1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Top020783
    Top020783
    Top020783
    А если двутавровую опору по центру здания поднять до кровли и на нее опереть кровлю чтобы снять нагрузку с внутренних перегородок?
  2. Top020783
    Top020783
    Top020783
    А если от опоры на центральную стену вообще отойти и сделать висячую систему стропил или хотя бы опереть дополнительно на швеллер по центру?
  3. Top020783
    Top020783
    Top020783
    Точнее двутавровый столб или балки
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это значит собрать часть нагрузки от перекрытия и кровли на одну опору, если у вас допустим 3 снеговой и дом 10х10 то это будет не менее 12тн :faq:
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Во первых у вас мансарда и на пролетах 10м висячая система не применяется.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Без несущей стены вы не сможете перевязать фронтоны с проемами как следствие вся нагрузка от несущего коня будет передаваться на фронтон что чревато появлением трещин в кладке фронтонов и примыкающих стен о чем периодически всплывают темы с подобными проблемами.
  7. Top020783
    Top020783
    Top020783
    Я еще не уточнял, но кажется у нас 4 снеговой. А под столюом перегородка из фбс и аромопяс 50х60см
    Я думаю под такую нагрузку этого с лихвой?
  8. Top020783
    Top020783
    Top020783
    60см высота
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот про это на форуме лучше не спрашивать а прямой дорогой к практикующему конструктору за расчетами т. к. ваш конструктив не укладывается в рекомендуемые технические решения от ассоциации производителей гаобетона СТО НААГ.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Top020783, Действительно, нужны внутренние опоры. Сейчас их нет. 200мм газобетона для внутренней стены скорее всего мало (хотя мы не знаем класс блока и расположение проёмов, но скорее всего мало).
    Металлическая стойка ситуацию не спасёт.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Top020783, м. б. всё-таки развернуть, сделав несущую над стеной из фбс как писал @Anuralfh?
    Можно даже принципиально оставить планировку, но проём уменьшить немного, добавив слева от проёма простенок. Пояс надо будет посчитать (высоту/армирование). Ну и толщину для средней стены принять 300мм и класс блока В3,5.
  12. Top020783
    Top020783
    Top020783
    Есть один нюанс) Фундамент с плитами перекрытия уже стоит, поэтому нужно уже на существующий фундамент приспособить дом, с сохранением направления конька. По марке газобетона я писал в начале - везде будет D600. Производитель заявляет по прочностным характеристикам - 200мм газобетона, возможность возведения несущих перегородок в малоэтажных домах до 3-х этажей
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Top020783, если ориентацию конька не менять - тогда сложнее.
    В любом случае, у вас все несущие стены в конечном счёте должны опираться на фундамент непосредственно, а не на плиты перекрытия.
    Монолитный пояс должен идти только по несущим и самонесущим стенам (не по перегородкам).
    Если из вашей картины исходить - можно опираться только на наружные стены по контуру и на внутренние конструкции, отмеченные красным. И пояс пойдёт только там.
    Блок класс плотности D600 скорее всего соответствует В3,5 (что тоже не сказать, что сильно много). Но 200мм для несущих стен всё-равно мало. Особенно при наличии проёмов.
  14. Top020783
    Top020783
    Top020783
  15. Top020783
    Top020783
    Top020783
    Вот в этом то и есть мой вопрос, как усилить если это возможно, перекрытие чтобы поставить на него несущую стену для опоры конька и распределения нагрузки от стен и кровли (
