этажа - брус 100х200. с деревянным полом и утеплителем минвата
  9. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Не могу понять, как тут редактировать сообщение...
    уточнение: балки перекрытия 2-го этажа на стену опираться не будут... т. к. они (балки) лягут продольно плитам... соответственно и нагрузки свыше на эту стену не будет... но для пущего успокоения думаю положить арматуру 12мм между плит с 2-х сторон в шов, и залить бетоном...
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А у Вас под несущей стеной (на которую опирается плита перекрытия) нет фундамента?
  11. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    есть... фундамент конечно по периметру и в центре дома. На него собственно и опираются плиты перекрытия. Я боюсь, как бы не пришлось ставить перемычку между внешней и внутренней стеной фундамента, для опоры этой стены.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я ничего не понял. Может кто-то понял и подскажет Вам.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Как понял я: есть фундамент (отмечено синим синим), на него будут опираться плиты и стены. Теперь возникло желание поделить будущее помещение, добавить перегородку из ГБ Д500. Поставить по красной линии, с опиранием только на плиту выделеную желтым. Под этой плитой и будущей перегродкой ленты фундамента нет. И вопрос такой - нужно ли делать опору в подвале, под плитой несущую эту гипотетическую стену.
    @Eltiftel Так? Чем вызвано желание возводить перегордоку именно из ГБ Д500?
  14. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста минимальную ширину опирания стальной двутавровой балки 20Б1, используемой в качестве конькового и боковых прогонов. Вопрос вонзник в связи с тем, что балки производят длиной 12 метров, а пролеты у меня 5,6 и 6 метров. Проектировщик говорит, что опирание должно быть 20 см, тогда стандартной длины балки не хватает. Может есть какие-нибудь варианты ее нарастить?
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Опирание зависит не от балки (ей хватит и 80мм, а от материала, на который она опирается (кирпич, бетон, пеноблок).
    Если не хватает всего 20см - разрежьте балку по косой под 45* и выиграете эти сантиметры
