1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Можно по контуру стен ребро вниз от перекрытия залить. В этом ребре и защемить металлические стойки
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я так понимаю ребро, чтоб лучше нагрузку от столбов на стену распределить?
    Стена под перекрытием - в кирпич, перекрытие -16-18см. Какое должно быть ребро в высоту с учетом толщины перекрытия?
    Как правильно защемить столб? Так понимаю, к столбу какой- то пятак приварить, затем все это привязать к арматуре перекрытия- ребра!
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для того, чтобы стойка заделалась
    я бы сделал мм 500. суммарно с толщиной перекрытия.
    установить его в бетон до заливки на всю глубину до низа ребра.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    получается ребро и перекрытие - только для защемления, а вертикальную нагрузку от столба просто на стену пустить ?
    а вообще, нагрузка от кровли террасы должна идти на сами металлические столбы, или она должна приходить на кирпичные столбы (наружная кирпичная обкладка столбов) ?
  5. magnum220
    magnum220
    magnum220
    Подскажите пожалуйста как усилить правильно балку на которой плиты перекрытия и несущая стена.
    Длина пролёта 5м, по проекту балку поддерживает колонна, но её решили не лить :)
    Стены из ГБ толщина 240мм d600, т. е. армопояс той же толщины, высота на этом участке по проекту 250, но можно 500мм сделать как для монолитных перемычек. По нагрузкам если я правильно посчитал то именно на этот участок будут приходить плиты из ГБ массой 7.5т + ГБ блоки 2го этажа 2т. + плиты второго этажа 9т., площадь участка 38м2 (напольное 150кг.м, полезная 150кг.м, снеговая 210кг.м.) ~20т.
    Как правильно из этих данных посчитать нагрузку на п. м балки и исходя из этого подобрать схему арматуры, сечение, шаг и т. д.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Перекрытие для перекрытия.
    Вертикальная нагрузка от столба пойдёт на бетон и от него уже на стену. Можете к столбу усы из арматуры подварить уходящие в бетон.
    Кирпич только для отделки. Нагрузка на металл.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    теперь понятно, ... без усов, наверное, и никак ,...столб же гладкий :)
    а какую толщину брать ребра чтоб в нем надежно столб защемить ? в толщину стены (25см), наверно, маловато ?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Достаточно
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а армирование ребра (в составе с краем перекрытия) - снизу две нитки 16мм арм..., сверху и в середине по две 12мм арм., хомуты через 300мм, у столбов через 200мм,... нормально так ?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Да
  11. wwwigorekwww
    wwwigorekwww
    wwwigorekwww
    Помогите с советом, выдержит ли двутавровая балка 33а если на неё поставить несущую стену из газоблока 300 шириной.
    Вроде такая выдерживает 2000 кг на 1 м.
    Обязательно ли делать подпорку из кирпича?
    Будет ещё мансардный этаж.
    длинна балки 6 м.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Пока не ясно, какая нагрузка будет приходить помимо собственного веса самой стены. Ни раскладки балок, ни кровли, ни размеров... Снеговой район?
    двутавр 33а - это по какому сортаменту?
  13. Arhitek13
    Arhitek13
    Arhitek13
    Здравствуйте! Помогите с перекрытием.
    Необходимо сделать жб перекрытие для гаража.
    Перекрытие по профлисту Н60-845-0.6.
    Расчётная схема - двухпролетная балка. Пролеты: 1.6 м - первый, 1.6 м - второй.
    Узкой полкой профлиста вниз (в растянутой зоне). Армирование А500 диаметром 10, в каждой волне.
    Бетон B20. Защитный слой арматура 20 мм. Высота бетона над полкой профлиста 50 мм.
    Расчётная нагрузка с учетом массы перекрытия 650 кг/м2.
    Вопрос: подскажите, пожалуйста, необходима ли арматурная сетка сверху перекрытия или достаточно противоусадочной сетки диаметром 3 или 4 200х200?
  14. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте, нужен расчет перекрытия из бетона (монолит или плита) и фундамента для него, размер 8.6/8.6 метра. Это будет ремонтное помещения для авто. На одной половине яма для грузового авто (Макс 9000 кг), на другой половине автомобильный подъемник г/п 4000 кг, под всей плитой хочу вырыть погреб. Нужен расчет по нагрузкам, какую и как часто использовать арматуру, какую толщину плиты заливать.
    Возможна установка нескольких опор в погребе.
  15. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Привет!
    Немного переделал, опирание плит на стены гаража.
    Сделал толщину стен, 250мм, (блок на ребро поставил), расстояние между внутренними стенами стало 5500мм. В итоге опирание плит осталось 140мм, но оно теперь ближе к центру стены.
    Можно даже U-блок сделать (снаружи внутрь - 50/160/40мм)
    Плиту взял чуть длинее - 5780/220мм
    Утеплитель убрал.
    Армопояс 300 высота, 150 ширина.
    Армопояс так же будет перемычкой над воротам (пролет 4800мм). Въезд на две машины.
