1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Как-то нужно было, я поэтому и спрашиваю было в проекте или нет?
    Там конечно не те цифры, но сварив вы вместо подвижного узла сделали жесткий ...
  2. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Ну вопрос то пожалуй справедливый и реакция опоры там такая не маленькая будет стараться действовать на сварочный шов. Но очевидно что пластина на железной опоре слегка прогнется под нагруженным тавром и все будет хорошо. Со стороны опоры на бетон тоже нормальный рабочий узел. А вот вопрос: Были ли эти узлы даны в проекте дома? И контролирует ли такие узлы какой нибудь из инспекторов? Потому что можно ведь и напортачить, а это перекрытие - безопасность эксплуатации. :um::)]
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Непонятно, что так не нравится в фиксации балки. Что в данном случае может пойти не так. Если учесть, что балка лежит на бетоне.
  4. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    @Egthnsq, крутящий момент. Этот узел начинает работать по другому - из шарнира получили жесткую заделку.
  5. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Да все нравится уже написал об этом. Вопрос в том конролируется ли ответственный узел проектом или инспектором или идет на откуп самостроителя как в нашей любимой необъятной?
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    И что что жесткая заделка? Как это повлияет на перекрытия?
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  9. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Владимир говорил, что там привязка к внешней обшивке идёт, вроде как на этот выступ будут опираться кирпичики внешней облицовки.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не то.
    Кирпич опирается на "выступ" в фундаментной стене, а я спрашивал про расположение обвязки, относительно краев ф. стены.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сварка двутавра на колонне-обычная практика в канадском каркасостроении. Так сделано на десятках тысяч домов на массовых застройках, так и частных. Все что должен проверить инспектор, так то, что балка приварена/прикручена к колоннам. Никаких подвижек там нет и быть не должно.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не обвязка, а нижний плэйт, на который опираются лаги. Его расположение определяет внешняя обшивка (ее сумарная толщина) и то, на сколько она может/должна выступать за пределы фундамента/дизайна.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Из какого шарнира? :ogo::)]
    Металлическая несущая балка рассчитывается исходя из максимального прогиба 1/480.
    То есть, максимальный возможный ее прогиб по-средине на пролете в 590 см.(при общей длинне 690, но там будет еще одна колонна в метре от бетонной опоры, на которую будет опираться двутавр уже второго этажа.) при максимальной нагрузке 300 кг/кв.м. будет не более 12 мм. На сколько там будет смещение в месте крепления? Какой там "шарнир"?
  14. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    :super: И правильно нафига умничать там, где это не требуется...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Меня всегда удивляют и ставят в тупик подобные вопросы, которые рождаются из ничего на пустом месте. Иногда нахожусь в ступоре, не зная что ответить...:aga::)]:)]
