1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Понял) так и думал) интересно везде в Канаде, или США так? У нас вроде не распространено?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Понимаете неверно. Внимательно читайте тему.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня занимались плоской крышей. В связи с тем, что на первом этаже уже почти доложен камень вокруг стен "крокодила",уменьшился свес плосской крыши на ширину камня + вентзазор.
    Решили уменьшение свеса скомпенсировать наращиванием парапетов по периметру крыши. Благо, их все-равно нужно было делать для возможности финишировать периметр "плосским" сайдингом. Ну, и для формирования короба под мембраны.
    По бокам "крокодила" расширились на 5 инчей, а по всему остальному периметру на 2,5 инча. При этом, все парапеты вывелись в одну толщину-4 инча.
    На фотках видно как это воплощалось.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Крышу разделили на две независимые части. Кроме того, изготовили некоторые короба, которыми заполнили нежелательное пространство, где невозможно уложить мембраны из-за узких и неудобных мест. За счет коробов, две крыши стали простыми прямоугольниками, на которые легко клеить мембраны. Все бордюры изнутри были обшиты 12 мм фанерой под мембраны.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теперь можно бы начинать монтаж еще одних полов с уклонами в места сливов.
    Но решили сначала полностью вымыть кирпич и камень на втором этаже, что бы после не загрязнять готовую крышу.
    Для этого сначала спреили кирпичи специальным моющим средством на основе какой-то кислоты, а через 20 минут все смыли под давлением водой. Кирпичь и камень стали абсолютно чистыми, без всяких замазок раствором.
    Во вторник постараемся начать укладку новой фанеры и, если успеем, покрывать крыши мембранами. Та же технология, которая применялась на предыдущем доме.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Два последних дня занимались плоскими крышами. Пришлось купить немного меди и спаять для них сливы.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На крышах были определены место стоков дождевых вод. И в этом направлении набивались рейки для формирования нужного уклона крыши в сторону слива.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После чего набилась 15 мм фанера и в ней сделались надрезы по местам формирования горизонтальных стоков.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дальше, в потай были установлены сливы.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    То же самое было проделано и на второй крыше.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем крыши "красились" специальным клеем, на который клеится первая мембрана.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, а дальше, как и на предыдущем доме. Клеится мембрана и прижимается твердым роликом, для лучшего контакта. Мы еще дополнительно использовали строительный "фэн" для прогрева стыков, ибо на улице уже прохладно.
    Получилось, как всегда, хорошо и надежно. Теперь дожди нам не страшны.
    Поверх этой мембраны нужно уложить еще защитную мембрану. Она похожа на рубероид.
    Нам нужен еще один хороший день...Но это уже не к спеху...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наш покрытый медный слив...
  14. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А почему выбор пал на самодельную конструкцию и именно из меди? И что-нибудь планируется ставить для защиты от забивания листвой?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Некогда было искать готовую. С медью легко работать.
    Решеточку.
