1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Скажите пожалуйста можно ли сделать монолитные участки арматурой 12мм с сеткой 20*20 в 2 ряда между плитами пб 12-8 (облегченные)? Или надо по другому армировать эти участки. См фото
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Maxim1234567890, добрый день. Высотой 220мм будут МУ? Участки 2-3-4 будут одновременно заливаться?
    Перегородка на 2 этаже по грани уч. 2 из какого материала будет?
  3. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Keen_ Я планировал заливать 160мм м. У. Участок 2-3-4 будет заливать одновременно. По краю 2 и 3 будет деревянная перегородка 10 см высотой 2.7-2.8м.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Maxim1234567890, для верхнего участка будет достаточно. Для нижнего я-бы делал шаг 150мм вдоль пролёта. По участку 2 будет 3 стержня вдоль пролёта.
  5. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Спасибо за ответ. А стоит ли делать балку вдоль пролёта из арматуры для последующего опирания лестницы на участке 2 ?
  6. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Keen_ скажите пожалуйста какая арматура необходима для ригеля на фото? На ригель будут опираться плиты пб 12-8 (160мм).ригелья планирую залить вместе с армопоясом по остальным несущим стена. На пересечение стен 35 и 30 будет колонна
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На ригель стена будет опираться или только плиты? Ригель будет являться поясом одновременно? Высота пояса?
    По колонне пометьте на чертеже.
    Честно говоря не понял
  8. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    По внешней стене колонны 25*25 из 10арматуры, а по внутренним собираюсь из 12 арматуры. Ригель будет являются и поясом одновременно. Высота пояса 20см.по внешним стенам 20*20, по внутренним на всю ширину стены. плиты хотел брать 5метровые для опирания на ригель
  9. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Keen_я имел в виду балку как для монолитного пояса- 4 прутка и хомуты. Надеюсь на схеме более понятно выглядит.
  10. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Keen_ или сетки будет достаточно для последующего опирания лестницы?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Плиты опираются только с одной стороны, если я правильно понял. Стены на ригеле не будет.
    При сечении 300х200 (h) возьмите с запасом продольную 3d16+3d16А500с. Самое главное при таком малом сечении - хомуты. Шаг в приопорных частях (1/4 пролёта) не более 80мм, в центре можно разрядить до 120мм. Хомуты d8A500c. Бетон В25.
    По уч. 2, можно его армировать по типу балки, продольной арматуры берите по 3 стержня.
  12. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Спасибо за помощь. Скажите пожалуйста, а мне бетон В25 нужно заливать на весь армопояс всего дома или только для ригеля? Можно ли сначала ригель залить, а остальной армопояс позже с маркой М250? Колонна на которую опирается ригель тоже с маркой В25 заливать?
  13. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Keen_ скажите пожалуйста уч. 2-3-4 армируются с опирание на плиты на 15-20см или нет? Можно ли сделать как на фото? План 2 этажа в pdf. Внутренние стены 2 этажа в вде каркаса из дерева 100*50 (50- толщина стены). С обоих сторон такой стены ДСП 10 или 20. На эти стены будут опираться лаги крыши.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Maxim1234567890, можно залить всё сразу (или по отдельности) В20 как вариант. Это между М250 и М300. Хотя сейчас в документах должен фигурировать исключительно класс. Можно по отдельности. Для колонны и пояса не так принципиально. Но в любом случае, не ниже В15. Просто тот участок довольно нагружен + само сечение довольно небольшое, если будут косяки с поперечкой, да ещё класс бетона по факту не очень - будет не очень здорово.
  15. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Спасибо за ответ. Тогда буду В20 заливать все сразу. А если в ширину ригель залить не 30, а 40-50 см это будет лучше?
