1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Начали укладывать OSB. Толщина 23/32". Шип и паз. На клей и гвозди.
    Ну, а сегодня дождь, работы наверное не будет...:(
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Споро строитесь. Молодцы!
    Пока кто-то эфемерные сущности обсуждает - вы двигаете дело вперед. Это верно и достойно уважения.
    Вы уже писали вроде почему используете клей при укладке JSB - я верно помню: что бы не скрипело?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что бы не скрипело, и что бы сделать лаги пола и OSB между собой единым целым. Это делает пол более жестким.
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Это 18мм по нашему, а лаги через 16 инчей?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Расскажу маленький "лайф-хак" при укладке ОСБ и 100%-нтно точной установке лаг пола в плане перпендикулярности/параллелности в отношении оси дома.
    В случае, когда строящийся дом не просто квадрат/прямоугольник,где легко найти прямые углы и равность диагоналей для установки полов/стен,а достаточно сложной конфигурации с множеством выступов и углублений по периметру, бывает достаточно трудно и долго выставить точно лаги полов на своих местах под 90%.Ибо,даже используя простую формулу Пифагора "3+4= 5" на относительно кривых лагах пола, не всегда получается достичь точного результата.
    По-этому,мы используем такой метод:
    По нижней доске, которая лежит на бетонных стенах фундамента, как обычно, вертикально выставляется Rim board-обвязка лаг пола. Обычно это первым делается по самой длинной стене фундамента.
    Обвязка выставляется по натянутой нитке от угла до угла и прибивается к "лежню".
    Затем на этой доске отмечаются расстояния установки лаг пола. У нас это обычно каждые 16 инчей (40 см).Далее в каждую отмеченную точку перпендикулярно (на глаз) прибиваются лаги пола. То есть, одной стороной они уже точно прибиты к обвязке, а другой стороной свободно лежат на балке, или противоположной стене (если дом небольшой).
    Далее начинаем укладывать листы ОСБ. На противоположной стороне листа, которая будет дальней от обвязки, на самом листе, отмечаются отметки через те же 16 инчей (в нашем случае).Далее,по примерно установленным лагам пола, ниткой отбивается линия, параллельно нашей с базовой обвязке, к которой уже прибиты лаги пола. Расстояние от обвязки к линии может быть в размер с листом ОСБ, или чуть меньше, что бы первый ряд ОСБ немного свисал за пределы обвязки. Лист первым делом прибивается заподлицо,(или с некоторым выступом наружу за пределы обвязки, если нужно) к самой обвязке по нашей отбитой линии. После укладки первого ряда листов мы имеем ровный ряд ОСБ (ибо он уложен по обвязке, которая, в свою очередь установлена по натянутой нитке) и свободными лагами пола, на другом конце листов ОСБ. Теперь двигаем лаги пола и устанавливаем их точно по заранее сделанным отметкам через каждые 16 инчей. И теперь прибиваем лаги пола уже с другой стороны листов ОСБ. После пробивки гвоздями всего первого ряда, укладываем следующий ряд ОСБ со смещением. Опять на листах отмечаем те же метки через 16 инчей. Первый лист второго ряда укладываем на ту лагу, которая попадает на стык после смещения рядов, по средине лаги. И первым делом пробиваем гвоздями лаги на стыке между первым и вторым рядом. Затем опять двигаем свободные концы лаг и устанавливаем их по меткам и прибиваем. Таким образом, чем больше рядов ОСБ мы устанавливаем, тем точнее и паралельнее устанавливаются лаги пола между собой, и тем перпендикулярнее они становатся по отношению к базовой обвязке. Теперь, если у вас есть нужда продолжать полы во впадинах, или выступах по периметру дома, то у вас всегда будет точнейшая база, в виде уже точно прибитых лаг и меток на уже установленных листах ОСБ.
    И еще, как я уже сказал, мы обычно выпускаем листы ОСБ за пределы обвязок. После полного завершения укладок ОСБ по всему периметру дома, мы отбиваем линии по всем углам и обрезаем выступающие концы листов точно по обвязкам всего периметра. Получается идеально. :victory:
    Наверное очень длинно все расписал, но надеюсь, что кому-то этот совет поможет в строительстве.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, все верно.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Владимир, эта методика позволяет использовать клей? Или, таким способом, только на гвозди?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно же, все укладывается на клей и гвозди. Клей перед каждой укладкой очередного листа ОСБ.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Update: Сегодня из-за дождя не работаем, но продолжаем решать организационные вопросы.
    На завтра в 7 утра организован бетононасос и 12 кубов бетона с файбер наполнителем. Ну, и бригада из 4 человек, которые зальют и зафинишируют нам бетонный пол в бейсменте.
    Бетононасос будет не "журавлиный",а качающий бетон по длинному 3- инчевому шлангу, протянутому по земле. Следите за новостями! :victory:
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Короче выставляете и подгоняете кривые лаги по разметке на ОСБ.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Короче, да. :)] Но с прямой базовой установкой самих листов ОСБ.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    ...для того чтобы вырвать мембрану от стены:aga:...
    Удачи:pioner:!
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, хоть какую-то кознь он же должен сделать? :aga:
  14. likeso
    likeso
    likeso
    Владимир, какие полы одноэтажного дома без подвала на ваш взгляд лучше: по лагам или по грунту?
  15. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Владимир, вы всегда писали о перемычках между лагами перекрытия. Но на последних фотографиях их не видно. Это потому, что не длинные лаги пола или еще по какой то причине?
