1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. maleev_den
    maleev_den
    maleev_den
    я не знаю, честно, но фирму одну нашел которая занимается сборно-монолитными перекрытиями. вот только меня смущает, что максимальная длина 7 м и у меня 7 метров, это нечего страшного?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Скорее всего эта фирма использует перекрытия с бетонными балками - возможно польскими. В свое время наша компания перекрывала такими балками пролеты до 10 м. Почитайте здесь http://marko.ltd/perekrytija-marko-standart/?utm_source=yamarko
    Семь метров не должно быть проблемой. Я завтра узнаю, сколько будет стоить доставка до Калининграда
  3. maleev_den
    maleev_den
    maleev_den
    Буду благодарен. вот их сайт, если что, это не реклама, а в качестве ознакомления http://takstroy-plus.ru/
  4. Lexxh
    Lexxh
    Lexxh
    Тамбов
    Добрый вечер.
    История: залили перекрытие. Все было хорошо. Нагрузили перекрытие блоками на 2-й этаж. После кладки блоков и уборки мусора, на перекрытие увидели трещины.
    Прилагаю план дома с трещинами и фотографии трещин.
    Что делать с трещинами?
    Можно ли жить спокойно или беда?
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все, как я и предполагал.
    Не вижу особых проблем. Перекрытия вполне работоспособные и цена вполне приемлемая.
    Семь метров перекроете спокойно.
  6. Earth_Worm
    Earth_Worm
    Earth_Worm
    Добрый день!
    Уточните пожалуйста допустимость установки такой самосборной балки из бруса 5х15 + два уголка 5х5.
    Ширина пролета 4,35м.
    Прилагаю два фото.
    Если необходима доп. инфа, то готов предоставить.
    Заранее спасибо.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Деревянная балка пройдет, а уголки прогнутся однозначно.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите пожалуйста прикидываю как сделать палубу вокруг бассейна из дпк, типа как на фото но по моей схеме, хочу использовать забетонированные края бассейна использовать как одну опору и залитые бетонные опоры как вторую опору. Бетон - оранжевый. Синим нарисовал швелера, потом по швелерам полужу с шагом 30см трубы 40*20 стенка 2,5мм. Максимальные прогибы 2,5 метра
    Два вопроса:
    1) по моим чертежам какие швелера достаточно взять чтобы не было прогибов при пролёте 2,5метра - швеллер 10,12,14?
    2) трубы 40*30 стенка 2,5мм с шагом 30см на пролёте 2,5 метра достаточно чтобы не давать прогиба, скажем при точечной нагрузке 300кг?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Швеллер №8 - прогиб 2см при равномерно распределенной нагрузке 300кг/м2
    Трубы высота 5см, ширина 4см прогиб 1см нагрузка та же, шаг 30см.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В декабре подобную палубу вокруг бассейна мы залили у заказчика в Подмосковье.
    Палуба бетонная, толщина 150 мм.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А если так, по периметру террасы сделать ленточный мзлф (оранжевый толстый) и уложить швеллер, скажем 12 с шагом 1 метр (толстые синие линии) так, что одна сторона швеллера на бетонном борте бассейна, а другая на ленточном мзлф. И уже по швелеру трубу 30*60 стенка 2,5мм с шагом 30см и на него дпк будут прогибы?
    Максимальный пролёт 2,5метра.
    Кстати нашёл калькулятор https://3d-konstruktiv.com/raschet-metalicheskoy-balki-online
    Забил туда условие швелер на двух опорах, пролёт 3 метра (!) нагрузка на центр швеллера и допустимый прогиб L/300 (т.е прогиб который допустим для пролётов в 24 метра) и формула выдала, что достаточно швеллера 80!
    А при тех же параметрах и распределенной нагрузке 300кг швеллер 100.
    Ну то есть если с шагом 1 метр швелера 100 поставлю то вообще прогибов не будет на пролёте 2,5м?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Делал я в прошлой весной две бетонные плиты себе своими руками...
    Бетонная плита существенно дороже выйдет, арматура+бетон+ помощники для заливки и всё-равно потом по бетону лаги дпк класть, а явно будут неровности... опасаюсь гораздо более геморное это решение да и техотсек басейна окажется замурован, а вдруг потом захочется что доделать-переделать, труб добавить...
    Кроме того котлован существенно осыпался, его надо будет подсыпать грунтом, песком трамбовать а всё-равно просядет, негуманно на такое не слежавшееся основание лить плиту...
    А так неглубокая лента мзлф, армирование в два ряда A8 высота одна доска 20см над землей и всё клади швелер и по нему трубы 30*60 и на них прямо насверливаем кляймеры дпк...
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Таблиц таких нет, я считаю здесь http://househand.ru/?view=calc/load_beam/plan_1#
    14 швеллер прогиб 0,38см и далее по нисходящей прогиба.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати нашёл калькулятор http://3d-konstruktiv.com/raschet-metalicheskoy-balki-online
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    С швелером 100 разобрались, если делать с шагом 1 метр, опирая на бетон это будет достаточно мощным основанием для последующей укладки лаг под дпк т. к даже на пролёте 3 метра максимальный прогиб при нагрузке 300кг не превысит 1 сантиметр, а 3хметровых пролётов там и нету, меньше.
    Теперь дальше из таблица прогибов труб 50*25*2мм на метровом пролёте прогнётся при нагрузке выше 684кг (снеговая+дпк+1-2чел гораздо меньше).
    А если лаги из труб 50*25*2 будут уложены с шагом 30см то предельная нагрузка 684кг*3?
    Всё верно рассчитал по швелеру 100 и профильной трубе 50*25*2 шаг 30см?
