1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Не понятно как одна балка может ощутимо увеличить стоимость дома? Если по нагруженной стене чердак, то возможна ферма. Нужно смотреть на нормальные чертежи
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Даже если балка... Клееная Lvt 150х400х6000мм стоит не больше 9'000руб.
    Вам просто накручивают цену "умными речами".
    Или вы хотите построить индивидуальный дом в фирме и по ценам щитовухи 6х6.
    Так не бывает
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вот изначальная планировка этого дома. Тут строится всё без лишних балок (ибо стена под коньком)
  4. barabus_
    barabus_
    barabus_
    Подскажите как оптимальнее передать нагрузку от стропильной системы к фундаменту в перекрытии между 1 и 2 этажом. Получается, что угол висит.
    Опорные столбы, балки... хочется, чтобы визуально это не сильно нагружало интерьер первого этажа.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое лучшее решение эт отказаться от этой лоджии, ибо Вы ей реально пользоваться не будете, совсем, никогда, стопудово! :flag:
    Ну а так, нужна мощная балка, под этот висячий угол и усиленные стойки в стенах для опоры этой балки. :hello:
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если это подтверждается расчетом, то нет вопросов. Вот только я очень сомневаюсь, что такие расчеты кто-то делает.
    Можете скинуть пример отчета ИГИ с подобным разделом? И да, какие у нас юга? У нас промерзание того же мелкого песка в Минске - 1.2 м.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. Вы их не делаете, а ведь по тому же самому СП, которым Вы тут размахиваете, на пучинистых грунтах эти расчёты обязательны (п.8,6). Значит не выполняете требования нормативов, нехорошо:nono:
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я мелкозаглубленные фундаменты не проектирую без утепления. Только на непучинистых грунтах.
    Вы отчет ИГИ покажете со специальными исследованиями пучинистых свойств грунтов?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А где в СП написано, что раз утепляешь считать деформации не нужно?
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А зачем эта маленькая крыша и перегиб кровли? Не проще продлить основную и поставить столб на углу
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы видели в методике расчета деформаций пучения учет утепления?
    Фрагмент отчета во вложение - это не специальные исследования пучинистых свойств грунтов, а стандартные табличные сведения об их пучинистости. Присутствует в любых ИГИ.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В этом СП такого нет.
    Если геологическими исследованиями устанавливаются плотность, коэффициент пористости, природная влажность, а потом по формуле в ГОСТе вычисляется коэффициент водонасыщения, на основании которого по таблице в ГОСТе определяется степень пучинистости грунта. То по Вашему на это можно наплевать и игнорировать? Вам кажется, что нужны какие-то особые, покрытые мраком специальные тайные исследования и вычисления? :aga:
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так этого нет не только в этом СП, этого нет нигде. Поэтому утепленные МЗФ по данной методике не считают.
    Пучинистые свойства грунтов всегда указываются в геологии, потому что это важная характеристика, влияющая на выбор фундаментов. Специальные же исследования заключаются в оценке влияния пучения на конкретной площадке строительства на конкретное здание, а не абстрактное.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Проектировщик_, добрый день!
    опять спрошу про свою раму под коньковым прогоном :)
    вы написали там самые ответственные элементы- это углы в стойках (показал кружком)
    Показал на картинке самую проблемную стойку.
    Будет сварена из сдвоенных коробочкой швеллеров П24,
    показал размеры и расчетную вертикальную нагрузку на верхний край !
    не могу понять достаточно ли просто сварить в стык.
    видел подобные узлы из профильных труб- там варили через прокладку (через металл. пластину в плоскости сочленения)
    Может у кого еще есть идеи ?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Зависит от усилий в узле. Интуитивно - этого будет достаточно.
