1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Это получилось расчетно?
    То есть не получится поставить две по краям и одну в середину?
    Я могу считать только как обывател от площади плиты и ее несущей способности. В таком случае 3 паллеты должна выдержать.
    И еще вопрос. Как плиты освободятся нужно поставить туда паллету с силикатными перегородками. Размер паллеты не знаю, но масса ее около 2,5т. Можно такую поставить вплотную к стене, получается на самый край плиты?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в больнице часть пациентов уже того и начала остывать, остальные лежат с жаром 41 градус. но в среднем температура 36,6. Как Вы думаете, их всех можно выписать?
    надо еще раз повторить?
    куда угодно, но только с опиранием на 2 плиты одновременно.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сложно и получится близко к пределу
  4. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Уважаемый специалисты! Помогите пожалуйста рассчитать балки перекрытия (арматура, размер балки) оконного проёма панорамного окна, длина 3,3 метра. 2020-03-16_02-47-13.jpg Нужно ли ставить по краям колонны с учётом, что стена из ГБ 400 мм, если да, то какие? Также я рассматриваю вариант на одну треть проёма поставить ГБ столб 300х250 для подпора балки перекрытия, для надёжности. Получиться как бы 2 окна, одно 2 метра, потом столб 300 мм, потом второе окно 1 метр. Вопрос, можно столб просто поставить или желательно залить внутрь его армирующий бетонный столб порядка 160 мм в диаметре, но так как ранее не предусмотрел этот вариант не знаю как арматуру "вшить" в фундамент. Достаточно будет просверлить отверстия в фундаменте (какая глубина?) и посадить на цемент 4 арматуры или посоветуйте более правильное решение. Верх столба будет залит в балку перекрытия.
    Также интересует расчет ещё двух проёмов. 2020-03-16_02-54-50.jpg Проём 3 метра между залом и кухней. Одно плечё ложится на несущую наружную стену 400, другое на несущую внутреннюю 300. По краям стен планирую залить колонны 200х200 с арматурой 4 прутка по 10мм. С верху армопояс по контору с арматурой 4 прутка по 12мм. Панорамное окно мансарды, как на рисунке, скорей всего обыграю в сторону деревянного каркаса, для облегчения конструкции. Перекрытие второго этажа сборно монолитное с ГБ 200.
    3-й проем выход с кухни на веранду 2,4 метра 2020-03-16_02-58-37.jpg . Лежит балка на несущих стенах 400мм. Крыша над кухней плоская эксплуатированная. Нужны ли колонны по краям? Перекрытие второго этажа монолитно сборные с ГБ 200.
    Как на счёт во все эти балки залить в место арматуры двутавр 12 или 14 см? Вес у них порядка 15 кг на погонный метр плюс бетон, не тяжёлая будет балка для ГБ? Наверно зато можно балку уменьшить в размерах до 200х250?
    Буду вам очень признателен за ответ! Если у Вас есть SketchUp, вот набросок проекта стены вариант 2.skp
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для гб это мелкий столб по сечению. кажется, где-то я видел, что простенки не Уже 600 мм должны быть
    3 метра на ахти какой пролет. можно его решить
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ggrandos, сделайте планы с указанием несущих стен
    перекрытие над 1 этажом СМП?
    не надо
  7. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Спасибо за ответ! Завтра к вечеру выложу план несущих стен. Кстати, не сущие стены обрисованы на плане красным цветом.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ggrandos, я уже открыл скетчевский файл. прикину чуть позже армирование
  9. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Спасибо, за ваш интерес к моему вопросу! Я опечатался, столб в окне 300х400. А если в этом столбе (300х400) проделать отверстие диаметром 160 мм вставить арматурный каркас с 4-ми прутками по 10мм и залить это бетоном? Получиться что-то на подобие бетонного столба утепленного газоблоком.
    Единственное, что арматуру нужно как-то вшить в фундамент. Я думаю просверлить отверстия глубиной 10-15 см. И на цемент посадить арматуру.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как перекрыть плитами ПК зону вентиляционного канала (шахты)? Из чего делать, как? Стены из D400 400мм, армопояс 200х150мм (в средней стене, видимо, придется все 400мм, т. к. плиты с двух сторон.
    Плиты будут опираться, примерно, по 120мм. Остается пространство 160мм. Может шахту из ГБ тоже делать, все равно армопояс, а внутрь трубы вставить? Или лучше кирпич, например, силикатный?
    И еще не уверен с пролетом над лестницей. Плиты подберу, чтобы доходили до стены пролета, а вот участок от средней стены до начала лестн. пролета придется, видимо заливать. Проем в средней стене будет балка, толщина стены 400мм, должно хватить без проблем под ПК. А что делать с заливкой, как лучше и проще залить, швеллер, может еще балку на стены пролета залить, как дополнительную?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если Вам охота заниматься устройством геморроя для себя любимого, то пожалуйста. заодно снимите видео, как Вы там будете бетоном пытаться пролить это отверстие 160 мм диаметром с арматурой внутри него. Тогда уж проще поставить стальную стойку. Она хоть поизящнее будет выглядеть и ее можно спрятать за элементами оконной рамы. Вот только не надо этого на 3 м проема.\
    Лучше скажите, на какие стены у Вас идет опирание балок сборно-монолитного перекрытия.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    подправил.
    ПК опираются на внешние и на среднюю. Стены 400мм из D400. Среднюю думаю из D600 (D500), смотря, что найду.
    Проем 2,1м. Ну можно сделать по ширине лестницы, например, 1,8м.
    Это вы про вентиляцию?
    Примерно такое получается
    В чем проблема?
    А какие варианты?
  13. Соренто94
    Соренто94
    Соренто94
    Здравствуйте. Я строю двухэтажный дом из арболита (300мм.) с монолитной плитой перекрытия. Залит фундамент (монолитная плита) тех. этаж - монолитное стены толщиной 250мм., плита перекрытия на200мм. Арматура: нижняя 14 200×200, верхняя 12 200×200.
    Вопрос. Могу я сместить несущие стены во внутрь (на плиту) на 200мм?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @birtomon, Вы меня, конечно, извините, но если Вы думаете, что только Вы задаете вопросы, то это не так. Комментарий выше был адресован Ggrandos, а не Вам. О чем можно понять, внимательно читая цитируемый текст.
    При ответе непосредственно Вам, должно придти извещение об этом.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    кирпич 380 мм. отверстия под вентканалы 140. останется 120 мм на опирание плит с обеих сторон.
    в жб поясе заранее заложите эти отверстия в качестве опалубки.
    можно протащить пояс "над воздухом" в продолжение стен лестничной клетки и опереть плиты на этот пояс вдоль дома. только уже тогда не 150 мм толщиной его, а побольше.
