1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В 10 раз ошиблись.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ярослав уточните где в 10? 16мм взял... pr2.*10? 0.008^2*3.14*10 ~ 0.0020...
    p. s. 2 литра конечно.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, в той колонке, которую используем мы, в самой колонке есть резервуар, который всегда с горячей водой. И, когда кто-то включает горячую воду, то вода из колонки идет в систему уже сразу нагретой (не нужно ждать пока колонка поднимет пламя и начнет постепенно греть воду).А за то время, когда из резервуара выберется горячая вода, сама колонка уже работает на полном режиме. И никаких скачков температуры нет. Еще один плюс в колонке с бачком: Иногда некоторые посудомойки отдельных фирм, потребляют столь мало воды, что даже не в состоянии включить колонку.(очень малый проток) Встроенный танк горячей воды решает эту проблему.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это вы 20л по прежнему насчитали.
    А д. б 0,0020м3*1000л/м3=2л
    Так точно.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Tankless Tank...
    Я думал это только у нас такое возможно :)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Xoрошо, к стати, придумали. Решает множество проблем. И называется "буфером".
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я не ставлю под сомнение) Это удивление и не более)
    Получается, что это по сути та самая "газовая колонка" из хрущёвок, доведённая до степени удобства.
    Я просто думал, что у вас "бойлеры" это всё же накопительные ёмкости большого объема.
    Но вопрос "холодной воды" по началу даже эти 8 литров не решают наверное, хоть их там всего 2 литра. Помню вы писали про какой-то метод, что когда в ванную заходите, там где-то что-то автоматом пропускает некоторое количество воды, и когда включаешь воду, то из смесителя идет уже тёпленькая.
    При этом помню, что я уже задавал этот вопрос уже дважды, но из-за вроде как недоступности идеи, постоянно забываю. :|:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну да. Ламборгини-по сути тот же Москвич, доведенный до степени удобства. :)]
    Обычно бойлерами называются отопительные котлы, но иногда и накопительные нагреватели воды.
    У меня дома система горячей воды запитана в петлю через помпу. Помпа подключена к датчику движения, или таймеру. Когда заходишь в ванную, включается помпа и проганяет всю систему горячего водоснабжения и в трасе уже находится горячая вода. Занимает это буквально несколько секунд.
    Система горячего водоснабжения в строящемся доме несколько другая. Она не имеет накопительной емкости как в моем доме.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Владимир, не перегибаем! :) Я просто к тому, что до этого вроде были "накопительные" водонагреватели в ваших стройках, а тут внезапно "проточный". Вот я и вспомнил "молодость":aga:
    Не спорю. Но бойлер это вроде как "нагреватель", читай-"кипятильник". А вот кипятит он проточную воду или в ёмкости эт да, уже другой вопрос:)
    Кстати, если не ошибаюсь, на предыдущих стройках вы под бойлером называли просто устройство каким-то образом нагревающее воду, но могу быть не прав:hello:
    Владимир, может быть есть ссылка на видео или хотя бы "картинки" с этим решением. Особенно в купе с каким-то датчиком, который запускает эту помпу.
    Ну или может быть на листочке в клеточку есть возможность нарисовать:)
    Спасибо. :hello:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Проточные нагреватели бойлером не называют.
    Да там все просто. Как обычно, по дому разводится линия горячей воды с отводами к потребителям. К самой дальней точки этой трассы подключается дополнительная труба, которая возвращается к накопительному бойлеру. Возврашается на обратку бойлера через небольшой насос.(Насос должен быть в бронзовом исполнении).То есть из подачи бойлера вода идет по потребителям и возвращается назад в нижнюю часть бойлера.
    В ванной комнате, рядом с выключателями света устанавливается и датчик движения, или таймер, который и включает циркуляционный насос на бойлере.
    https://www.amazon.ca/Sensky-Motion-Occupancy-Neutral-Required/dp/B072PTTZH6/ref=sr_1_1_sspa?crid=3QL5HIGS1B3WG&keywords=motion+switch+110v&qid=1579389189&sprefix=motion+swich%2Caps%2C156&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExQjNOSlVGWkRLOExHJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDAzMDEzMktXNFZYQjlYUEg3QSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzE2MTgxMkc3T05XOVQ2N1NRTCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
    https://www.amazon.ca/Enerlites-Countdown-Control-NEUTRAL-REQUIRED/dp/B01LXRNFGG/ref=sr_1_2_sspa?keywords=timer+switch+110v&qid=1579389305&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyVTE1V01VUjhJTEI5JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTM4MjA5VlU1UkdDTkNLQ0tCJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxNDQ5ODdPN0ROMzA5Qk9WTU8md2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чем чистят то? Пешней (или как эта штука называется)?
    У нас похоже вообще подобного класса водонагревателей не продают
    А нет, обманул. у нас такие водонагреватели в разделе кондесационных котлов затесались
    У вас NPE-24ARC?
    Как то больше это похоже на расширительный бачек. Ссылку на модель вашего водонагревателя не подскажете.
    В инструкциях вообще не объясняется на кой эта внутренняя рециркуляция с буфферной емкость нужны нужны. Ну разве что для котлов с буфферной емкостью нет минимального расхода воды.
    Да и непонятно в чем смысл буфферной емкости, если у тебя в трубопроводе до потребителя есть некий объем воды с непонятной температурой
    Ну и традиционно вопросы
    1. Ставят ли у вас газовые котлы/водонагреватели на кухнях?
    2. Ставят ли индивидуальные газовые приборы в многоквартирных домах
    3. Есть надзор за состоянием и эксплуатацией газового оборудования?
    П. С. Непонятно зачем так заморачиваться с рециркуляцией от датчиков в ванной. Я прикидывал для себя - даже при постоянно включенном насосе затраты копейки получаются. А сейчас насос можно умный купить - который и по температуре воды может включаться, и сам потребление воды анализирует и включается по графику. Ну и бонусом - полотенцесушитель к рециркуляции можно подключить
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Если устроить постоянную рециркуляцию ГВС и возврат воды в среднюю (под рециркуляцию должен быть спец. вход у бойлера) часть бойлера через два 800*500мм полотенцесушителя и насос, то это потянет за собой доп. расход газа ~100м3/мес (измерял).
    Насос по расписанию - неудобно, мало ли когда душ или полотенце посушить вздумается, в итоге отказался.
    При трубе Ф16, последовательно обходящей все краны, полноценно пользоваться ГВС не получится - будут ощутимые потери напора при одновременном открытии двух кранов.
    У нас в доме магистрали воды ф32 на 1ом этаже и Ф25 на 2ом (возврат ГВС, конечно, Ф16) - нормально, 2ой кран почти не заметен, давление - 3,5 Атм.
    По идее, у Владимира должна быть лучевая схема разводки ГВС при Ф16ой трубе от коллектора, иначе взаимное влияние кранов и долгое ожидание ГВС обеспечены.
    Владимир, а какое давление воды у Вас в доме?
    Удачи:victory:!
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По моим расчетам у меня получалось раза в 4 меньше. Не забывайте что горячая вода в трубах без рециркуляции тоже остывает
    Так 16мм только на обратку ставят. На подачу надо ставить трубы расчетного диаметра
    Вроде где то он писал - 3-5 атм
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При этом расход газа на отопление дома у вас должен упасть примерно на те же 100м3/мес.
