1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Большущий пенек ждет своей участи. :)]
    Мусор, дерево и прочие бетонные остатки сразу же вывозились компанией на свалку.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Работа продвигалась очень быстро. Было вывезено 8 большущих траков грунта. Весь оставшийся грунт, который потребуется для обратной засыпки фундамента, сбрасывался в заднюю часть участка.
    На месте гаража, земля всегда остается нетронутой и экскаватор там не копает. Остается холм посреди котлована.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В связи с тем, что задняя часть участка имеет склон вниз около трех метров и глубины грунта недостаточно для залегания футинга фундамента, требуется делать несколько ступеней в грунте, что бы заглубить фундамент не необходимую глубину, которая должна быть ниже точки промерзания. Для нашего региона это минимум 120 см.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В общем, с копанием все прошло гладко. Ребята все сделали за два с половиной дня. Теперь они вернутся аж после возведения стен фундамента для обратной засыпку вокруг дома.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Левая стена имеет глубину более трех метров. Есть некоторая опасность ее обсыпания. На всякий случай, мы накрыли ее полиэтиленом от дождя.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    За пределами фундамента, экскаватор выкопал углубления для временной установки автоматической выкачивающей помпы, что бы вода не собиралась внутри котлована. Бочка была обсыпана щебнем и внутри ее насверлены отверстия, через которые вода, отфильтрованная щебнем, наполнялась в бочке и автоматически выкачивалась за пределы участка.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После того как сюрвеер обозначил все необходимые точки углов нашего дома с привязкой на местности согласно плану, наступил наш черед заниматься установкой футинга для фундамента.
    Для этого была привезена доска 38х235мм длинною 5 метров. Из нее и будет монтироваться футинг.
    На плане застройки для футинга была указана доска меньшего размера, но мы применили доску на два размера больше потому, что после заливки форм и их разборки, эта доска будет использована для дальнейшего возведения каркаса, практически без всяких потерь. А это, на минуточку, около 1300$.:super:
    К слову сказать, ротационный лазер выдерживает точность установки футинга на периметре всего участка до 3 мм. Мы его любим, ибо он здорово облегчает работу. :super:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Начало установки футинга.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надо сказать, что дизайн дома таков, что стены фундамента имеют много изломов, заворотов и расширений под кирпич. По этому, надо быть внимательным к размерам, ну и приложить больше усилий для возведения такого, относительно сложного, футинга.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Еще немного фоток с других ракурсов.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как я уже упоминал, рельеф участка обязал нас делать несколько ступеней при копания футинга для его углубления в мелких местах участка. И хотя это то все было заранее указано на планах застройки, однако создало некоторые дополнительные трудности для монтажа. Однако все было сделано и сделано хорошо. Ибо, мы по другому не строим! :victory::)]:)]
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Отдельно становлюсь на размерах будущего фундамента.
    Ширина бетонных стен под деревянным каркассом-8 инчей (20 см).В тех местах, где каркасс будет облицовываться кирпичем-11 инчей. (28 см) Футинг по КОДу должен быть больше на 6 инчей с каждой стороны стены. То есть, ширина футинга будет 20 инчей (50 см),а местами 45 инчей (58-60 см).
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так доска воды от земли напитает. Или в Канаде дерево этому явлению не подвержено ?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как напитает, так и высохнет. Не проблема. Доска пойдет на всякие хедеры и перемычки над дверями и окнами. Все пойдет в дело. :victory:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На плане фундамента есть некоторые расширения и, даже, отдельностоящие формы. Это места и усиления под будущие металлические колонны, которые будут держать двутавры перекрытий первого и второго этажей.
