1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Из металлических профилей и деревянных реек изготавливаем обрамление вокруг всех труб, которые необходимо спрятать.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем все каркасы зашиваем ГКЛ.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И напоследок, все углы оббиваем металическими уголками. Все горизонты/вертикали выставляем по лазеру. Уголки прикручиваются на саморезы.
    ПС: Завтра приходят ребята, которые будут шпаклевать весь дом. А мы с Максом будем заниматься обшивкой гаража, что бы бригада успела зашпаклевать и гараж то же.
  4. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    А уголки из пвх и спец ленты на углы не применяете? В сети, судя по роликам из Сев. Америки, идёт упор именно на отказ от металл. уголков.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно на прямые углы используется металический, или пластиковые уголки. На 45%,или другие углы, отличные от 90%, идут спецленты. Такие будут применяться и на нашем доме.
    ПС: Отказа от металических уголков на североамериканщине нет.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @Roracotta, а в нишах где у вас телевизор, тоже будут уголки?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, будут. Сегодня буду заниматься установкой уголков на втором этаже и в других необходимых местах.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. silvercaptian
    silvercaptian
    silvercaptian
    Да ладно
    Особенно под земелей или снаружи здания.
    Но и внутри здания никакой код не запрещает использовать или тонкостенку (EMC) или Толстостенку (RMC)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего не понял. Что "да ладно"? Что под землей, или снаружи?
    Только если разрешено в отдельных регионах, о которых я не слышал.)
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ваше сообщение неинформативно.
    Несколько согласен, что Владимир достаточно категорично заявляет, что разрешен только один метод прокладки- только голым проводом, вы же сообщаете, что "никто не запрещает" использовать что-то другое.
    Может быть надо чуть более соотнести данные? Типа КОД обязует использовать "вот это", как минимум, но не запрещает использовать "вот это" и "вот то"?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня началась шпаклевка всего дома. Первая стадия- pre filling- первичное заполнение всех стыков и больших неровностей подобием гипса по сетке. Очень крепкий материал, который не усаживается и не дает трещин. Ребята успели сделать два этажа и вход в подвальное помещение. И даже уложили бумагу в некоторых углах второго этажа. Завтра будут продолжать.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Roracotta, можете подробнее про "по сетке", а то моему зятю "специалисты" залУпили шпаклевку всей квартиры (внутри) "по сетке"... Даже потолки...:um: setka-dlya-shtukaturki-sten-fasada.jpg И никак не могу ему вдолбить: нафига платить за это "счастье"?
    P. S. Или я отстал от New-"technologies"?
  14. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    смотря какое основание. сетка стоит две копейки а фигачить можно прямо по масляной краске например ...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Основание: ~ 70% - гипсокартон по стойкам, ~ 20 % стены (типа пено-газобетон) + ~ 10 % ЖБ плиты перекрытия.
    Ага, по масляной краске, сетку еще нужно "пришпандорить"... И таки да, сетка стоит копейки, но... работают то не "за миску супа"...:cool:
