1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Slawaman, в ижс тем более самостоятельно не рекомендую делать пролеты более 6-7 метров.
  2. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Спасибо. Достаточно ли будет опирание плит на внутренних несущих, толщина которых в один кирпич? Т. Е. если грубо по 120 мм. на каждую из двух плит? И в целом толщины несущих стен достаточно делать в один кирпич? Скорее даже по другому вопрос: не сложно ли монтировать плиты при такой толщине? Ходить то негде)
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нормально
    при наличии расчета вполне может быть достаточно.
    без расчета лучше в 1,5 кирпича.
  4. Andrey555
    Andrey555
    Andrey555
    Добрый день. Можете проверить расчеты? Дом 2 этажа из ГБ, фундамент - ЖБ плита 300мм. Перекрытия ЖБ.
    1. Интересует, можно ли БМ1 и особенно БМ2 сделать не такими высокими?
    2. Где идет ПМ2 - не надо ли тоже балки закладывать, там наверху будет небольшой бассейн\джакузи.
  5. EmpireForce
    EmpireForce
    EmpireForce
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Имеем плиты кругллпустотные плиты перекрытия толщиной 220. Дом 1958 года постройки. Снес перегородку из из гипсобетонных панелей толщиной 150. Планирую вместо нее возвести перегородку из газоблока толщиной 200 (вес блока 21 кг) получается по моим подсчётам 420 кг на кв. м без учета стяжки (планирую сухую Кнауф). Сколько допустимая нагрузка на плиты перекрытия допускается, без учёта мебели и людей. Спасибо)
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Rolandspb, Добрый день
    Можете что-то посоветовать?
    Планирую делать подобную веранду. 7*3м. Получается независимое строение со своим цокольным техническим помещением, выше монолитное перекрытие. Далее надо будет гнать опорные столбы. Внутри скорее всего мет. проф. труба (2 шт.), снаружи - столбы в 1,5 кирпича (5шт)
    Вопросы:
    - какую мет. трубу использовть (на вскидку, пока без расчетов). ?
    - что пихать внутрь кирпичных столбов, (там промежуток 14*14см)... тоже проф трубу, или армирование с последуещей заливкой бетона ?
    - как армирование столбов связывать с перекрытием веранды? через закладные,... делать выпуски арматуры, сразу монолитить в перекрытие столбы?
    - как лучше делать обвязку столбов поверху? Надежным видится какая то сварная рама из швеллеров или проф трубы
    - нужно ли будет что то еще предпринимать для обеспечения жесткости (устойчивости) этого каркаса?
  7. Makdim252
    Makdim252
    Makdim252
    Добрый день! Планирую строительство дома из сип панелей, делал просчет цен в двух компаниях, так же у каждой из них свой план строительства и перекрытия. Вопрос такой можно ли убрать столб в середине гостиной, чертеж прикрепляю
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Makdim252, Пролеты большие у вас, для балок перекрытия нужен несущий прогон который разделит пролет над гостиной, для прогона из ходового пиломатериала и требуется
    промежуточная опора.
  9. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Привет forumhouse!
    Подскажите, собираюсь строить гараж. Не могу расчитать перекрытие пролета 5.4м
    Гараж размер по внутренним стенам 5.4м на 7.4м. Стены Газобетон D350, B2,5. Размеры 600/350/250
    Перекрытие плиты ПК 5680/220мм
    Опирание плит 140мм через замкнутый армопояс (150/250мм)
    Не развалится?)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Xman2,
    120х120х5 влезет внутрь кирпича.
    деревянным брусом.
    лучше завести трубы сразу в бетон.
    если стойки заделаны в железобетон, то ничего.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что именно не развалится?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Только завести надо поглубже. Стены под перекрытием монолитные?
  13. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Стена)
    Достаточное ли в данном случае будет площадь опирания на пол блока?
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, там фундамент-плита, на плите лента на 80см в высоту, затем хочу кирпичем и блоками поднять до нужной отметки (2м), от стройки остались 44-я теплая керамика, хотел ей выложить, развернув вдоль (так конечно не делают, но там нагрузка небольшая получается)
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вот вопрос как столбы заводить? если опирать на керамические блоки через перекрытие- раздавит блоки, наверное, или полнотелым кирпичем выкладывать под перекрытием,
    может проще усилить перекрытие в зоне столбов и опирать столбы прям через перекрытие, он и нагрузку распределит по стене, и столбы можно установить после перекрытия, наверное закладные (300*300*15) нужно в перекрытии предусмотреть ?
