1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    О каком прямоугольнике речь?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, идиот тот, кто читает СП, но не считает и не понимает;)
  3. id221607163
    id221607163
    id221607163
    Дом прямоугольной формы 8 на 12 метров. Условно пополам. левая зона гостиная и кухня без потолка. только свес кровли (нынче модный а-ля "второй свет"). вторая часть жилая. там будет потолок. Чердачное помещение холодное.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Опять же пролет коня 6м со всеми теми же проблемами.
  5. id221607163
    id221607163
    id221607163
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А идиот ли тот, кто не применяет требования СП?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    То есть два пролета по 6 метров? Если чердак не эксплуатируемый, то такое перекрытие решается вполне неплохо.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какие конкретно?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У кого, где треснул, фото, адрес!
    Если найдёте таковой, который треснул от морозного пучения при нормативной глубине промерзания до 1м на практически непучинистом грунте, то коньяк Ваш;) :hello:
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А что, какие-то требования можно не выполнять?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы не видите разницы между "не выполняет" и "можно не выполнять"?:|:
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну вот расскажите - требования СП 22 по учету расчетной глубины промерзания в таблице 5.3 - надо выполнять или нет?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему бы и нет? Можно выполнить ибо в данном случае (неглубокое промерзание) проще заглубить тумбочки на 0,8м, чем утеплять/дренаж и пр.
    Но можно и не выполнять, ибо такую возможность даёт этот же СП. Текст после этой таблицы:
    "Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
    специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств;
    специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения;
    предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.
    А также смотрим раздел 8
    8 Особенности проектирования оснований малоэтажных зданий
    8.1 Положения раздела распространяются на малоэтажные жилые и общественные здания, производственные сельскохозяйственные здания, гаражи и другие малоэтажные здания и сооружения.
    Эти здания могут возводиться на малозаглубленных, устраиваемых в слое сезоннопромерзающего грунта, и незаглубленных фундаментах.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не понял где вы такую возможность увидели? В МЗЛФ? Так там нужно предусмотреть весь комплекс противопучинистых мероприятий, а не просто взять да залить фундамент выше уровня расчетного промерзания.
    А что касается специальных исследований... ну да, можно провести. Часто с таким сталкивались? :)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Регулярно, у нас тут не ваши юга, в ГИ обязательно. :hello:
    Что касается песка, то можно сделать достаточный вывод даже тока на его гранулометрическом составе и коэффициенте пористости, согласно этому же СП.
    Но самое интересное, эт то, что даже если фундамент сделать по поверхности, без утепления и прочего, то величина допустимой деформаций (как если б грунт был пучинистым), не превысит допустимых значений. Только потому, что толща промерзания из-за тёплого климата мала. ;)
