1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Без практики, но ратую за то, что стук сверху - это в 85-90% дети в отдельные временные промежутки. И, кажется, всегда можно лишний раз гаркнуть на них. Сей процесс вообще не постоянен и в большинстве случае эти всплески составляют несколько лет жизни, в которые дополнительные работы по звукоизоляции скорее всего не окупятся.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Деревянных одноэтажных зданий.
    У нас через монолитные ж/б перекрытия стук не проходит:no:.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот и я о том же.
    Наверху обычно "детски-спальни", как мне кажется. Т. е. дети там либо спят, либо проводят относительно "ограниченное режимом" время. Разницы нет, либо дети бесятся в соседней комнате через две двери, либо через перекрытие. Слышимость одинаковая будет вероятнее всего.
    И правильно вы говорите. Это временно, несколько лет раннего возраста, плюс заранее спланированные вечеринки, когда все к этому морально готовы. Вваливать финансы на "разовый" дискомфорт это несколько лишнее.
    И самое главное тут то, что вопреки этому
    в твоём личном доме, именно твои личные дети, которые именно тебя и именно по семейному раздражают, и именно на них ты можешь влиять так, как хочешь или можешь.
    А вот в монолитных, если повезет, или панельных, перекрытиях, на чужих детей не повлияешь. Особенно если квартира под аренду. Сегодня одни дети, завтра другие, и так сколько угодно:aga:
    ИМХО В общем очередная надуманная проблема без опыта проживания, и при попытке натянуть негативный квартирный опыт на проживание в частном доме. :hello:
    ЗЫ Владимир, извините за оффтоп.
  4. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Нашёл для себя один плюс отсутствия стуко-изоляции, когда надо позвать ребёнка со второго этажа, а сам я на первом, я черенком швабры стучу в потолок (оно же пол спальни ребёнка), и он уже не может сказать " я не слышал как ты меня звал")
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Владимир, а отопление уже включили? Как оно сочетается с пыльными работами?
    Удачи:hello:.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пока не будут прогрунтованы все стены после шпаклевки, компания газ не включит. Пока отапливаемся электрообогревателями. На днях красим стены. Газ включат на этой неделе.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Сурово:nono:... но, наверное, и правильно, чтоб воздуховоды/котел не засирались... хотя, казалось бы, какое им дело:faq:?
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Не читал, но ...
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    ... но альтернативы?)
    Вы бы чуть больше информации добавили в сообщение, было бы проще понять вашу точку зрения...
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    По альтернативе. У меня межэтажное перекрытие - доска 300х50, заполненное достаточно плотно эковатой, снизу подшито ГКЛ, сверху осб, залито пескобетоном слоем 6 см (трубы теплого пола), потом плитка керамогранит. Звукоизоляция замечательная, но ударные звуки слышны. Наша спальня на первом этаже, Скорее всего буду пристраивать новую спальню, больше и одноэтажную. Вот и вся для меня альтернатива на сегодня
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Либо вы слишком много времени проводите в вашей спальне, либо у вас слишком беспокойные дети:aga:
    Это больше сарказм нежели упрёк.:hello:
    Про одноэтажность уже упоминалось.
    Напомню про "планировку".
    Получается, что у вас спальня находится прямо под каким-то "проходным двором". Что именно может в этом случае помочь непонятно, раз в "бетонных муровейниках" не помогают даже ЖБ плиты...:)
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Есть решение по перекрытию с кровельным роквуллом 40 мм и двуммя слоями ГВЛ 12 мм, подробности в теме Росвуд.
    Владимир, сорри, если очевидность тут выкладываю)
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да ну нааа.
    Чего же мне соседи с нижнего этажа звонить начинают, когда внук к нам приезжает.
    Не думаю, что в 25-ти этажке перекрытия деревянные...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Наверное, играет роль тот факт, что у нас спальни в основном на втором этаже (кроме маленькой гостевой на первом, над которой тоже вторая гостевая спальня).
    В итоге, некому шуметь... эээ, а в спальне в каблуках мы не ходим:|:;)...
  15. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    А сделать доп звукоизоляцию на каркасе? или высота спальни небольшая? стук проходит через лаги, тем более наверху стяжка с керамогранитом, эковата спасает от шума, но стук по лагам не уберёт.
