1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как я уже упоминал, на некоторых участках, перед засыпкой труб щебнем, необходимо предварительно засыпать грунт до общего уровня футинга. Сегодня мы обозначили уровень земли, который должен будет обеспечить экскаваторщик перед тем, как мы опустим водосборные трубы в общий уровень, засыпем их щебнем, покроем для утепления пенопластом (как указано на планах застройки) и только после этих действий, можно будет досыпать грунт до уровня мембран на стенах фундамента.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сзади дома есть одно окно в подвальном помещении, которое, из-за особенностей рельефа участка, оказалось ниже финишного уровня земли. По-этому,вокруг окна был установлен window well для защиты окна от попадания в него грунта. По КОДу, при засыпке грунта, внутри будет установлена труба для дрейна дождевых вод и засыпана все тем же щебнем.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под гаражем будет проходить центральная водяная линия. Для этого, после заполнения гаража грунтом до указанной высоты (оранжевая линия),по грунту будет уложена 50 мм пластиковая труба через весь гараж (от бойлеррума и аж наружу перед гаражем) и сквозь нее будет протянута 3/4 " медная труба для подключения ее к уличной водяной трасе.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Перед обратной засыпкой фундамента, необходимо расклинить фундамент изнутри, чтобы предотвратить возможное "схлопывание" фундамента внутрь. Наилучший вариант -смонтировать весь каркас пола над стенами фундамента. К сожалению, весь каркас перекрытия, в данном случае, требует укладки металлического двутавра посредине дома, на который будут укладываться лаги пола. Двутавр заказан и прибудет на следующей неделе. Так, что пока можно расклинить фундамент только до средины дома, где оканчивается фундамент гаража. Что мы с Максом и сделали. :victory:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мы в домике! :)]
    После чего, установили стену в уровень общего фундамента. Завтра будем продолжать.
    20190515_125637.jpg 20190515_150518.jpg 20190515_150607.jpg 20190515_150801.jpg
  6. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    А на фрейм у вас тоже проект ? или только размеры даны ?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Roracotta, я правильно понял что толщина бетонных стен подвала 20 см?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фрейм стандартный. Но, конечно же, на плане есть указания и рисунки на отдельные моменты. Например, установка металлических двутавров, их высота и метод крепления. В более простых и стандартных вопросах, просто отсылка к КОДу.
    В зависимости от мест. Некоторые стены 20 см. А там, где будет кирпич-25-30 см.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня продолжали возводить стены фундамента под общий уровень.
    Ветрозащита и уплотнения обязательны.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дождик не позволил нам закончить эту работу. :mad:
    Осталась только небольшая задняя стена с дверью на бэкярд.
    Продолжим завтра.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня доставили двутавр для перекрытия цокольного этажа. Тяжеловатый...Завтра будет работать экскаватор по обратной засыпке грунта. Может быть, он нам поможет затянуть двутавр на его место.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Была закончена задняя стенка фундамента. Тут будет дверь для выхода из подвала на бэкъярд.
  13. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    А как быть с тем что по низу и с боков окон их нет?
  14. Victor-
    Victor-
    Victor-
    "бэкъярд" - задний дворик (дома) по-русски.:)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так там же рамы влиты в бетон. Там воздух не просочится.
