1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Luxeonsl
    Luxeonsl
    Luxeonsl
    Ну я не на ЮБК, в Симферополе вроде с сейсмикой все хорошо, в вопрос про фундамент, т. к. он на скале с уклоном примерно на 13м 1.5м перепада. от начала грунта до скалы сантиметров 40. везде у нас принята лента. у самого стоит 4 таких дома где принимал активное участие в постройке, но тогда строил как хотел заказчик, сейчас строю для себя) вот и хочу узнать надо ли как то связать фундамент со скалой?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это однозначно полезно, но важно понять экономику этой полезности. В прошлом году мы комплектовали перекрытиями несколько фундаментов на забивных сваях. Не знаю, насколько доступна такая технология для ИЖС в Крыму. Я сейчас заканчиваю подготовку страницы сайта по одному из таких объектов. На этом объекте ростверк фундамента и перекрытие АТЛАНТ бетонировались одновременно. Это позволило в два раза снизить затраты на аренду бетононасоса и сократить сроки производства работ
    За время, отпущенное на редактирование, успел закончить страницу с фундаментом на забивных сваях.
    Посмотрите, надеюсь знакомство будет полезным.
    http://marko.ltd/fundament-v-myakinino/
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Rolandspb, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по свесам бордюрного камня и газобетона по ним?
    Если ставить в качестве олива кирпмч со скошенным углом на ребро, то получится из 250мм его длины 120мм будут зажаты сверху облицовкой, а свес составит 130мм, получается более половины кирпича. Это нормально?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мне казалось, что я уже исчерпывающе ответил. одна конструкция предназначена для работы в облицовочной кладке, другая нет.
    "Опирание лицевого слоя кладки с гибкими связями должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 10 мм. Допускается опирание кладки лицевого слоя на детали заводского изготовления из железобетона или коррозионно-стойкой стали. Конструкция деталей и способов их анкеровки к плите перекрытия должны проверяться экспериментально и иметь технические условия, утвержденные в установленном порядке."
    а вот, что написано в СП 327.1325800
    "Опирание лицевого слоя кладки на междуэтажные железобетонные перекрытия, консольные балки выполняют заподлицо с их торцом."
    кстати это СП можете почитать на предмет деформационных швов и креплений к стене и др.
  5. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
    Сейчас многоэтажные здания строят по монолитно-каркасной технологии, в основу которых лежит каркас с бетонных столбов и заливные бетонные перекрытия. В среднем толщина таких перекрытий 200-250 мм. Из чего делают стены между квартирами, комнатами? Ведь 1 метр стены, к примеру в 1/2 кирпича, высотой 2.8 метров = 1900*0,15*2.8=800 кг, в 1 кирпич=1400 кг...А допустимая нагрузка перекрытия 800кг/м2, но точечная допустимая нагрузка перекрытия под кирпичной стеной в полкирпича будет = 0,15*800= 120 кг, что ниже веса стены в полкирпича.
    Перекрытие ведь не выдержит веса в полкирпича...Как тогда строят ?
    Ведь даже стена из газобетона плотность 500 кг/м3, при толщины стены в 40 см и высотой 2.8 м = 560 кг...А ведь еще может быть стяжка, плюс на стену шкаф
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    С какой целью интересуетесь?
    1. Перекрытие несёт не 800 кг/м2, а столько, сколько нужно.
    2. Перегородка это не мёртвый груз, она обладает собственной жёсткостью, и иначе воздействует на перекрытие, нежели просто распределенная нагрузка по линии.
    3. Перегородки стоят не на всей площади перекрытия. А перекрытие работает на восприятие нагрузки в т. ч. и той площадью, которая не занята перегородками.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Rolandspb, правильно понимаю, что при обычном перекрытии из плит ПБ, можно в любом направлении гнать перегородки (высота 3,2м) из полнотелого кирпича 120мм, не нужно ничего считать ?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нужно считать, вот лекцию на эту тему посмотрите понятно будет
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    посмотрел другое видео этого чела по перегородкам, получается, если перегородка вдоль по всей длине и с проемом, то 800-ки плиты на пределе !
    только что то не заметил я в многоэтажках таких ограничений, дак там силикатом гонят, он еще тяжелее!
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Только расчёт на фактические нагрузки. Если точнее при проектировании - на планируемые, при строительстве, эксплуатации, перепланировке, реконструкции - по факту.
    Совместная работа сборных перекрытий всегда под вопросом в связи с неконтролируемостью и податливостью омоноличенных стыков.
    ИМХО, конечно...)
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    200 мм толщины плиты перебор. Есть эмпирическая формула предварительного подбора плиты равная Минимальный пролет/32. Т. е. в вашем случае с двумя балками это 4350/32=135 мм. Но я бы меньше 150 не стал бы брать. Больше стоит, меньше нет. Итого, у вас чертеж размытый, но видно, что хотя бы на две зоны разбито армирование плиты - уже хорошо. С другой стороны, все десяткой забито без стыков. Это плохой признак. Балка прилично армирована поперечной, но не видно как и с каким шагом. Видно, что прилично и диаметр нормальный. Продольное армирование 22. Очень похоже на правду, если нет стен и прочих опираний. Ну кроме верхнего армирования. Оно вряд ли будет с нижним совпадать. Так что есть подозрение, что ничего не считали. Остальное сами понимаете, чтобы точно ответить - надо считать самому.
  12. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
    во-во...тоже интересно...Как же по плитам делают перегородки без опорной стены
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    при чем тут податливось?
    Если шпонки забиты между плитами, ну пусть будут податливы, все равно нагрузка будет от перегородки распределяться на плиту под перегородкой и на соседние плиты, податливость одной плиты относительно другой будет не более 1мм, тогда зачем ее учитывать. Да и в реальности на соседние плиты не 25 проц. отводится нагрузки!
    Мне давно назад проектировщик говорил, что на стандартных плитах смело можно перегородки гнать в 120мм, считать нужно в редких случаях, главное хорошо шпонки забить!
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Где гарантия, что швы ("шпонки") качественно замоноличены?
    На плитах какой длины и несущей способности?
    Перегородки какой длины и высоты?
    "Давно" проектировщик правильно сказал: в типовых жилых домах при длине плит около 6м и высоте этажа около 3м можно...
    Сейчас в коттеджах-дворцах немного другие размеры и стандарты и за трещины в перекрытии
    Вы, как прораб, можете остаться не только без зарплаты, а как заказчик или покупатель останетесь
    с офигенным пожизненным геморроем...
    А оно Вам нужно?)
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как-то так и есть. если какое-то засилие перегородок, то могут быть трудности. а если это одиночные перегородки, то в большинстве случаев все получится.
    и зазоры между плит тщательно заполнять бетоном В15, армируя их при необходимости.
    а вообще прикинуть-то не сложно. можно каждый раз это делать во избежание. если Вы обыватель, то лучше с кем-то проконсультируйтесь по конкретной ситуации
