1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Не совсем точно выразился.
    Вопрос был не про вертикальные, а про горизонтальные.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На оконных проемах, более 4 футов, уже ставятся двойные нижние перемычки.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я уже отвечал на этот вопрос в нескольких темах. Гораздо быстрее поставить все стены, а затем перестроиться на другую операцию по обработке проемов, чем делать все скопом.
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А почему не заказать precut? Дороже? Беготни между точками складирования больше?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прекат заказан по высоте стен. Для окон, дверей и прочих проемов, никто вам нарезать доску с миллионом разных размеров, не будет. Ну, можно для этого еще одного человека на стройку нанять, пусть он нарезает. :aga:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня занимался платформами лестницы входа в подвал.
    Средняя платформа. На нее будут опираться три ступени, выходящие с пола первого этажа.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лестница будет иметь два поворота по 90%.
    Нижняя платформа. От нижней платформы и до пола подвала будет всего одна ступенька.
    Завтра продолжу работу над косоурами и самими ступенями.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Планировал сегодня заниматься лестничным пролетом в подвал. Однако, поступила новая вводная команда: Все на обшивку стен ОСБ! :victory:
    И это было верное решение, ибо стойки стоят на солнце и очень хотят покрутиться в винты и сабли. ОСБ избавит их от этого странного желания.
    Совершенно случайно стык получился ровный и горизонтальный. :aga: 20190607_104641.jpg
    Как только выпадала возможность что-нибудь выпилить, в работу вступала сабельная пила.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вторая сторона дома, которая между домами.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поделюсь советом, может кому пригодится.
    Если есть стопка листов ОСБ, то лучше всего листы резать в нужный размер прямо на стопке. На пиле выставляется глубина реза чуть-чуть больше толщины листа. И листы режутся прямо на листах. Иногда на нижнем листе остается тоненькое, еле заметное, касание диска, что никак не сказывается на его прочности. Зато не требуется никаких козликов, или стола, на которых режут листы. Пропадает этап переноса листов. А также, отрезаемая часть листа не стремится отломаться и упасть на последних сантиметрах реза, как это часто бывает. В общем "мы всегда так делаем, и ничего!":aga: 20190607_120551.jpg
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если проем вырезать сразу по каждому уложенному ряду, то это открывает доступ для прострела нэйлером в труднодоступных местах на высоте. 20190607_121139.jpg
    Почти по всему периметру дома было уложено два ряда ОСБ. Дальше укладка будет производиться после установки перекрытия второго этажа. 20190607_121310.jpg
    При монтаже верхних рядов ОСБ, мы применяем такой метод: Сначала разносим листы вдоль периметра стен. Затем один человек изнутри перебрасывает крепкую веревку с привязанной струбцинкой. Второй рабочий одевает снаружи дома струбцинку по-срединке на лист. Первый человек вытягивет лист наверх и удерживает его на нужной высоте, пока второй чел с нейлером устанавливает лестницу, выходит на нее и пристреливает лист как собаку гвоздями. В таком случае не требуется вторая лестница снаружи и пропадает проблема подъема и удержания листа на верху, когда в руках нэйлер и требуется еще устанавливать лист на свое место. Очень рекомендую этот метод. Любому взрослому мужчине не представляет никакой сложности поднять таким образом лист на веревке и удерживать его на весу достаточно длительный период времени, если это требуется. 20190607_123213.jpg
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Завтра необходимо докончить два проема и уложить оставшуюся обшивку.
    После чего будем бить до крови вторую обвязку на стенах и ждать металлические твутавры с колоннами, которые придут на следующей неделе. В междучасье, будем заниматься всякими глупостями, в виде монтажа стен в подвале.
    20190607_144827.jpg 20190607_144838.jpg 20190607_144907.jpg 20190607_144951.jpg 20190607_145005.jpg 20190607_162231.jpg
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Roracotta, Извините, наверно был такой вопрос.
    Зачем разметка на OSB? Сейчас полетят куча "тапок".:)]
    Просто не понимаю схему разметки. ;)
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Владимир, а компенсационный зазор шириной "в гвоздик" между листами OSB разве не нужно делать?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разметка через 8 и 16 инчей. Смотря какой линией выпадет на стойку. кроме того, не все стойки установлены через стандартные 16 инчей. Некоторые замонтированы со своим нужным размером, потому разметка на листах может не совпадать. Кроме того, эта разметка чисто номинальная для лучшей ориентировки при прострелке гвоздями. Даже, если стойка не попадает на разметку, а стоит в стороне на 1-2 инча, то достаточно легко визуально удерживать этот отклонение вдоль, намеченной на листе, линии.
    Завод-изготовитель рекомендует. Но на практике никто зазора не делает. Абсолютно никогда никаких последствий, при установке листов встык, у меня за всю практику не встречалось. Практически никто зазоры не оставляет.
