1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    да вот собственно, еще вчера я мозгами пораскинул, и если эта стенка будет не несущая, можно сделать и из 300-го...
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да неправильно, вес перегородок учитывается как равномерно распределенная нагрузка,
    для вашей схемы расположения перегородки 1680:4=420кг/м2
    полезная нагрузка 150х1,3=195кг/м2
    вес конструкций пола 20кг/м2
    Итого 635кг/м2 при допустимой полезной на плиту 800кг/м2, запас 165кг/м2.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Можно из гипсокартона, с заполнением минватой. Вес меньше, звукоизолция выше, поверхность сразу готова под чистовую отделку.
  4. remonteh
    remonteh
    remonteh
    Добрый день. Ещё раз хочу поднять свой вопрос, т. к. не получил ответов. Есть фундамент, на нем через 2 метра лежат двутавры 20. В комнате 4660 по центрам двутавра стоят тумбы из кирпича. В комнате 5070 (нижняя на схеме) тумб нет, т. к. там погреб, там сделаны косынки из 120 уголка (фото ниже).На двутавр уложены лаги из бруса 100*150мм.с шагом 60 см. Планируется: утепление между лагами (эковата), далее доска 30, фанера 10, далее ЭППС 3 см, труба водяного теплого пола на сетке + стяжка 7 см.
    Вопрос: Выдержит ли сия конструкция нагрузку бетонной стяжки? Нужна ли арматурная сетка над трубой? Какие слабые места в данной конструкции, если да, то как можно поправить? Спасибо.
  5. Murad83
    Murad83
    Murad83
    Добрый день меня тревожит один вопрос на счет ригеля решали залить р игель над воротами получается общая длина ригеля 4.5 м ширина 40 см с каждый стороны, ригель будет ложиться на кирпичи на стены по 40 см какой должен быть размер арматуры для каркаса ригеля и если можно если есть ссылки или фото каркасов буду благодарен.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Выдержит
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Укажите не длину ригеля, а его пролет над воротами. Или ширину ворот.
    Обычно для рабочей арматуры, хватает А400 12-14 мм. в 2 или 3 нитки, и Вр1 d=8-10 мм., для хомутов. Или даже кАтанка 8 мм.
  8. remonteh
    remonteh
    remonteh
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Не совсем вопрос по строительству, но по быту:
    есть пустотные плиты перекрытия, примерно 6м в длину (не мерил), что за плиты конкретно - не знаю.
    Как повесить боксерский мешок на них, например, 20-30кг, чтобы надежно и не навредило? А то и так штукатурка чеканка швов вываливается в некоторых местах. Здание старое, от пожарки досталось, не мое. Видимо в какие-то года была просадка балок или опорных столбов в некоторых местах. Нагрузок особых нет на верху, кабинеты.
    Я так думаю сделать крестовину широкую 400х400, да на обычные анкера для пустотных стен и пружину какую-нибудь, чтобы не сильно выдирало и амортизировал при "скачках" мешка.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли чего-нибудь, что следовало бы опасаться?
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А ничем не заделаешь. Чтоб было тепло и красиво.
    Если б сверху ещё ряд брёвен был, тогда хорошо. А сейчас только утеплять по балкам и фальшбалки делать.
    Всё равно остается херовое место для нормального утепления. Это соединение стропил и стены.
  11. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    День добрый!
    Есть пролет 6.5м. Если я шпильками стяну/проклею четыре (или больше) 6-ти метровых 40х150 доски вразбежку, чтобы получить 7-ми метровую балку. Перекрою такой балкой пролет. Упру в нее по центру стойку стропилки 2х скатной крыши может и не одну стойку. Не выгнет ее, это как-то можно посчитать? Не упадет мне это на голову все.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @6a6apa, Мало информации. Регион застройки, материал стен, план дома с указанием внутренних несущих стен, тип кровельного покрытия, угол наклона кровли, планируется ли жилой чердак?
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, есть один оптимистичный случай, когда не упадет :)]:
    - удастся склеить 4 доски в условиях, приближенных к заводским, чтобы балка получилась "как цельная" :aga:;
    - балки будут с шагом около 60 см:
    - кроме стойки/стоек на них ничего не опирается. Ни пол, ни потолок, ничего, только стойка;
    - у Вас достаточно южный регион (или большой угол наклона крыши), и расчетная нагрузка на стропила всего лишь 175 кг/м2 (снеговая, ветровая, кровля, обрешетка, м. б. утепление и стропила, в сумме);
    - стены способны выдержать сильный "распор", или у Вас скользящее крепление стропил, и конек "седлом" Вас не смущает;
    Тогда, при одной стойке под коньком, на голову, скорее всего, не упадет. Только балки могут сильно прогнуться, сантиметров до 5 :(. Если под стропилами будут промежуточные стойки - будет еще хуже.
    Если что-то из перечисленного не выполняется - значит, не судьба.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Оставить балки открытыми можно, а щель закрыть по такому принципу, как на фото - доски между стропилами.
    Правда, в вашем случае, придется немного повыкрутаситься с ножовкой, обходя балки. ;)
  15. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Здравствуйте.
    У меня вопрос такой, интересный)
    В общем по порядку.
    Брусовой дом, неотапливаемый еще.
    Пирог пола: брус, между ним доска, опилки 15 см, лаги и фанера.
    На первом этаже, 10 см было засыпано опилками год назад. То есть все высохло. Последние 5 см засыпал осенью при плюсовой температуре. На ощупь были сухими, но думаю немножко недосохли еще. (месяц-полтора под крышей лежали кучей)
    Так вот, засыпал последние 5 см между лагами и через недели две накрыл фанерой. Накрывал уже при -10 градусах примерно.
    Прихватили первые морозы -20 - 25. Потом потеплело до -10 и тут я заметил что по стене из под фанеры иней образовался. И под фанерой наморозило, это я понял потому что фанеру прихватил только на два самореза чтобы не двигалась и в местах где она гуляет хрустит снег.
    В подвале все сухо, никакого инея. Именно под фанерой. Почему так кто нибудь может обьяснить? Логично что от опилок, но неужели они так долго остывали, что парили. Или это морозом из них влагу выдавливает? Что происходит?)
    Весной все подниму и просушу конечно)
