1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вид с фронта гаража.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Крокодиловая" балка с вылетом за пределы стен. Она буде суппортить кирпич на стене и нести на себе вылет плоской крыши при входе в дом.
    С металлом работа полностью закончена. Завтра приступаем к перекрытию второго этажа. :super::victory:
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    НЕ понял, будет третья доска обвязки плашмя или имеется ввиду окантовочная доска лаг перекрытия?
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Тоже не понятен "замут" с этими колоннами. На предыдущем доме же прекрасно обходились без них, а тут ещё кусок "железки" за "теплый" контур выступает...
    PS. Ясно, что металлический швеллер позволяет увеличить безопорный пролет, но тогда почему он не вровень с лагами пола?...
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может для жесткости, что бы при сильных сквозняках и торнадо домик не сложился ;):um:
  6. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    я не ослеп? Строганая доска с фаской? И это второй сорт, судя по обзолу?
    ёрш твою тентиль-вентиль...
    сори за эмоции, вчера проверял рск, пол-ночи не спал...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Окантовка лаг перекрытия.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Следите за событиями. В следующих сериях все станет ясным и понятным. :hndshk:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Этот вопрос, как и сорт дерева, уже обсуждался.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня собрали пакет центральной балки перекрытия и балки "крокодила".
    С каждой стороны по две доски 190 мм. на 12 мм. болты с шайбами. Между болтами примерно 50 см.
    К стати! На фотке видно, что на полах первого этажа уложена довольно большая куча досок для лаг пола. Эта пачка располагается точно над металлическим двутавром, который, собственно, и держит на себе пол первого этажа. Мы с Максом решили для интереса замерять прогиб двутавра под такой нагрузкой. Ибо в реальной ситуации, в оконченном доме, таких нагрузок просто быть не может.
    Натянули под двутавром нитку и...прогиба оказалось "0".То есть, вообще ни миллиметра. Я раньше считал, что для частных домов, подобные металлические двутавры рассчитываются из расчета прогиба 1/480.В реальности там гораздо более"сильный" коефициент. Впечатлило. :super:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Балка крокодила.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Перед этим по периметру будущего перекрытия на стенах была установлена обвязка.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Далее на сэндвич были замонтированы подвесы для лаг пола (38х260мм).Использовались специальные гвозди для подвесов.
    На фотографии видно, что металический двутавр по высоте меньше размера лаг пола. Именно для этого, верхний плэйт колонн специально поднимался над верхней обвязкой стен на 12-15 мм. Теперь деревянные вставки двутавра расположены по нужной высоте таким образом, что возможно забить гвоздями все отверстия в подвесах, как того требует КОД. И все гвозди найдут себе место в деревянной доске.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой-то мужик прибивает подвесы на свои места. :aga:
    Были установлены лаги пола в перекрытии всего ливинрума и кухни. :victory::super:
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    На гараже еще один этаж будет?
