1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так, а какой в этом смысл? Как внешний диаметр трубы учавствует в расчете вычисления протока теплоносителя, или температурного режима, или длинны петли, или ...?
  2. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Ну да. у 16 мм pex внутренний диаметр 12 мм, если верить вальтеку, например.
    Так что всё одинаково работает, только обозначения разные :)]:aga:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    12 мм. внутренний диаметр у 1/2" дюймовой трубы не только у PEX, но и у тонкостенной медной трубы, и у стальной газовой, и у PVC, и у любой CPVC, ABS...Внешний диаметр всегда может отличаться. Странно, что у вас оперируют внешним размером, который вообще никак не учавствует в расчетах СО, или других водяных и газовых систем.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Согласен, лучше как на трубах из нержавейки писать "316 4х6" mm = "марка, внутр*наруж ед. измер"...
  5. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    у нас, похоже, для РЕХ труб используется стандарт EN ISO 15875-2, а у вас свой ASTM (SDR) (?).
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так при покупке и оплате трубы снаружи воздуха больше :)]
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    До определенного диаметра, а после него уже по внутреннему.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У нас наследие англии...досих пор не могу понять ...почему полдюймовую трубу так называют...вроде как с количеством ниток связанно...:(
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не ребята и у нас учитывают только внутренний диаметр водо-газопроводных и медные труб, и у трубной арматура (краны, задвижки, клапаны итд) есть понятие Ду (диаметр условный) это именно внутренний диаметр так называемого условного прохода, а в зависимости от давления в магистрали подбирают толщину стенки трубы. У шовной трубы которую используют на водопровод и газопровод низкого давления и цельнотянутой для газопроводов среднего и высокого давления может быть только одинаковый внутренний диаметр.
    У полимерных труб свой сортамент кокой удобен производителю но резьбовой фитинг с уловным дюймовым проходом Ду=, так сказать международный стандарт, потому что профиль трубной резьбы был придуман дюймовым.
  10. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Так ведь не в России придумали указывать наружный диаметр.
    Вот маркировка немецкого Rehau 25x3,5, где 25 наружный диаметр.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так может это просто труба "дюймовка",а не наружный размер?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сбил из доски "опалубку" для ограничения попадания бетона при заливке, вокруг бочки сбора грунтовых вод.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня хотел заняться укладками труб для пола...Успели заложить только одну петлю...225 фит примерно. Пошел дождь...:(Завтра продолжим. Должно быть солнце целый день. :pioner:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а какой это шаг укладки получается ? сантиметров 20 на глаз ? и какой слой бетона будет сверху ?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Точно шаг не скажу, не замерял. Навскидку см 15-18. Могу завтра помярять. Толщина бетона будет около 4,5 инча (11 см).
