1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не то слово. Даже при 300мм высоте будет очень хороший запас. Хомуты у опор с шагом 120мм и 200мм в пролёте. Продольную можно с 16 заменить на 14
    При 400мм можно ещё разрядить хомуты до 250мм. Но 400мм там перебор.
  2. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Спасибо. А для колон хомуты d6 с шагом 300мм достаточны (арматура d10) ?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А вам она вообще нужна там? Можете под ригелем просто прогнать несколько рядов полнотелого или сделать дополнительно бетонную подушку для лучшего распределения нагрузки. Хотя, при классе блоков В2.5 скорее всего по расчёту на смятие кладка и так пройдёт.
    Если армировать колонну - конструктивно продольную лучше d12, хомуты можно d6, можно d8. Вообще нагрузка там маленькая. И с 10-кой пройдёт.
    Или у вас сейсмичный район и эти ж. б. включения будет по всем стенам равномерно?
    Тогда надо уточнить по диаметрам и шагам хомутов.
  4. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Пространство под ригелем я буду использовать. Район не сейсмоопасный. Ж. Б. Будут по всем стенам равномерно. Для внешних стен я планировал колонны из 10 арматуры, а для внутренних с учётом ригеля будут 12. Колонны для спокойствия мне. Не знаю как поведёт себя газоблок через 10-20-30 лет. До плит думал залить монолит, но если есть возможность то плиты.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Maxim1234567890, ясно. Ну по сути тут любая арматура пойдёт тогда.
  6. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Скажите пожалуйста можно ли взять на балки перекрытия брус 100*250 (предлагает строитель)? Дом газосиликат 10*13, нежилая мансарда. Самый большой пролет 5,4 м, остальные по 3 - 3,5м. По калькулятору с нагрузкой в 300кг у меня получился провис около 15 мм при раскладке балок на большом пролете на расстояние 60см, а на малых с расстоянием 90см. Так можно класть?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Уточните что это за перекрытие с нагрузкой 300кг.?..если мансарда нежилая то это чердак а для чердака нагрузка полезная 70кг/м2
  8. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Это
    Это я с запасом считала. Вдруг, когда комнатку захотим или снегу насыпет, да и сами стропила и блоки вес имеют...
  9. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    способ перекрытия с помощью 2ух досок.jpg Здравствуйте. Нужен совет знатоков: можно ли использовать данный конструктив (см. вложение), в межэтажном перекрытии, при условии, что второй этаж жилой. Длина пролёта 4,8м (с учётом захода на несущие стены на 0,15м), толщина доски 50 мм, высота 200 мм, расстояние между такими "балками" - 400 мм. Нагрузка стандартная (люди,мебель).
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Такого сечения и шага при пролёте (в свету) 4.8м должно вполне быть достаточно.
    По прочности и статическому прогибу - 100% пройдут с хорошим запасом.
    По зыбкости не считал, но навскидку должны пройти.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда балки 100х250 проходят как для чердачного помещения без каких либо дополнительных нагрузок.
  12. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Спасибо. Тогда следующий вопрос: какой минимальный размер доски (толщина*ширина) и максимальный шаг нужны для перекрытия пролёта в свету 4,5 м для нагрузки 350 кгс/м² ? Тип конструкции перекрытия тот же.
  13. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    А расстояние разное между балками над разными комнатами можно делать?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Шаг балок выбирается с учетом размера утеплителя и крепления отделки потолка не более ~ 600мм.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Строение 6х9. Хочу сделать уклон в сторону короткой задней стороны. Так уклон получается длиной 9м + по 1м свес с каждой стороны.
    Для этого нужно сделать армопояс с уклоном по длине, причем ровно на все 9 метров. В него вставлю метал. площадки с крючками в бетон, для прихвата к ним металлических балок, чтобы не съехали по уклону. Далее на армпояс (на метал. площадки) поперек положить несущие балки, на которые уже вдоль длины уложить 150х50 с шагом 64см для утепления.
    Или глупая затея? Хочу сделать уклон, чтобы не совсем плоская крыша была, чтобы снег сходил по чуть-чуть, не копился сильно и не упал на голову.
    Но я так понимаю, снеговая 18т (11х6*250кг/м2 * 1,1 = 18150кг) может наклонить швеллера по касательное? Да и не могу придумать, как армопояс сделать под углом ровно, чтобы потом перепадов у досок не было.
    Скос на длинную сторону не хочется, т. к. хочу там поднять парапет на пару блоков для исключения мостиков холода от метал. балок. Или просто плоскую делать? Прогиб балок получается 28,17мм при такой снеговой нагрузке.
