1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вопрос не в теплопотерях, а в промерзании.
  2. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Так я и спросил по теме КОДа, делают так или забили, картинка ихняя:
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Учитывая ваш регион, я бы не стал белать стены 150 мм. А если делать 250 как и должно быть в ваших условиях, то уменьшение до 200 в одном маленьком месте не страшно.
    Убирая какие либо элементы из каркаса, учитывайте, что они там не только для крепления отделки) но и так то для общей несущей способности конструкции)
    А то у нас возьмут вроде как американский вариант, но шаг стоек вместо 16 дюймов 24, вместо обшивки укосины, угол не 3 доски а 2, и т. д.) А потом "у меня дует", "а у меня скрипит", "а у меня покосило";):)
    Делают, только и все остальное надо по этому КОДу)
  4. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Внутри доп утепление решил не делать а снаружи обязательно сделаю...думаю пока 50 или 100 мм ...полы сделал 300, потолок 320 мм
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ну так и не пофигу вам тогда на эту стойку?)
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А если нет удобных ножниц по металлу, то берем ПН 50*40 и отгибаем одну полку.
  7. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Нет уж, заморочусь и сделаю супер теплые углы
  8. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Думаю болгаркой можно распустить 100
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну-ну...
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если уж очень хочется секса, то делайте это хотя бы в традиционных позах. ;) 2017-01-07_001053.jpg
  11. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Уже все сделано, первый вариант но без третьей доски, 2 и 3 варианты углы утепляются сразу ещё до обшивки
  12. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Третью доску поставить не проблема с помощью струбцин.
  13. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    есть возможность ближе сфотографировать углы, места креплений, стыков с наличниками.
    Плинтуса крепите нейлером?
    Плинтус сразу крашеный?
    До какого качества доводится качество отделки плинтусов ?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, нейлером в стойки каркаса. Иногда дополнительно используется силикон, или клей, если мало стоек. Но это редко.
    Плинтус всегда предварительно грунтуется и красится хотя бы один раз. После егоустановки, зашпаклевываются отверстия от гвоздиков и все красится второй раз.
    Вопрос непонятен...
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы ответил - До магазинного. :)
