1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 173
Canada. Newmarket-2. Новое строительство дома - 2019
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 13.04.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А, так это сюрвеер указал точное расположение углов стен фундамента на участке. Я об этом уже упоминал.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Володя, вопрос не в тему...
    Толщина фундамента 20см.Если планируется облицовка дома кирпичом, фундамент делается толще...или возможно какоето расширение, полка, сверху? Или это сложно для монтажа опалубки?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @жэка45, читайте тему внимательно, а не "по диагонали"...;)
    Ответ на вопрос уже был:
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Спасибо конечно...но тогда уж давайте полный ответ...владимир...
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Полку под кирпич, Владимир показывал в предыдущей теме.
    Визуально, наличие "полок" можно отслеживать, начиная с этого сообщения
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я не это имел в виду... то что владимир показывал...это заужение.,я спрашиваю про расширение...
    Вроде внятно написал...
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @Roracotta, Владимир, Дом-то прошлогодний (тот что рядом) продался?
  8. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Владимир поясните пожалуйста по поводу нетронутой земли под гаражом.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там, где будет монтироваться кирпич, фундамент будет шире на 3 инча. Формы разносятся на 28 см и сверху будущей бетонной стены в формы закладывается полоса пенопласта нужного размера, или пару сбитых досок нужной толщины. После заливки стен формы снимаются вместе с заложенной вставкой и на бетоне остается заниженная полка для кирпича. Иногда кирпич монтируют без всякой полки на, оставшейся от фрейма, поверхности. То есть, фрейм на 28 см. бетонной стене занимает, к примеру, 150 мм, затем воздушный зазор, а на оставшейся поверхности стены, кирпич, или камень.
    А расширения-нет,не делают, кроме, если фундамент делается при помощи специальных пенопластовых форм.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Продастся после переезда семьи сына в новый дом. За этим дело не станет. :victory:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, нет же смысла выбирать грунт из-под гаража, а затем его снова туда засыпать. Грунт в гараже должен быть нетронутым, что бы он в будущем не осаживался.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Володь, а зачем переезжать? Почему новый сразу не продать? Это с налогами как то связано?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Новый дом будет слегка больше, с полным подвалом (там нет колонн под домом) и делается под нужды семьи сына. Предыдущий дом был "транзитным",заранее планируемым трамплином для развития строительного бизнеса, которым хочет и планирует заняться сын. Кроме того, что бы не платить налоги при продаже нового дома (а это достаточно большие десятки, или даже сотни тысяч долларов) необходимо обозначить продаваемый дом как "prime residence". А для этого необходимо в нем прожить несколько лет.
  14. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Тогда не совсем понятно, зачем так глубоко закапывать фундамент под гаражом?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Независимо под чем закладывается фундамент, он должен быть заложен ниже глубины промерзания грунта в регионе.
