1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Установили уже изготовленную секцию лестничного пролета.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уже говорил, что мы получили необходимый метал для перекрытий второго этажа.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В подвале была организована сварочная мастерская.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И началось изготовление колон под двутавры. Некоторые двутавры будут установлены ниже пола второго этажа и на них будут опираться лаги пола перекрытия.
    Другие двутавры будут установлены в толще перекрытия и лаги пола будут крепиться к двутавру на подвесы. Нижняя пятка колонны 5 х5 инчей. Верхняя пластина 5 х 10 инчей.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сначала вымеряются точные расположение колон в каркасе. После этого вырезается нижний плэйт стены, ОСБ, обвязка перекрытия и "лежень". Колонна должна опираться только непосредственно на бетонный фундамент.
    Заранее высверливаются отверстия для анкеров по отверстиям в платине. После чего пластина приваривается к колонне и сверху приваривается верхняя пластина. После чего, готовая колонна устанавливается на свое место на анкера.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эти колонны будут в гараже. На них будут лежать двутавры, на которые, в свою очередь, будут опираться лаги второго этажа и кантеливер выноса плоской крыши над гаражем.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верхние пластины стальных колонн будут опираться на верхнюю обвязку стен. После установки колонны, верхняя пластина колонны прикручивается к верхней обвязке мощными саморезами. Таким образом, мощно скрепляя, ослабленную вырезом стену.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    За день было установлено шесть колон. Осталось еще четыре. Наверное завтра этим займемся. :victory:
    Сегодня дождик...:(
  9. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Владимир, поясните пожалуйста. То есть, верхняя пластина колонны (нижняя плоскость пластины) лежит, опираясь на обвязку стен. Сама пластина, получается, выше обвязки стен? Я правильно понял? Если нет, поправьте.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы совершенно верно поняли. Дело в том, что стальной двутавр, который будет опираться на эти колонны, имеет размер по высоте на 1 инч меньше, чем размер лаг, которые будут к нему крепиться на подвесы. То есть, эта пол-инчевая верхняя пластина, поднимает двутавр как раз на средину высоты лаг пола и, таким образом, верхнее отверстие будущих подвесов, будет иметь возможность иметь в себе гвоздь, который попадет в деревянные балки (которые будут вставляться в полость двутавра),а не в пустоту, если бы двутавр лежал ниже. К тому же, опирание пластины сверху на обвязку, элиминирует необходимость проведения всяких там манипуляций с фрезеровкой верхнего плэйта и опусканием пластины заподлицо с деревом. Просто нет нужды этого делать.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Harold, такое впечатление, что "спасибка" прилетела за секунду до того, как я запостил этот пост. :ogo: Как вам это удалось? :)]:hndshk:
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Тогда верхняя опора на столбе по-шире "просится", а не 5" как сейчас:nono: (чтоб не за "последние миллиметры" верхнюю обвязку к пластине крепить)?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пластина верхней опоры имеет длинну 10 инчей. Двутавр имеет ширину 5,78 инча. Там вполне достаточно места для саморезов в обвязку.
    Все, убежал на стройку! Всем хорошего дня!
  14. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Честно говоря не совсем понял, как это будет выглядеть.
    Может быть потом сфотографируете?
  15. silvercaptian
    silvercaptian
    silvercaptian
    Здравствуйте.
    Вопрос по вводу воды. То ли в этой теме, то ли в предыдущей вы указали, что ввод идет через медную 3/4 трубу. Раз она такого диаметра, то скорее всего она риджит, и вам нужно было использовать фитинги, что бы ее согнуть из горизонтального в вертикальное состояние. Не страшно под землей куски трубы соединять?
