1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Юмор оценил)
    Пепекрытие деревом. Мауэрлат 150х150, Балки, крыша вальмовая,
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я предлагаю дальше не играть в ролевую игру "гестаповец пытается выяснить у партизана сведения", а выложить план дома хотя бы.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Rolandspb, пардон,
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/posts/24456433/
    Правда, изначально, дом планировался из КББ. В процессе всё переигралось. Дом будет из газобетона 400мм под короед.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стена не проходит расчет на прочность от вертикальных нагрузок. Или ставить дополнительные опоры под стропила и уменьшать вертикальную нагрузку на стену или увеличить толщину стены до 30см.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    только 30 см проходит ? 25 см тоже нет (не хотелось бы снижать полезную площадь)? доп. опоры имеете ввиду на балки ?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Имею ввиду стену слева по коридору, что это за стена?
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    слева по коридору сплошная стена не планировалась (на рисунке обозначил фиолетовым цветом и примерное расположение опор. Вы про это место?). Планировал по верху с опорой на ленту фундамента через столбы из кирпича или ж/б залить аромпояс с арматурой d14 2 ветки (25см высотой и 20 см шириной) над внешними стенами арматура d12 там пролеты получаются менее 3 метров
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это место я и имел ввиду, а что опирать собрались на этот армопояс - балку?
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Балку имеете ввиду перекрытие чердака, если ее то да, доска 50*150 (200). Ввиду небольшого угла наклона кровли, чердак будет необслуживаемый (даже хламовник там не получится сделать)
    вот ниже как представляю себе
    а по средней стене, справа от коридора можете подсказать пройдет 0,2 м или 0,25м?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нет, балку которая будет залита на столбах. Дело в том что пролет стропил от конька до стены 20см порядка 6м и стропила даже из 50х200 с шагом 600мм не проходят по прочности и прогибу, нужна промежуточная опора. С учетом этой опоры возможно и пройдет 25см стена, нагрузку от стропил на эту стену только надо равномерно распределить а не собирать стойками с большим шагом.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh, Вот тут задавал по стропилкам https://www.forumhouse.ru/posts/25694124/ и тут https://www.forumhouse.ru/posts/25703607/ посмотрите пожалуйста.
    рисунок с размерами от туда же. подпорку хотел делать под каждую стропилку над каждой стеной, в том числе на д старой частью+ на балки кинуть поперек доску и на нее тоже опереть
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну деревяшки вам там посчитали, на столбах прогон 150х150 пролеты этого прогона вроде как не видел.
    Над несущей внутренней стеной лучше сделать опорную каркасную стенку из доски 50х150 с шагом 600мм с двойной верхней обвязкой. Стык досок стропил будет на этой стенке. Саму стенку сделать 25см т. к. это не сплошная стена а с 3мя проемами
    соответственно в расчете учитываются только простенки за минуом длин площадок опирания перемычек.
    Для опирания верхних концов стропил необходим несущий конек расчетного сечения.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    не пойму где там 150х150 ? можете пальцем ткнуть)
    Как резюме стенка 20 см не пройдет, надо 25см или даже лучше 30 см. Составная стена блоки 20см+10 см с перевязкой исправят ситуацию?
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Продолжаете зажигать! ;):aga:
    ...продолжайте, Палковник...:cool::|:
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @R Royce, в чём вопрос? :hello:
    План выложен. Вопрос конкретный, чем лучше перекрыть пролёт окна в 3 метра :faq:
