1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Зазор 3 см.
    Формально прав. Но такие конструкции делают. И если бы он это обосновал цифрами.
    Ведь бордюрный камень можно рассиотреть, как бетонный блок-элемент, например, как ФБС, и посчитать, где он проходит, а где нет.
    Подскажите, как в моем примере бордюрный камень работает, как балка? Никак не пойму.
    Или здесь под балкой рассматривается ширина 300мм бордюрного камня с одним защемленным концом и 150мм свеса? Можно ли так трактовать, свес, как балку?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Конечно, делают. И микроскопом гвозди забивают. Массы достаточно вполне для забивки. Но правильно ли это? Мало ли кто что делает! Я даже видел как жб сваи укладывали горизонтально в виде ленты фундамента и строили потом на этом дом. Развалился дом в ту же секунду? Нет. Но проектировать так никто в здравом уме не будет. Потому что спрогнозировать последствия этого нельзя.
    Проектировщик это не изобретатель. Он просто инженер. Берет нормативную документацию и действует только в ее рамках. Если его просят выйти за эти рамки, то он может пойти на поводу у заказчика, а может и не пойти. И не сможете в таком случае Вы его заставить применять конструкции за пределами области их применения.
    Не знаю, какие у них соображения. Может быть они считают, что раствор под ним может быть расстелен не равномерно, может быть, что есть свес этого камня с фундамента. А может быть они слегка фантазируют, просто потому, что не могут выстроить свои рассуждения вокруг одного простого факта - не обязаны они применять эту конструкции там, где ее нечем документально обосновать.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Rolandspb, спасибо за Ваши разъяснения.
    Но подскажите, и бордюр и кирпич со скошенным углом (на ребро) свисают с фундамнта. В чем отличие? Почему одно решешие можно применять, а другое нет.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну это уже крайний случай, для этого потребуется установка стоек на перекрытие чердака под конек + стойки под межэтажное и далее под цокольное с опорой на фундамент или фундаментные площадки.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а еще есть большие вопросы к его качеству. Сделайте кирпич, обработайте его гидрофобизатором, или накройте керамической плиткой дополнительно если переживаете.
    Смотрите как раньше делали.
  6. maleev_den
    maleev_den
    maleev_den
    Добрый день. Имеем дом 7.2 на 9.5 без несущей стены посередине.
    Конструктор посчитал перекрытие монолит с двумя жб балками.
    Так как в этих делах я не очень понимаю, хотел бы чтобы посмотрели и сказали свое мнение, как говорится Доверяй, но проверяй.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    И счас, ТАК делаем:
    Скриншот 18-01-2020 135609.png Скриншот 18-01-2020 130825.png Скриншот 18-01-2020 135951.png если вопрос был об этом...
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В сборно-монолитном варианте перекрытия можно обойтись без всяких балок. При этом толщина перекрытия получится 200 мм.
    Где находится Ваша стройка?
  9. maleev_den
    maleev_den
    maleev_den
    а по крыше придется фермы ставить? или на сборно-монолитный можно будет опоры ставить?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если известно, где будут размещены опоры, перекрытие в этом месте можно усилить. Например, положить рядом две балки.
    Есть и другие варианты усиления.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Скорей всего на пролете 7м и висячая стропилка встанет без всяких промежуточных опор,
    считать надо.
  12. Luxeonsl
    Luxeonsl
    Luxeonsl
    Добрый день, хотел бу уточнить у людей занимающихся расчетами плит перекрытия, т. к. делать со сверх запасом особого смысла нет, до это го был опыт в создании перекрытия на основе деревянных балок, но вот думаю монолит в этот раз делать, т. к. планируются теплые полы на 2 этажа. И так что имеем:
    1. Регион строительства Крым, Симферопольский район. (зимы как таковой уже лет 10 нет)
    2. Дом 2 этажа с обычной двускатной крышей.
    3. Стены из местного ракушечника первый этаж марки М20, второй М15 (и то может везде М20)
    первый этаж в камень (38-40см), второй этаж в 1/2 камня (18-20),
    4. Потом буду утеплять 50мм пенопластом или мин ватой.
    5. Дом для постоянного проживания. с минимум мебели. т. к. будет гардеробная с подсобные помещения.
    6. вот первый этаж. почти все стены несущие. https://yadi.sk/i/osLgh92fxwyrtg, а это второй этаж, по факту на плиты перекрытия нагрузка от стен минимальная https://yadi.sk/i/N4d4nWvonS3WGg
    7. как лучше делать перекрытия? планировал совместно с сейсмо поясом по всей площади тогда перекрытие будет защемленное, или лучше отдельно пояс 20см и отдельно перекрытия с упором в 20см? кладка будет происходить по внешней стороне, стен.
    8. в большом помещении на первом этажа будет колона опорная для перекрытия 40*40см нужна ли она?
    из того что видел это почти стандарт толщина 20см, сетка в 2 яруса с шагом 200мм арматурой от 12мм
    вот хотел бы уточнить есть ли возможность сэкономить?
    ну или лучше бросить монолит и делать и плит перекрытия? делать планирую сам, руки есть, и опыт работы встройке тоже.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В сборно-монолитном варианте у Вас получится перекрытие толщиной 150 мм, без отдельного монолитного пояса (он войдет в состав перекрытия).
    Позвоните Вашей соседке в Крыму 8 910 730 2002. Ее зовут Юля. В прошлом году она смонтировала перекрытие на доме очень похожем на Ваш. Поделится опытом и впечатлениями.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Вопросы с сейсмикой решаемы?
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Готовим испытания в ЦНИИСК им. Кучеренко.
    Теоретически все нормально, но заказчикам теории мало.
