1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Участки домовладений обозначиваются на месте геодезистами, методом забития квадратных металических штырей заподлицо с грунтом и окраской их в оранжевый цвет. Они там остаются на веки вечные, вынимать их нельзя. В данном случае, граница участка дома оканчивается за два метра до тротуара.
    Тротуары, конечно же, бывают разные. Как бетонные, так и плиточные. Иногда и асфальтовые, или из брусчатого камня.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня начали устанавливать формы для тротуара.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Никакой подушки под бетон не будет?
    Бетон прямо на землю?
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Сразу на 2 дома делаете?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По спецификации будет песок.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, сразу на два дома.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Была задумка сначала залить независимые тротуары, а затем все, что до и после них. Но решили заливать все сразу, используя полипропиленовые разделители, а так же для разделения сделать разрезы алмазным диском между выездом на центральную улицу и тротуарами.
    Высота форм оказалась слегка высоковата. Вместо положенных 6 инчей бетонной заливки, местами было по 7-8 инчей. Благо, все-равно было необходимо делать песчанную подушку, По-этому завезли 6 кубиков чистого песка. Кубик песка стоит 45$.Куб бетона-около 200$.Получается,на 6 кубиках розсыпанного и утрамбованного песка, было сэкономлено почти 1000$. :super:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Песок был благополучно утрамбован компактором.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Когда срывали старые тротуары, был поврежден заезд на наш предыдущий дом. Пришлось вчистовую отрезать 9 инчей и заанкериться 16 мм арматурой, что бы связаться с новым бетоном.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полипропиленовый разделитель между въездом нового дома и будущим тротуаром.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же, одновременно будет сделан и недостающий кусок бордюра, который был вырезан при проложении центральных коммуникаций от улицы к дому.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вид из заезда предыдущего дома.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К стати, когда вкапывался в щебне для заливки куска недостающего бордюра, вспомнил ваше изречение насчет проседания грунта/засыпки при ремонте дороги.
    Так вот, оказывается, при засыпке таких вырытых ям на асфальтированных улицах, используется не просто щебень, а щебень с добавкой цемента. Пропорция цемента и щебня такова, что при застывании, смесь достаточно слабая, что бы ее можно было впоследствии, при нужде, копать экскаватором, но довольно сильная/крепкая,что бы обеспечить полное отсутствие перемещения смеси внутри себя, что полностью предотвращает от проседания засыпной части.
    Я в этом сегодня убедился сам, когда отбойным молотком прокапывался к основанию бордюра. :)]
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Владимир,
    А полипропиленовый разделитель, похоже, вспененный?
    А почему не прибили/срезали его вровень с дорогой к гаражу? Удобнее и точнее заливать бетон было бы?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Немного не понял вопрос...Как это вровень с дорогой?
