1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    #1732 Нагрузка от 5 стропил, по 480 кг, приходит на короткую балку, опирающуюся на стену и столб. Плюс, нагрузка от 5 лаг (с равномерной нагрузкой 75 кг/м2). Сечение 100 (h) х150 не "проходит" процентов на 10, даже если передвинуть столб под предпоследнее стропило.
    Если столб не двигать, сечение (из ходовых) минимум 150х150, а лучше и сечение увеличить, и столб сместить.
    Замерьте простенки в стене и посчитайте их сечения, которые должны соответствовать требованиям к несущим стенам по
    СТО НААГ 3.1-2013
    6.1.8 Площадь поперечного сечения несущих элементов кладки должна быть не менее 0,04 м2. Минимальная площадь поперечного сечения ненесущих элементов кладки и декоративных элементов, изготовленных из автоклавного ячеистого бетона, не ограничивается.
    По перевязке кладки
    13.2.13 Кладку следует вести с цепной перевязкой блоков. Смещение блоков последующего ряда относительно блоков предыдущего выполнять по п. 6.2.2. В случае кладки толщиной в два блока рекомендуется также смещать вертикальные швы наружного относительно швов внутреннего ряда.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Кладка в 2 блока
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @evalar, балки чердачного над окном, видимо, не опираются. А кровля? Будет там шпренгельная балка с опорой под накосную или нет? она придется на окно одним концом, если будет
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Все понял теперь о чем Вы, спасибо, а если рассмотреть в этом месте не дерево а жб балку
    поперечного сечения это вид сверху, правильно? у меня выходит ширины простенков 90 см +160 см + 120 см если каждый настенок умножить на ширину стены 0,2 то ни один не проходит
  5. Сhupacabra
    Сhupacabra
    Сhupacabra
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно и балку углом залить в составе армопояса на опоре в углу, рассчитать только надо сечения и конструктив по приходящим нагрузкам
    Да не проходит, толщину стены надо увеличивать.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    сначало прочел "не меньше 0,4 м2" потом вчитался
    что то туплю... 0,9*0,2=0,18 м2 больше 0,04 м2или есть какой то поправочный коэффициент?
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Rolandspb, вот такая будет крыша
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В чем вопрос? 0,18 меньше 0,4, при чем тут 0,04?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на картинке я шпренгелей не вижу, но картинка это картинка, а не проект
    ну что есть, то есть
    нагрузка только от опирающихся стропил и собственного веса перемычки и пояса.
    перемычка видимо сечением 300х250 (h)
    я бы снизу поставил 3 диам. 12 мм А500С, сверху - 2.
    хомуты из диам. 6мм А240 с шагом 150 мм
    защитные слои по 30 мм до хомута. бетон В20
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    я что то совсем запутался 0,4 откуда если
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, извиняюсь, ошибочка вышла :)]
    Минимальная площадь 0,04м2, у ваших простенков она больше. Но это минимальные требования. Изначально я считал по методике СТО НААГ
    9.3. Прочность стен из блоков из автоклавных ячеистых бетонов на внецентренное сжатие от вертикальных нагрузок и изгибающих моментов определяется по формуле...
    При толщине стены 20см расчетная прочность стены меньше величины прилагаемых вертикальных нагрузок на метр длины стены.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Да, ничего, бывает)
    подскажите надо считать площадь сечения для каждого простенка в отдельности, верно ?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно и так. Я считал на 1 погонный метр стены, а расчетную нагрузку на стену пересчитывал с учетом нагружения простенков, т. е. нагрузку на всю стену длиной 9м делил на длину простенков ~ 6м и получаем нагрузку на 1м простенков.
    Если считать по простенкам то надо рассчитывать и нагрузку на каждый простенок.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Непонятно для чего вам армопояс на столбах, есть же у вас стена старого дома которую вы почему то не показываете на планировках. Она то как раз и потребуется для опирания стропильной системы. Дело в том что предполагаемая вами схема стропилки нереализуема из-за отсутствия несущей внутренней стены в старом доме, крыша которого собрана на висячей стропильной. Опереть стропила пристройки там не на что и конек по стороне 7,6м поставить нереально.
