1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. obrosovigor
    obrosovigor
    obrosovigor
    Здравствуйте, купил квартиру в сталинке, начал ремонт и не сразу понял с чем связался, в общем началось все с перегородок, в итоге вот что получилось на фото, 350 мешков мусора и два фургона дров. Живу в небольшом городе из звукоизолирующих материалов нашел только URSA, пол тот же потолок для квартиры на нижнем этаже состоит из лаг и трех слоев досок с 4-15 см шпаклевкой, без шпаклевки потолок можно посмотреть на фото, снизу тоже самое. поверх этих досок насыпан шлак, песок штукатурка мусор и тому подобное, вопрос в том что мне со всем этим делать и в каком порядке класть гидро или пароизоляцию, по отношению к лагам и к полу, так же приму советы по потолку, доски хочу оббить осб панелями, чтобы шлак с крыши не просыпался. квартира.jpg
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как сделать перекрытие 2-го этажа?
    Гараж 6,2х8,2м. Стены из ГБ D400 400мм. Пролет получается 7400х5400.
    Здесь на картинке крыша без мансарды (сначала такой хотелось). Но учитывая, что все равно нужно крышу делать, проще немного поднять и получить полезное пространство. Планирую поднять стенки на 1м, сделать перекрытие как-то и утеплить крышу.
    Вопросы:
    1. Подумал положить швеллер или двутавр поперек штуки 3, например, №200, а на них уже доски 150х500. Только вот куда опирать швеллер, если доски на него. Перекрытие получается 200+15=350мм :). Думал внутрь двутавра сделать. Но нужно придумывать, как вывести верхний слой ровный (толщина двутавра - b, доска чуть ниже получается.). Или как лучше сделать перекрытие? ПК не подходят - дорого вроде как, да и тяжело. Сверху планирую несколько столов, для ПК, подобие офисной работы что ли... например, 150-200кг/м2.
    2. Как сделать перекрытие у лестницы (красным отмечено)? Лестница 800-900мм, остальное пустота.
    3. Планирую залить армопояс для балок, например, 150х250мм + утеплитель 150мм с внешней стороны. Вроде можно и меньше, но тогда ГБ обрезки докладывать нужно будет. Какой армопояс подойдет для такого перекрытия?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ваше перекрытие легко реализовать при использовании сборно-монолитных перекрытий. Толщина перекрытия при этом 200 мм. Монолитный пояс войдет в состав перекрытия и будет бетонироваться одновременно с ним.
    Где находится Ваша стройка?
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    СНТ,
    легко сделать это когда есть специалисты и необходимые системы. В общем, это не очень легко и дорого.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @birtomon, можно сделать по вашей схеме с металлическими балками. Если учитывать, что на них ещё встанут стойки под коньковый прогон - можно с хорошим запасом принять двутавр 20Ш1. Балочный двутавр хоть и пройдёт по прочности, не проходит по устойчивости. Либо надо добавить распорку посередине с анкеровкой её в торцевые стены, для уменьшения длины балки из плоскости.
    Либо можно сделать балки замкнутого, например коробчатого сечения из двух швеллеров 16-18 (сваренных коробкой). Или прямоугольной трубы (тут уже потеря устойчивости не страшна)... Надо-бы ещё уточнить снеговой район.
  6. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли сварить (нарастить) стальной двутавр без потери несущей способности? Есть 30й двутавр длиной 6 метров, а нужно 6,4 метра, использоваться будет в качестве конькового прогона, сечение балки посчитано с запасом.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно сварить с накладками по поясам и стенке.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    серия 2.400-10
  9. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Скажите пожалуйста можно ли м. У. От ригеля до уч. 5 сделать с опирание на ригель на 15 см или лучше сделать без захода на ригель? Высота М. У. 160мм
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот еще страница из серии с характеристиками накладок и сварных швов для 30го двутавра. это можно отдать строителю
    если балка с большим запасом, то можно взять меньшие накладки и катеты сварных швов, но тогда надо считать.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вы немного догрузите ригель. Не сказать что сильно, но он сам по себе довольно дохленький. Лучше-бы не заводить. Но если есть непреодолимое желание - можно и завести. По идее при нормально поставленной поперечке 80мм у опор должен пройти. По продольной можно в запас ещё 1 стержень кинуть. Но главное тут с хомутами не накосячить.
  12. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Тогда пространство от плиты без захода на ригель следует залить чем то легким (керамзитобетоном)?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не обязательно лёгким - чем угодно. Главное там всё-равно будет шов между ригелем и МУ.
  14. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    А стяжка в 5см по периметру дома сильно нагрузит ригель? Облегчит ли нагрузку на ригель, если окно заложить на ширину ригеля газоблоком?
  15. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Keen_ скажите пожалуйста если ригель будет высотой 400 тогда будет запас по нагрузке для моего случая? Отмечено на фото участки высотой 400 в едином монолитном армопоясе
