1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как вы знаете, в определенных местах футинг имеет глубокий уровень залегания, гораздо ниже, чем весь остальной футинг фундамента. В этих местах нет классической опоры на футинг для будущей бетонной заливки. И хоть основание под пенопластом было хорошо укомпоновано и оседание грунта под полом в этом месте быть не должно, мы все же решили подстраховаться. Для этого мы засверлились в стены на 100 мм и забили 15 мм арматурины через каждые 40-50 см. по периметру участка пола, где нет футинга. После заливки бетона, арматурины будут надежно дополнительно удерживать плиту пола от избыточного давления бетона на грунт, и о возможном проседании полов в этом месте можно можно забыть и забить. :aga::)]
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В тех местах, где по плану на полы будут опираться несущие стены, пенопласт был вырезан для соединения футинга стен и самой бетонной заливки. То есть, стены будут стоять не на пенопласте, а на цельном бетоне. Для обычных ненесущих перегородок этого делать не обязательно. Только для несущих, два этажа, стен.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там, где будет выход из бейсмента, мы сделали опалубку под бетонную площадку .
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как я уже упоминал ранее, вчера, в Субботу, завезли стройдерево для двух этажей. Материал для для крыши будет доставлен позже по нашему звонку.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, а поскольку материал на месте, то мы после обеда набросали часть полов подвального перекрытия. Завтра продолжим. :pioner:
  6. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Владимир, поясните пожалуйста. Эта бетонная площадка, она уже "на улице"? Т. е. это выход из подвала? Пучение грунта, при перепадах температур, здесь может происходить?
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Там труба дренажная есть под площадкой (т.е. будет "сухо"), но экстудированного пенопласта я б под площадку тоже положил, на всякий случай.
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А вот здесь трубы в защиту одевать не надо (синий овал)? Ну или хотя бы в пенопластовые опоры, как это сделано на других участках (зеленый круг)?
    Просто коэффициент расширения у PEX намного выше, чем у бетона, а толщина подушки бетонной несущей стены в этом месте довольно большая, и есть не нулевая вероятность повреждения трубы при сезонных температурных колебаниях. Или этим можно пренебречь, так как температура стены в основании будет такой же как и температура пола?
  9. Павел53Лентяй
    Павел53Лентяй
    Павел53Лентяй
    Россия, Новгородская область, Великий Новгород
    Это и хотел узнать. спасибо.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, эта площадка на улице перед входной дверью. Пучение грунта будет обязательно. Куда же без него?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет нужды. Площадка не связана с общей заливкой полов фундамента. Она будет жить своей жизнью.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не нужно.
    Именно.
  13. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Владимир, вы не могли бы развернуть ответ по поводу площадки. Она так и останется бетонным прямоугольником? И будет подвержена сезонным пучениям грунта?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, как и любой другой пешеходный бетонный тротуар на улице.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Многострадальный кусок будущего бетона, который вдруг возродил страшную дискуссию на ровном месте, получил себе в основание немного щебня. И теперь дожидается бетона...и пучения грунта. :aga:
