1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Постепенно продвигаемся по всему периметру.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После обеда решили построить последнюю гаражную стену. Высоковато будет...:)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И вот стена уже закончена.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же, замонтировали тройную балку для гаражных ворот. Размер 290 мм х 114мм х 300см.
    Так, что периметр дома полностью закончен.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вид с улицы. Завтра должны докончить несколько внутренних стен, несколько оконных проемов и можно будет начинать ровнять и обвязывать внешние стены второй верхней обвязкой.
    Так же, ждем заказанные двутавры для перекрытия второго этажа и металлические колонны для них.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Постараюсь описать, когда дело дойдет до работ в подвале. Все еще впереди. :)
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    RYAN Concreet forming свою рекламу бесплатно демонстрирует или как;)?
    А количество точек крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту как-то регламентируется КОДом (а то кажется, что как-то редковато в гараже) :nono:?
    На каком языке между собой разговариваете на стройке, интересно?
    Удачи:super:!
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно. Мы им позволили разместить рекламу на заборчике.
    Bolts shall be spaced not more than 6 feet (1829 mm) on center and there shall be not less than two bolts or anchor straps per piece with one bolt or anchor strap located not more than 12 inches (305 mm) or less than 4 inches (102 mm) from each end of each piece.
    На русском.
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Неее, не закончен :no:. Маловато стоек под балкой. По плану там их вроде по 5 шт. должно быть.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под балкой гаража будет по 4 стойки и еще одна балка над самой дверью.
    Да, мелочи еще есть, конечно.
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Не закончен :no:. Маловато стоек под балкой на углу. По плану там
    Так уж и каждый?
    Наверное, начиная с какой-то определенной ширины проема?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас почти каждый, ибо окна большие и еще это первый этаж.
  13. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    почему сразу со стеной не делали?
    тяжело поднимать? поэтому и ОСП сразу не шьёте?
  14. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    В прошлой теме Владимир комментировал этот вопрос: это делается для ускорения процесса выполнением однотипных работ в первую очередь (сначала стойки, потом проемы).
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ребята! Я не навязываю свои методы работы. Моя многолетняя практика дала мне возможность испробовать практически все варианты сборки в разных условиях. На основе этого опыта я принял для себя единственно удобный вариант монтажа и сборки фрейма в данных условиях. Каждый волен учиться на своих ошибках и собирать конструкцию как ему угодно. Я этот путь ошибок и набития шишек уже давно прошел, лет 30 как. По-этому, хотите применяйте свои методы, сформированными на одном своем доме, хотите пользуйтесь моими, сформированными на десятках построенных домов. Дело хозяйское...
