1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вчера на стройке был один. Занимался лестничным пролетом в подвал.
    На, уже готовые платформы, уложил ОСБ.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На доске 290 мм. разметил косоуры.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Начало сборки. Ступени 19 х 25 см. Ширина лестницы 115 см.
    В связи с тем, что форма лестницы была изменена в связи с некоторыми задумками по планировке стен и комнат в подвале, для более пологих ступеней банально нет места.
    Однако же, такая пропорция полностью попадает в рамки КОДа .
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лестница собиралась на клей и саморезы. После чего вся была дополнительно пробита гвоздями. Так, что надежная, и скрипа ожидать не стоит. Тяжелая. Сам установить не смог. :|:
    Так я провел субботу. :victory:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня пришли двутавры, колонны и 12 мм. пластины для них. Завтра будет день сварки. :victory:
  6. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    @Roracotta, скажите пожалуйста, при обшивке стен ОСБ, есть какие-то правила по проемам? (по типу ГКЛ)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поскольку обшивка ОСБ является конструкционной (силовой) частью частью каркаса, все углы проемов должны быть цельнымы (не составными). На стыках листов ОСБ гвозди бьются через каждые 15 см. По всей другой поверхности через 25 -30 см. Вот, пожалуй, и вся наука.
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ну и по стойкам каркаса, выпадающим на полотно листа OSB, через 25-30 см. ;):hello:
  9. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    А стыки должны приходиться на стойки, т. е. не допускается висящих стыков, правильно?
  10. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    А на каркас стен шпунт. OSB используется? К примеру чтобы не на всех стойках не стыковаться
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, стыки должны иметь под собой опору.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не бывает шпунта на тонком ОСБ. По-крайней мере, я такого не встречал.
  13. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Тонкий, это 9 мм?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну да, 9-12 мм. Именно таким ОСБ обшивают стены каркаса.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    З эти несколько дней было проделано несколько дел.
    1. По всему периметру стен была уложена ветрозащита, как того требует КОД и набита вторая верхняя обвязка.
