1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    В чём смысл ступенчатый фрейм делать, почему стены не залить до уровня первого этажа?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень некрасиво, когда бетонный фундамент торчит из земли на 3 метра с одной стороны.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте Владимир, есть небольшой вопрос к вам, когда вы заливали футинг под опорные столбы в вашей теме, глину не нужно засыпать щебнем и песком? У нас так требуют все наперебой. Я понял так что этого не требуется! У меня будет под домом такой фундамент. IMG_20170711_140054.jpg
    Буду очень благодарен вашим советам и рекомендациям!
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ни под какие футинги щебень засыпать не нужно, и даже вредно. Футинг должен опираться на нетронутый грунт.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня началась обратная засыпка фундамента.
    С высоты птичьего полета. :aga::)] На самом деле, с горы земли, которую гребут на засыпку. :victory: 20190518_092501.jpg 20190518_092542.jpg 20190518_093847.jpg 20190518_095925.jpg
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Покрываем матом инженеров экструдированным пенопластом мелкозаглубленные трубы отвода грунтовых вод. :)
    Работа движется. :super:
    20190518_123037.jpg 20190518_123047.jpg 20190518_125112.jpg 20190518_144333.jpg
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подошли к переду гаража. Ребята обещают завтра все закончить.
    Я с Максом, наверное, завтра будем заниматься изготовлением колонны и монтажем двутавра.
  8. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Владимир, поясните пожалуйста. После обратной засыпки, грунт вокруг фундамента может ведь проседать. Как вы поступаете в этих случаях?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При обратной засыпке фундамента, грунт трамбуется каждые 18 инчей. На одной из фоток виден процесс утрамбовки. Так, что, если трамбовать слой за слоем, то особого проседания грунта не будет.
    Кроме того, обратная засыпка-это "грубая" засыпка и пока дойдет время до посадки травки и деревьев, грунт вполне себе улежится и сверху будет дополнительно засыпан песочком и черноземом под финальное окультуривание и выравнивание участка.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня занимались изготовлением колонны под двутавр, который будет нести пол первого этажа в части дома. Старенький сварочный трансформатор отработал на "ура".:super:
    Когда-то давно купил его у какого-то старичка за смешные деньги и с тех пор сварочник служит верой и правдой. 20190519_113814.jpg 20190519_122738.jpg
    Протянули 230 вольт от центрального щита нашего соседнего дома. Потребовалась высокая доска, что бы поднять кабеля над экскаватором и бобкетом, которые шныряли между домами, засыпая грунт вокруг фундамента. 20190519_113803.jpg
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На планах, двутавр 250 х152 мм, подпирает лаги пола в ливин рум и кухне, по-средине дома. Пролет почти 7 метров. Дальше на двутавре будут стоять колонны, которые будут нести еще один двутавр, меньшего размера, который будет нести лаги уже второго этажа.
    Требовалось изготовить и установить металлическую колонну, которая бы держала наш двутавр. Вторым концом двутавр опирается на нишу в фундаменте дома.
    Специальная толстостенная 100 мм труба, снизу и сверху- опорные пластины 12 мм.
    Нужно было сделать так, что бы как-то оставить стену, где будет стоять колонна, непрерывной и цельной. Что бы двутавр ее не разделил на части полностью.
    В общем, мы использовали такой способ:
    Роутером была выфрезерована ниша под верхнюю пластину и вырезано углубление для трубы.
    Подогнали трубу, обварились и установили колонну на свое место. Снизу анкера 12 мм. 20190519_122746.jpg 20190519_134035.jpg 20190519_134050.jpg
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем наш экскаватор поднял нам наш двутавр и установил на свое место. Вес двутавра примерно 300 кг. 20190519_143548.jpg 20190519_143616.jpg 20190519_143720.jpg 20190519_143731.jpg
    Затем двутавр приварили к опорной пластине установленной колонны. Сама колонна опирается непосредственно на бетон фундамента. 20190519_165059.jpg 20190519_165140.jpg
    С дугого конца двутавра, который опирается тоже на бетон в своей нише, мы изготовили мощный уголок, притянули его на анкера к бетону и обварились к самому двутавру. Соединения получились мощными и надежными. :super:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В общем, двутавр стоит на своем месте и дожидается половых лаг, которые будут монтироваться после заливки полов в подвале. Наверное через недельку.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наши экскаваторщики полностью закончили черновую обратную засыпку фундамента, а так же, заплнили гараж до нужного уровня. Оставив место для будущего щебня и бетона. 20190519_173256.jpg 20190519_173321.jpg
    Задняя часть фундамента. Тут грунт был уложенным на разные высоты с крутыми спусками. Так указано на планах, где привязаны все точки высот от уровня моря.
    Перед гаражем осталась небольшая куча грунта, который ребята-экскаваторщики завтра вывезут.
    Если позволит погода, завтра будем заниматься установкой пенопласта для радиант-отопления в подвале.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте Владимир. На прошлом доме глубина залегания свай разве ниже уровня промерзания? Вроде как есть на плане выше подошва свай...
